ТЕМА: QRPP Маяк R2AJA/B
QRPP Маяк R2AJA/B 29 Мар 2020 21:14 #48414
Удивлен, успехами участников "1 WATT GAME", т.к. мой маяк 1 Вт работает с обеда, и получил всего два спота!
UA4M R2AJA/B 3516.1 CW BCN 2 dB 15 wpm 1558z 29 Mar
DJ9IE R2AJA/B 14064.3 CW BCN 3 dB 15 wpm 1529z 29 Mar
Причем один из них на 1/4 от основной частоты! :ohmy:
Включил трансивер, и правда, слышу сигнал на 3516.1 кГц, и на 7032.2 кГц!
Откуда они взялись?
Ранее, когда собирал этот маяк, снимал спектрограмму:
и никаких 1/2 и 1/4 от основной частоты там не было!
Маяк состоит из генератора 74HC240 c кварцем 14.058 1-Г + ФНЧ + 2х тактный УМ + ФНЧ
Полное описание:
http://lavrinenkov.blogspot.com/2015/11/qrpp-cw-18-17-arduino-n7ksb-arduino.html
p.s. спотов от WSPR маяка на 20М сегодня меньше обычного в 2-3 раза :blush:
QRPP Маяк R2AJA/B 29 Мар 2020 21:46 #48419
  • UY1IF
  • UY1IF аватар
После 1W GAME решил зайти глянуть скиммеры. Был удивлен USA
Это при моще около 1 Ватт и антенне Вертикал.
Я то думал прохождение вообще никакое было...
QRPP Маяк R2AJA/B 01 Апр 2020 21:29 #48461
1Вт маяк на 20М начинает создавать колебания на 40М и 80М, при подключении заземления - рамы к СУ. Следовательно, что-то с режимом генерации! :ohmy:
На 50 Ом эквивалент - работает четко на своей частоте! B)
А вот сегодняшние споты:
DJ9IE R2AJA/B 14060.8 CW BCN 34 dB 18 wpm 1537z 01 Apr
DJ9IE R2AJA/B 14064.3 CW BCN 8 dB 15 wpm 1526z 01 Apr
DJ9IE R2AJA/B 14060.8 CW BCN 3 dB 15 wpm 1504z 01 Apr
DJ9IE R2AJA/B 14064.3 CW BCN 6 dB 15 wpm 1315z 01 Apr
DJ9IE R2AJA/B 14064.3 CW BCN 4 dB 15 wpm 1250z 01 Apr
Синим 1 Вт - маяк, который работает в 80М/40М/20М диапазоне.
Зеленым - маяк 40 мВт. Красным - маяк 40 мВт, обратим внимание на цифры. Это не усиление в ионосфере, а какой-то сбой в регистрации автоматикой. Скорость передачи тоже определена неверно.
QRPP Маяк R2AJA/B 03 Апр 2020 23:09 #48515
Споты 20М, 40 мВт.
