rv9wmz
Какой то общей темы не нашел, реши наплодить еще одну. На старостях лет решил поиграть в програмиста и выписал у китайских товарищей ардуино. Нано уже случайно спалил, остался уно. В целях обучения и наличия трансивера написал програмку, которая через транзистор подает манипуляцию на ft817. Cегодня на 14065 часов до 15z каждые 15 минут начиная с 00 передается фраза de rv9wmz beacon lo64rl и нажатие 2 сек. Мощность 0,5 вт, антенна "наклоненная дельта")). После перейду на 7030, на ночь оставлю на 3565, если спать не будет мешать. И так через каждые два дня, на работе это все у меня)).
rv9wmz
Все, трындец, не будет маяка. Подошел к трансиверу во время передачи убавить громкость. Между рукой и ручкой громкости проскочила искра статики и из ардуино пошел дымок! Блин, слов нет, хорошее начало!))
evgeny.zaryanov
Можете схему скинуть как вы передатчик с дуиной дружили? Даже если сгорела ничего страшного, можно поменять МК, если у УНО не TQFP а Dip достаточно просто поменять МК (хотя можно и многоножку поменять если есть воздух), как прошить загрузчик я могу помочь. Вообще лучше б было оптопару поставить, вообще ни разу не выгорали Атмелы, один раз правда кондер разрядили тогда да , здохла.
rv9wmz
C 13 пина через резистор 10 ком на базу 2N2222. Коллектор на вход подключения ключа, минус общий, питание тоже общее, трансивер заземлен был. Мне дешевле новые заказать, чем эти деталюшки перепаивать)). Теперь появился опыт)).
evgeny.zaryanov
rv9wmz пишет:
В будущих опытах рекомендую оптопару, будет полная развязка.
rv9wmz
Да, оптопару я прицепил. Используется Arduino pro mini, часовой модуль ds3231.
Сегодня на частоте 14065
через каждые 10 минут, т.е. хх:10, хх:20, хх:30 и т.д. передается нажатие 2 сек de rv9wmz beacon LO64rl и нажатие 2 сек. Маяк включается автоматом в 04:00 и до 17:00 UTC, через два дня на третий (когда я на дежурстве)))
evgeny.zaryanov
rv9wmz пишет:
Интересно , а покажите схему передатчика? Irf510 вроде?
Блин вспомнил вы исподьзуете готовую аппаратуру.
rv9wmz
Пока да, фт817. Как на дачу начну ездить, а это где-то в апреле, то будет установлен отдельный передатчик на двух транзисторах. Схема была опубликована в каком-то CQ QRP. Называлась статья типа "передатчик для охоты на лис". Когда я его в баночку из под кофе соберу, выложу))
UR7VT слышал маяк на 549. Уряааа! Заработало!!! В другой раз поставлю 0,5 вт.
rv9wmz
Маяк работает на 14068 мГц, мощность 0,5 Вт, каждые 10 минут.
С 04:00 GMT и до темна)).
Следующие дни работы:
29.02
Март
03; 06; 09; 12; 15; 18; 21; 24; 27; 30
В апреле думаю уже с дачи буду. Что-то у нас погоды стоят весенние, сегодня дождь))
R2AJA
rv9wmz пишет:
Уряааа! Заработало!!! В другой раз поставлю 0,5 вт. А сколько Вт было?!
