ТЕМА: RW3DF/B
RW3DF/B 21 Фев 2023 22:10 #60151
Мои поздравления с удачной реализацией маяка. Только, наверное, надо через дробь добавить букву B (beacon). Хороший способ проверить, насколько хороши наши антенны. Пытался вчера слушать маяк RN4R на 7031 через websdr в Череповце, Подмосковье, UA6EH, но увы. Уже много станций в районе этой частоты. Лучшее время - до темноты - днем 300_800км должен приниматься.
RW3DF/B 29 Апр 2023 19:32 #60462
Привет всем читающим!
Сменил QTH на летний. Нахожусь в низинке – долине бывшей реки, а сейчас просто ручья . Перепады в южном и северном направлениях порядка 15-20м Настала пора проверить, как антенны перенесли зиму. Временный маяк с мощностью порядка 70мвт в помощь. Частота – около14062,5 кгц. Передатчик – один ретро транзистор ГТ308 Uпит=12в, Iпит =24ма. Антенна – GP с двумя радиалами. Больше –не получается – антенна закреплена на жерди 3м, прикрепленной к соседскому забору. Так как мощность маяка маленькая, то цикл его работы следующий: 3 раза повтор сообщения, затем пауза 3 мин. На ночь я его выключаю. Пару дней маяк будет работать с антенной GP, затем – несколько дней с диполем, с высотой подвеса 6-7м. Результаты работы маяка за сегодня.
RW3DF/B 30 Апр 2023 19:14 #60465
Сегодня заметил, что параллельно антенне подключен резистор 51 ом. Забыл его отпаять после настройки передатчика. Если считать, что антенна тоже 50 ом, то реально в антенну уходило половина, ранее намерянной мощи. То есть реально меньше 35 мвт. Пора менять очки на новые с большими диоптриями. Резистор отпаял. Мощности – “ вернул взад ” -70мвт.
Улов за сегодня на графике RBN
RW3DF/B 04 Май 2023 21:35 #60488
QTH в долине – по откликам RBN хорошо видно открытые направления. Если повысить мощность с 70мвт до нескольких ватт, картина станет более расплывчатой. Кстати, забыл упомянуть, что антенна в данном случае – вертикал. Но скиммеры с Юга и Севера не заметили сигнал QRPP маяка. Вывод –на данном QTH диплом DXCC, а тем более Р-150-С на мощности 70мвт мне не светит!
Улов сегодня на RBN
RW3DF/B 17 Май 2023 18:46 #60552
Сегодня в однотранзисторном передатчике маяка вместо кварца диапазона 14мгц включил кварц на 18мгц. При этом выходную цепь, настроенную на14мгц – не перестраивал. Индикатор тока в антенну показал заметно меньший ток, а приемник трансивера показал S=9, в тоже время на 20м S=9+30. Померять точно, сколько же милливатт шло в антенну, не могу. Но думаю, что не больше 50мвт. Прохождение в течении нескольких часов менялось. Если в первые полчаса, чуть не в каждом цикле, фиксировался сигнал, то к концу – значительно реже. К концу только у G4IRN был прием. Зато это было максимальное расстояние – 2600км. Не плохо для режима CW. Это ведь не WSPR или FT8. Для полноты информации – антенна в данном случае – трап-диполь 18/10/7 мгц на мачте 12м. В общем , можно сделать вывод: связи на милливаттах проводить можно. Но лучше, если в кустах стоит рояль, мощностью 5 ватт. Для выхода в поле, с учетом емкости аккума более реальная мощность 2-3 ватта. Не даром так популярны SOTA , POTA и просто садово –огородное GOTA.
Модераторы: EW6BN