DJ9IE R2AJA/B 14060.8 CW BCN 3 dB 15 wpm 1640z 03 Apr
DJ9IE R2AJA/B 14060.8 CW BCN 2 dB 15 wpm 1605z 03 Apr
DJ9IE R2AJA/B 14060.8 CW BCN 2 dB 15 wpm 1555z 03 Apr
DR4W R2AJA/B 14060.8 CW BCN 2 dB 15 wpm 1537z 03 Apr
DJ9IE R2AJA/B 14060.9 CW BCN 2 dB 15 wpm 1414z 03 Apr
DJ9IE R2AJA/B 14061.0 CW BCN 2 dB 15 wpm 1355z 03 Apr
DJ9IE R2AJA/B 14061.0 CW BCN 3 dB 14 wpm 1326z 03 Apr
DJ9IE R2AJA/B 14061.0 CW BCN 3 dB 15 wpm 1325z 03 Apr
DR4W R2AJA/B 14060.7 CW BCN 2 dB 15 wpm 1149z 03 Apr
DJ9IE R2AJA/B 14060.8 CW BCN 1 dB 15 wpm 1042z 03 Apr
DJ9IE R2AJA/B 14060.8 CW BCN 2 dB 15 wpm 1028z 03 Apr
DR4W R2AJA/B 14060.7 CW BCN 2 dB 16 wpm 1026z 03 Apr
DR4W R2AJA/B 14060.7 CW BCN 2 dB 15 wpm 0949z 03 Apr
DR4W R2AJA/B 14060.7 CW BCN 2 dB 16 wpm 0918z 03 Apr
DR4W R2AJA/B 14060.7 CW BCN 5 dB 15 wpm 0908z 03 Apr
DR4W R2AJA/B 14060.7 CW BCN 2 dB 15 wpm 0858z 03 Apr
OE9GHV R2AJA/B 14060.8 CW BCN 4 dB 15 wpm 0857z 02 Apr
Сначала принимал DR4W (1863 км), а потом DJ9IE (2027 км). Сила спотов 2-4 дБ.
Стоит ли снизить мощность маяка на 10 дБ?! Усиление прохождения можно заметить и при текущей мощности.
QRPP Маяк R2AJA/B 05 Апр 2020 17:39 #48549
За предыдущие сутки, маяк 20М, 40 мВт хорошо отметился на немецких скиммерах.
DJ9IE R2AJA/B 14060.8 CW BCN 0 dB 15 wpm 1704z 04 Apr
DJ9IE R2AJA/B 14060.8 CW BCN -1 dB 15 wpm 1647z 04 Apr
DJ9IE R2AJA/B 14060.8 CW BCN 0 dB 15 wpm 1601z 04 Apr
DR4W R2AJA/B 14060.8 CW BCN 1 dB 15 wpm 1558z 04 Apr
DJ9IE R2AJA/B 14060.8 CW BCN 2 dB 15 wpm 1535z 04 Apr
DR4W R2AJA/B 14060.8 CW BCN 2 dB 15 wpm 1508z 04 Apr
DJ9IE R2AJA/B 14060.8 CW BCN 1 dB 15 wpm 1504z 04 Apr
DR4W R2AJA/B 14060.8 CW BCN 2 dB 15 wpm 1457z 04 Apr
DJ9IE R2AJA/B 14060.8 CW BCN 2 dB 15 wpm 1445z 04 Apr
DR4W R2AJA/B 14060.8 CW BCN 1 dB 15 wpm 1424z 04 Apr
DR4W R2AJA/B 14060.8 CW BCN 2 dB 15 wpm 1406z 04 Apr
DJ9IE R2AJA/B 14060.8 CW BCN 4 dB 15 wpm 1356z 04 Apr
DJ9IE R2AJA/B 14060.8 CW BCN 3 dB 15 wpm 1346z 04 Apr
DJ9IE R2AJA/B 14060.8 CW BCN 4 dB 15 wpm 1334z 04 Apr
DJ9IE R2AJA/B 14060.8 CW BCN 3 dB 15 wpm 1324z 04 Apr
DJ9IE R2AJA/B 14060.8 CW BCN 4 dB 15 wpm 1312z 04 Apr
DJ9IE R2AJA/B 14060.8 CW BCN 4 dB 15 wpm 1302z 04 Apr
DR4W R2AJA/B 14060.8 CW BCN 2 dB 15 wpm 1158z 04 Apr
DJ9IE R2AJA/B 14060.8 CW BCN 3 dB 15 wpm 1130z 04 Apr
DJ9IE R2AJA/B 14060.8 CW BCN 3 dB 15 wpm 1116z 04 Apr
DR4W R2AJA/B 14060.8 CW BCN 1 dB 15 wpm 1114z 04 Apr
DJ9IE R2AJA/B 14060.8 CW BCN 6 dB 15 wpm 0904z 04 Apr
Открытие диапазона зафиксировал DJ9IE сильным спотом 6 дБ. В течении дня попеременный прием DJ9IE и DR4W. Завершение прохождения отметил DJ9IE. Споты 0 дБ и -1 дБ!
