Home Форум Клуб RU-QRP Разное Аппаратный журнал экспедиционера
ТЕМА: Аппаратный журнал экспедиционера
Аппаратный журнал экспедиционера 17 Сен 2016 22:47 #33773
В настоящее время пользуюсь Logger 32 и в нем домашние QSO. Иногда случается поработать из различных районов RDA, RFF и пр. Для каждой поездки не хотелось бы заводить отдельный лог. Необходим аппаратный журнал который бы поддерживал ведение несколько разных логов но как единого. Не знаю, понятно ли излагаю :blush: Вроде UR5EQF_log поддерживает такой режим? Может есть и другие?
Аппаратный журнал экспедиционера 18 Сен 2016 12:03 #33779
Жень, привет.
EQF поддерживает ведение разных логов и по заявленным возможностям - так, как тебе надо.
Но необходимо обращать особое внимание на конфигурацию конкретного журнала: прога ищет позывные только по логам, у которых индекс равен индексу текущего журнала (это настройка в конфигурациях). Т.е. журналы с одним и тем же индексом можно, при установке галки "Поиск во всех логах", рассматривать как один лог.
Если же надо какой-то журнал отделить - меняешь ему индекс - и все.
Аппаратный журнал экспедиционера 18 Сен 2016 14:28 #33783
Миша привет! Большое спасибо за отклик. Надо будет попробовать его, подожду еще немного, может еще какие варианты будут.
Аппаратный журнал экспедиционера 06 Янв 2017 11:09 #35511
  • lb8ig
  • lb8ig аватар
Работая на Дом и Поле стал использовать Log4om www.log4om.com/ с автосинхронизацией с HRDLOG. Все сливается в один массив, но с отображением под каким позывным работали.
Аппаратный журнал экспедиционера 22 Ноя 2023 03:12 #61389
  • R4AV
  • R4AV аватар
Пользуюсь EWlog неплохой вариант журнала
Модераторы: RX3PR
