Home Форум Клуб RU-QRP Разное Вопросы новичков
ТЕМА: Вопросы новичков
Вопросы новичков 09 Янв 2017 09:07 #35630
Да,там только магнитная система и ,иногда, вш.Собирали их точно не после новогодних праздников) Я также перебирал,чистил,но нужно очень-очень аккуратно всё делать и не торопиться.
Вопросы новичков 26 Апр 2017 22:24 #36979
  • UA6BFE
  • UA6BFE аватар
Здравствуйте уважаемые. Хочу спросить - программа RFF это если я правильно понимаю о заповедниках? Может кто подскажет адресс с информацией. Официальный сайт программы закрыт , кажется за не уплату. Тема возникла из Полевых цветов. Диплом ЭКОСФЕРА. Хотел поизучать ,а может что нибудь и активировать.
Вопросы новичков 16 Июл 2017 15:00 #37766
  • R0QAG
  • R0QAG аватар
Доброго дня всем. Нужен полосовой фильтр в разрыв симметричной линии 300 ом. При гуглении интернета ничего кроме схем сетевых фильтров не нашел. Подскажите пожалуйста как правильно искать или название подобных фильтров.
Александр
Вопросы новичков 16 Июл 2017 18:09 #37769
Програмка RFsim быстро посчитает и смоделирует фильтры на заданное сопротивление и другие параметры фильтра, интуитивна в работе
Вопросы новичков 16 Июл 2017 18:49 #37770
  • R0QAG
  • R0QAG аватар
То есть так можно?
У меня программа RFSIM версии 1.05, симметричных фильтров там нету.
Проблема такая: на расстоянии 50м от дома стоит маглуп с повышающим конвертером 1.8 МГц -> 29 МГц, сигнал ПЧ идет по обычному sat-кабелю 75ом, питание по нему же. Чтобы избавиться от антенного эффекта намотал на концах запорные дроссели с намоткой типа такого:
Наконец-то смог чуть избавиться от сетевых помех. Хочется отнести приемник еще дальше, метров на 200-500 от дома в лес, и никакого кабеля такой длины конечно нет. Есть только полевка. Как в этом случае устранить антенный эффект?
Александр
Вопросы новичков 16 Июл 2017 23:29 #37771
sr-k пишет:
То есть так можно?
Нет, так нельзя. Это фильтр для несимметричной линии.
Для симметричной нужно сделать два одинаковых фильтра (например, как нарисовано у Вас) и включить один - в один провод, другой - в другой провод линии, и соединить фильтры вместе в точке подключения конденсатора 2.435 нФ и индуктивности 12.37 нГн. Это будет виртуальная земля, которую никуда больше подключать не нужно.
А вообще, чтобы сама симметричная линия не излучала и не принимала, ее достаточно согласовать с обоих концов. Это следует из самого принципа симметричной линии: токи полезного сигнала в согласованной линии равны по амплитуде и противоположны по фазе (и потому электромагнитное поле вокруг нее скомпенсировано и излучения в эфир нет). На прием аналогично: сигнал из эфира в каждом проводе симметричной линии наводит одинаковый по амплитуде и фазе ток и потому он вычитается/компенсируется на приемной стороне.
Это справедливо для идеальной линии. У реальной все немножко хуже, но тем не менее, потери на излучение и антенный эффект у правильно построенной линии невелики. Если Вы его наблюдаете, значит линия не согласована или проложена так, что нарушена ее симметрия.
А вот с несиметричной линией типа коаксиала антенный эффект проявляется потому, что ток может наводиться и протекать по внешней стороне оплетки.
Вопросы новичков 16 Июл 2017 23:34 #37772
ur4mck пишет:
Присмотрелся я к фильтру и понял, что в реальности он не реализуем: точно выдержать индуктивности 197.018 мкГн и емкости в 152.875 фемтоФарад Вы не сможете.
Лучше займитесь согласованием линии или хотя бы расширьте полосу фильтра.
Вопросы новичков 17 Июл 2017 12:53 #37775
  • Прохожий
  • Прохожий аватар
sr-k пишет:
... Нужен полосовой фильтр в разрыв симметричной линии 300 ом. ...
Книга К. Ротхаммель "Антенны", раздел 5 - "Питание антенн" Вам в помощь.
Вопросы новичков 17 Июл 2017 15:17 #37776
  • R0QAG
  • R0QAG аватар
Значит так?
На дросселях и конденсаторах получается симметричный ФВЧ
На приемной стороне то же самое наоборот. Для лучшей симметрии трансформатор ТОВ.
Александр
Вопросы новичков 17 Июл 2017 15:45 #37777
В грубом приближении - да.
При реализации надо убедиться, что развязывающие дроссели, емкости и трансформатор минимально влияют на работу линии.
Во время настройки (передатчиком) один конец линии удобно нагрузить на активное сопротивление, равное волновому и контролировать КСВ с другого конца. Питание в линию при этом, конечно же, подавать не надо.
Модераторы: RX3PR