QRPP Маяк R2AJA/B 09 Апр 2020 10:32 #48599
Вчерашняя статистика от одного скиммера. 20М, 40 мВт
DR4W R2AJA/B 14060.8 CW BCN 2 dB 15 wpm 1052z 08 Apr
DR4W R2AJA/B 14060.8 CW BCN 3 dB 15 wpm 1042z 08 Apr
DR4W R2AJA/B 14060.8 CW BCN 5 dB 15 wpm 1017z 08 Apr
DR4W R2AJA/B 14060.8 CW BCN 1 dB 15 wpm 1005z 08 Apr
DR4W R2AJA/B 14060.8 CW BCN 1 dB 15 wpm 0823z 08 Apr
DR4W R2AJA/B 14060.8 CW BCN 1 dB 15 wpm 0743z 08 Apr
DR4W R2AJA/B 14060.8 CW BCN 2 dB 15 wpm 0719z 08 Apr
DR4W R2AJA/B 14060.8 CW BCN 1 dB 15 wpm 0706z 08 Apr
Получен один хороший уровень = 5 дБ.
QRPP Маяк R2AJA/B 10 Апр 2020 10:28 #48610
Вчерашняя статистика маяка 20М, 40 мВт.
DL9GTB R2AJA/B 14060.9 CW BCN 8 dB 15 wpm 1524z 09 Apr
DR4W R2AJA/B 14060.8 CW BCN 2 dB 15 wpm 1252z 09 Apr
DR4W R2AJA/B 14060.8 CW BCN 2 dB 15 wpm 1228z 09 Apr
DJ9IE R2AJA/B 14060.9 CW BCN 2 dB 15 wpm 1200z 09 Apr
DJ9IE R2AJA/B 14060.9 CW BCN 2 dB 15 wpm 1148z 09 Apr
DJ9IE R2AJA/B 14060.9 CW BCN 2 dB 15 wpm 1120z 09 Apr
DJ9IE R2AJA/B 14060.9 CW BCN 0 dB 15 wpm 1104z 09 Apr
DR4W R2AJA/B 14060.8 CW BCN 2 dB 15 wpm 1100z 09 Apr
DR4W R2AJA/B 14060.8 CW BCN 3 dB 15 wpm 1022z 09 Apr
DJ9IE R2AJA/B 14060.8 CW BCN 1 dB 15 wpm 1002z 09 Apr
DJ9IE R2AJA/B 14060.8 CW BCN 8 dB 15 wpm 0952z 09 Apr
Два всплеска прохождения по 8 дБ!
QRPP Маяк R2AJA/B 11 Апр 2020 19:56 #48691
Статистика по маяку 40 мВт, 20М, вчера (2020.04.10) показала всплеск прохождения. Спотов много, на выписке показаны: открытие, закрытие диапазона, и пик.
DJ9IE R2AJA/B 14060.9 CW BCN 4 dB 15 wpm 1628z 10 Apr
DJ9IE R2AJA/B 14060.9 CW BCN 3 dB 15 wpm 1525z 10 Apr
DJ9IE R2AJA/B 14060.9 CW BCN 7 dB 15 wpm 1505z 10 Apr
DJ9IE R2AJA/B 14060.9 CW BCN 8 dB 15 wpm 1454z 10 Apr
DJ9IE R2AJA/B 14060.9 CW BCN 5 dB 15 wpm 1444z 10 Apr
DJ9IE R2AJA/B 14060.9 CW BCN 8 dB 15 wpm 1432z 10 Apr
DJ9IE R2AJA/B 14060.9 CW BCN 20 dB 16 wpm 1422z 10 Apr
DJ9IE R2AJA/B 14060.9 CW BCN 3 dB 15 wpm 1406z 10 Apr
DJ9IE R2AJA/B 14060.9 CW BCN 4 dB 15 wpm 1355z 10 Apr
DJ9IE R2AJA/B 14060.9 CW BCN 4 dB 15 wpm 1344z 10 Apr
DJ9IE R2AJA/B 14060.9 CW BCN 7 dB 15 wpm 1334z 10 Apr
DJ9IE R2AJA/B 14060.9 CW BCN 4 dB 15 wpm 1323z 10 Apr
DJ9IE R2AJA/B 14060.9 CW BCN 3 dB 15 wpm 1313z 10 Apr
DJ9IE R2AJA/B 14060.9 CW BCN 3 dB 15 wpm 1301z 10 Apr
DR4W R2AJA/B 14060.8 CW BCN 1 dB 15 wpm 0703z 10 Apr
Если 20 дБ еще можно ставить под сомнение, то 8 дБ, точно уж зафиксировано!
