Home Форум Клуб RU-QRP Маяки Маяк Автономный Полевой - Эволюция
ТЕМА: Маяк Автономный Полевой - Эволюция
Маяк Автономный Полевой - Эволюция 17 Июл 2015 11:54 #25497
  • R0JJ
  • R0JJ аватар
Добрый день, Валерий. Именно такой агрегат я и заказывал, буквально несколько минут назад закончил сборку!
Жду еще корпус. А так пиликает, проблем нет.
Хотел микромаячок спаять, пока собирался с мыслями, уже и Ultimate 3S пришел..
Маяк Автономный Полевой - Эволюция 17 Июл 2015 13:06 #25500
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Поздравляю! :)
GPS к нему приобрели? Есть в этих KIT проблема с установкой точного времени и поддержанием его в течении длительного периода для WSPR маяка. Для других видов модуляции и манипуляции, которые поддерживает этот маяк - это не столь важно.
А так, особенно, когда нет доступа к магазинам радиодеталей - хорошая вещь! Купил набор и не нужно бегать с поиском деталей.
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Маяк Автономный Полевой - Эволюция 17 Июл 2015 17:51 #25510
  • R0JJ
  • R0JJ аватар
Спасибо!
Да, gps тоже собрал, только не подключал его. Жду корпус.
Маяк Автономный Полевой - Эволюция 17 Июл 2015 19:02 #25511
yl2gl пишет:
Сам уже давно посматривал в сторону создания малопотребляющего WSPR маяка, вот только синхронизация с использованием GPS модуля пока несколько останавливает - дороговато и избыточно. Возможно кто-то сможет дать ответ, насколько для этих целей можно использовать станции точного времени, приемник для них будет все же попроще, и уже его выход завести в контроллер маяка для синхронизации.
Маяк Автономный Полевой - Эволюция 17 Июл 2015 19:40 #25514
Прямо сейчас провел натурный экспериемнт :woohoo: вещательный приемничек (прослушиваю СВ иногда по вечерам) Россия-303 настроил в район 30м, слышны импульсы, каждый минутный - удлиненный, засинхронизировал часы на компе с интернетом и наблюдал совпадение секунд на компьютерных часах и станции точного времени, однако совпадает :dry: осталось разработать небольшой модуль B)
Маяк Автономный Полевой - Эволюция 17 Июл 2015 20:36 #25516
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Всё-таки с этими станциями точного времени будут проблемы при использовании с WSPR маяком, поскольку для работы этой конструкции нужны не только секундные импульсы -pps, но и второй сигнал, используемый для автоматического определения квадрата и контроля частоты передатчика. У китайцев на алиэкспрессе есть такие модули и всего за 9.47 USD с пересылкой, что дешевле в два раза по сравнению с QRP Labs: ru.aliexpress.com/premium/VK16E.html?sit...&filterCat=202004604
Стоит ли городить огород самому за 10 долларов?
Вот здесь есть рекомендации по применению этого модуля с WSPR маяком от QRP Labs: www.qrp-labs.com/ultimategps.html
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Маяк Автономный Полевой - Эволюция 17 Июл 2015 21:29 #25518
yl2gl пишет:
да, рано или поздно придется купить для экспериментов GPS модуль, глядишь, со временем, еще дешевле будут торговать.
Маяк Автономный Полевой - Эволюция 17 Июл 2015 23:37 #25524
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Мой QRPP 200 мВт (!) WSPR маяк, на диапазоне 30 метров, слышат и в Австралии - 13124 км, в Штатах, в Южной Африке! Поразительно!
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Маяк Автономный Полевой - Эволюция 10 Фев 2016 19:56 #28902
Надо как-то оправдать название темы, а тут как раз маячный зуд отчего-то возник, оказалось, параллельно еще у нескольких человек, сиречь какая-то сила синхронизирует наши действия :blink:
А пока провел моментальный эксперимент, маяк из первого поста просто поместил в солнечную батарею от маленького садового светильника. Батарея в оптимальном режиме может отдавать около 20 мВт, напряжение при этом около 1.5 вольта.
Ориентировочные изерения показывают амплитуду на нагрузке 50 Ом около 0.5..0.6 вольт, то есть около 3 мВт выходной мощности.
Маяк я разместил на капитанском мостике, антенна вертикал 5м с одним наклонным противовесом. Частота около 14.319 кГц определяется кварцем.
Даже такая простая конструкция доставила - маяк просыпается утром и вечером засыпает.
Генератор стартует при напряжении 1.1 вольт. Сегодня проверил - маяк издал последние вздохи около 1800 мск, у нас в это время закат согласно интернету.То есть пикает до последнего
Сейчас цель - удаляться с приемником, пока сигнал не пропадет, но это можно будет только в выходные реализовать, да и еще нет удобного переносного приемника, но уже есть задумка сделать инструментальный приемник для этого маяка с кварцевым! фильтром на входе (есть в наличии несколько кварцев 14.318 кГц), дабы приемные характеристики улучшить, сигнал-шум поднять, и понять, как далеко такой чигнал можно прямой волной передать.
Антенна хорошая, так что теоретически и от ионосферы может отразиться, но это будет следующий этап исследований.
Маяк Автономный Полевой - Эволюция 10 Фев 2016 19:59 #28906
На монтаж потратил 15 минут, коробочку заделал скотчем
Модераторы: EW6BN
