ТЕМА: UT5UKA/B
UT5UKA/B 16 Ноя 2011 03:21 #7946
  • UT5UKA
  • UT5UKA аватар
Спасибо за отдельный раздел!
Застолблю тоже темку :-) Вечерком уже из дома подправлю пост в соответствии с требованиями - частота, мощность, антенна, время работы, частота прд. В общем описание маячка.
Данные маяка (The characteristics of the beacon)
Частота(Freq): 3562 КГц (частота может изменяться(frequency may vary))
Мощность(Power): 5 Вт QRP
Антенна(Antenna): LW, "длинный провод" длиной 19 метров на высоте 6 метров горизонтально над землей
Квадрат(QTH locator): KO50FK
Частота включения: 3 минуты
Текст(Message): CQ UT5UKA/B UT5UKA/B PWR5W QRP KO50FK AR
Скорость передачи: 21 WPM
Режим работы(Active): не регулярно, 05:00-07:00 UTC, 20:00-22:00 UTC (irregular, no each day)
Re: UT5UKA/B 16 Ноя 2011 06:21 #7947
  • UT5UKA
  • UT5UKA аватар
Включил в работу и соответственно данные в посте выше.
ЗЫ: когда сижу на рабочем месте и в наушниках еще могу и ответить на фоне маяка :-) или вместо него... ;-)
Re: UT5UKA/B 16 Ноя 2011 07:44 #7948
Слышал на оговоренной частоте "/B". На спектре появлялась дорожка. Видимо это и был UT5UKA/B. Лучше принять пока не получилось. Рядом слышно европейцев.
Ближнего прохода нет. Надо продолжать и в другие дни!
Re: UT5UKA/B 16 Ноя 2011 07:59 #7949
Через полчаса наблюдений RST 449 для UT5UKA/B.
Килогерцем ниже работал UR5FCM :-)
Re: UT5UKA/B 16 Ноя 2011 08:15 #7950
  • UT5UKA
  • UT5UKA аватар
Спасибо за наблюдения и отзывы! СПБ!!!
ТОлько что поменял первое de на CQ :-) смотрел реверсбекон и недоумевал чегой-то никакой скиммер не слышит, а оказывается для них ключевое слово CQ...
Только поменял и сразу пошло:
ES5PC UT5UKA/B 3562.0 CQ 15 dB 20 wpm 2109z 15 Nov
ES5PC UT5UKA/B 3562.0 CQ 16 dB 19 wpm 2107z 15 Nov
Пытался слушать на вебсдр-ах - ничего не услышал на 3562, какая-то слабая полосочка промелькнула, но морзянки так и не услышал :-(
и вот аки выглядит шкала трансивера
На сегодня выключаюсь и перехожу на 3-ю боковую :-) Завтра планирую часиков в 05:00 UTC + 5 минут включить на 20-ке, скорее всего частота будет 14057 КГц. Выключу аки на работу буду выходить - примерно в 07:00 UTC
Re: UT5UKA/B 16 Ноя 2011 08:34 #7951
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Привет всем!
Пока никого не услышал во время настройки своего передатчика ...
Прослушивал частоты но увы ...
Проход не очень сегодня
ES5PC UR5FCM 3523.7 CQ 10 dB 21 wpm 2116z 15 Nov
S50ARX UR5FCM 3523.7 CQ 6 dB 23 wpm 2113z 15 Nov
OH6BG UR5FCM 3527.5 CQ 3 dB 22 wpm 2010z 15 Nov
ES5PC UR5FCM 3525.4 CQ 9 dB 24 wpm 1943z 15 Nov
Re: UT5UKA/B 16 Ноя 2011 17:02 #7952
  • UT5UKA
  • UT5UKA аватар
В работе!
Частота 14057 КГц,
все остальное такое же аки в первом посте.
Немного проспалось время начала :-)
Выключил маяк и пошел на CQ :-) 14024,5 - сразу несколько скиммеров услышало...
До вечернего эксперимента. Вечерком на 30-ке попробую маякнуть :-) в авторежиме...
Re: UT5UKA/B 23 Ноя 2011 09:46 #7953
  • UT5UKA
  • UT5UKA аватар
Определяюсь с частотами...
на 80-ке пока не точно, 3562 ...
на 40-ке - тоже пока не определился, тут диапазон достаточно живой у меня :)
на 30-ке - 10116,5
на 20-ке - 14046
на 17-ти метрах - 18079,5
на 15-ке - 21046
на 10-ке - 28046
примерно так получиться... вот только по времени часика на 2 максимум получиться запускать... толку скорее всего не много получиться, разве что на скиммерах смотреть :-)
есть вариант еще и на 11-ти метрах запустить QRP маяк, ибо есть в хозяйстве станция СиБишная :-) тут на постоянной основе, только есть нюанс... АМ с однотональной модуляцией телеграфным сигналом :-) но, думаю в режиме ОБП можно что-то будет понять ...
Re: UT5UKA/B 06 Дек 2011 08:02 #7954
  • UT5UKA
  • UT5UKA аватар
Здравствуйте!!!
Таки получилось ... :-) сибишка работает на 27405 КГц в режиме маяка 20 впм, текст специфический :-) согласно сиби, но радиолюбительский :-)
Каждые 10 минут в режиме АМ и однотональной телеграфии :-) 4 Вт Горизонтальный диполь.
Работает с этого момента постоянно. (За исключением форс-мажора :-) отключение света , прочие катаклизмы :-))
Кто услышит, рапортуйте.
ЗЫ: слушал на деген в режиме АМ, и на трансивер в режиме ТЛГ - модулированная несущая, нулевые биения в аккурат на 27405 :-)
ЗЫЗЫ: еще и общаться можно :) но это не основной ее режим ;-)
Re: UT5UKA/B 27 Янв 2012 01:57 #9278
  • UT5UKA
  • UT5UKA аватар
up :blush:
на частоте 27405 также продолжает работать QRP маяк :))))))))))))
Модераторы: EW6BN