QRPP Маяк R2AJA/B 17 Апр 2020 18:35 #48840
Приглашаю послушать маяк в рамках опыта по передаче маломощного сигнала на небольшое расстояние. Подробнее см.в теме Народный коммуникатор первого встречного
Мощность около 40 мВт, антенна - изогнутый провод λ/2 + СУ, высота подвеса 4-5 метров.
7031.7 кГц ± 0.1 кГц
Маяк активен сегодня/завтра.
Интересны любые наблюдения, особенно по прямой волне Москва и МО. B)
QRPP Маяк R2AJA/B 20 Апр 2020 13:36 #48896
Маяк мощностью 40 мВт поработал на 20М и на 40М. По скиммерам, 40М даже больше собирает спотов, возможно, из-за "круглосуточности" диапазона.
DR4W R2AJA/B 7031.6 CW BCN 3 dB 15 wpm 0323z 20 Apr
OL7M R2AJA/B 7031.6 CW BCN 1 dB 15 wpm 0317z 20 Apr
DR4W R2AJA/B 7031.6 CW BCN 3 dB 15 wpm 0312z 20 Apr
SM7IUN R2AJA/B 7031.6 CW BCN 6 dB 15 wpm 0306z 20 Apr
OL7M R2AJA/B 7031.6 CW BCN 1 dB 15 wpm 0301z 20 Apr
DR4W R2AJA/B 7031.6 CW BCN 2 dB 15 wpm 0301z 20 Apr
DR4W R2AJA/B 7031.6 CW BCN 19 dB 15 wpm 0251z 20 Apr
DR4W R2AJA/B 7031.6 CW BCN 15 dB 25 wpm 0236z 20 Apr
DR4W R2AJA/B 7031.6 CW BCN 4 dB 15 wpm 0226z 20 Apr
Не редки всплески на 10 дБ относительно средних значений!
Со стороны передатчика - антенна изогнутый луч длиной 20 метров на высоте 4-5 метра с согласующим устройством.
К эксперименту присоединился Валерий RX3DOR. Сигналы до него проходят прямой волной, дистанция 6 км, городская застройка и лес на 50% трассы.
Антенны у RX3DOR - лучи, длиной 5-6 метров. На 20М подключение напрямую, на 40М с СУ.
На 20М наблюдался прием уровнем 529 на приемник KX-1, а на приемник НВ-1А только присутствие. Прием возможен в утреннее время на фоне снижения шумов.
На 40М: RX3DOR пишет:"Диапазон был пустой.
На 7.031.8 услышал, что кто-то присутствует. Чётко засекается переход от
нажатия к трем ж, потом д(е) r2(a) j (a). Короткие е и а тонут в шуме. Дальше
ничего не разбирается до нажатия. Время: 04.19....04.25 мск, FT-817, антенна на 20-ку, тюнер.
" т.е. условно можно дать рапорт 219, несколько хуже чем на 20М, но и антенна короче.
Для полноты картины проверим также и 80М диапазон.
Модераторы: EW6BN
