ТЕМА: QRPP Маяк R2AJA/B
QRPP Маяк R2AJA/B 08 Ноя 2017 19:01 #38689
Картинка с RBN:
Засветка скиммеров на 17М (за 2017.11.07).
Несколько дней "Измиран" показывает открытие 10М. Данные WSPRNET
менее оптимистичны для этого диапазона.
Для проверки прохождения с 2017.11.09
маяк R2AJA/B будет работать в районе 28.230 МГц в светлое время суток (на выходе ПРД около 0.8 Вт, до антенны доходит меньше, потери в кабеле и СУ)
QRPP Маяк R2AJA/B 19 Ноя 2017 20:54 #38844
маяк R2AJA/B, 28.230 МГц приостановлен, с результатом 0 спотов, 0 рапортов. :silly:
Да и эта неделя оказалась не очень удачной на ВЧ прохождение. :ohmy: Завтра на 10М проверю проход WSPRом. B)
QRPP Маяк R2AJA/B 20 Ноя 2017 20:44 #38853
Один спот в 12:54 по Москве. Значит по крайней мере был период длиной в 2 минуты, достаточный, для передачи сообщения в данном формате. Выходная мощность около 10 мВт.
Обнаружил ошибку в настройке СУ :ohmy: Завтра повторю наблюдение.
Интересно сопоставить работу маяков в режиме CW и WSPR.
Нашел популярную цитату в интернете:
Факт - опытный CW оператор может принять сигнал не более чем -18дБ ниже уровня шума
ПОМЕХОУСТОЙЧИВЫЕ ЦИФРОВЫЕ РЕЖИМЫ
Все таки -18 дБ выше уровня шума, а не ниже. Это же логарифмическая шкала! :pinch:
Так вот на этом же источнике приводится цифра -30 дБ с/ш для распознавания WSPR сигнала.
Следовательно условно WSPR эффективнее CW примерно на 10 дБ.
Сейчас маяк R2AJA/B может излучать в CW около 1 Вт, а маяк R2AJA в WSPR около 10 мВт, т.е. слабее на 20 дБ. Мы могли бы ожидать похожие результаты для маяков CW 1 Вт и WSPR 100 мВт (в теории). Сейчас же я вижу, что за неделю нет спотов в CW, но есть в WSPR даже при несогласованной антенне, и с более низкой мощностью.
Возможные факторы:
  • Различное размещение и приемное оборудование наблюдателей CW/WSPR
  • Случайности прохождения
  • Слишком информативная посылка CW (~ 1 минута)
QRPP Маяк R2AJA/B 24 Ноя 2017 19:20 #38884
Есть первые прорывы на 10М!
2017-11-23 22:00 R2AJA 28.126038 -27 0 KO85xt 0.01 OZ7IT JO65df 1608 278
Ночной спот!
Далее днем 2017-11-24 с 07:00 до 12:34 споты из Нидерландов. (от 0 до 20 шт в час)
Максимальный проход от 11 до 12 UT.
Мощность около 10 мВт.
QRPP Маяк R2AJA/B 29 Ноя 2017 22:22 #38911
На маяк прислали QSL карточку! B)
QRPP Маяк R2AJA/B 02 Дек 2017 12:37 #38945
OK9ZBA пишет:
Приветствую всех!
Игорь, я что-то не нашел вашего повествования о постройке бабы-яги антенны Яги?
Поделитесь пожалуйста, или хотя бы фотки узлов покрупнее.
Интересно ведь.
Материалы по антенне доступны в блоге Волновой канал на 20 метров 2 элемента
Приведены: методика настройки, используемые детали, диаграммы,графики,таблицы.
Максимальная длина директора = 10.8 М;
Максимальная длина вибратора = 11.2 М;
Траверса = 1.94 М;
Масса = 5.5 кг.
Антенна допускает работу на 17М, 15М, 12М, 10М при изменении длины плеч.
Стоимость деталей не больше, чем для аналогичной антенны из удочек! B)
QRPP Маяк R2AJA/B 17 Дек 2017 17:34 #39081
Взрыв прохождения? :woohoo:
40M, 16.12.2016
QRPP Маяк R2AJA/B 17 Дек 2017 17:37 #39082
Картинка с RBN:
Показывает сеть скиммеров, которые видят сигнал от моего оборудования.
Картинка собрана за пару дней включений маяка на 40М.
QRPP Маяк R2AJA/B 18 Дек 2017 19:50 #39104
:blink: Что-то опять не то...
Если это нарисовать на графике:
Каким образом оператор сможет принимать сигнал с с/ш=-18 дБ ?
Или имеется ввиду QRSS или некогерентное накопление сигнала?!
QRPP Маяк R2AJA/B 21 Дек 2017 10:21 #39128
Сегодня в 7 утра (МТ) 21.12.2017 приоткрылось южное направление
для маяка на 40М! :woohoo:
UA6SWL R2AJA/B 7033.1 CW BCN 4 dB 15 wpm 0425z 21 Dec
SV1CDN R2AJA/B 7033.1 CW BCN 2 dB 16 wpm 0413z 21 Dec
Новый для меня скиммер SV1CDN! B)
Модераторы: EW6BN
