Home Форум Клуб RU-QRP Маяки Маяк Автономный Полевой - Эволюция
ТЕМА: Маяк Автономный Полевой - Эволюция
Маяк Автономный Полевой - Эволюция 11 Июн 2015 23:31 #24972
Igor L пишет:
Вопрос о внутреннем (выходном) сопротивлении маяка возникает, при выборе количества параллельных элементов-инверторов...
Предполагаю, что с увеличением вводимых в действие инверторов внутреннее (выходное) сопротивление уменьшается. Но нам важно не минимизировать сопротивление, а получить близкое к 50 Ом, как у подключаемой фидерной линии!?
Игорь, количество параллельных инверторов не повлияет на выходное (волновое) сопротивление, но определит активные потери выходного каскада. В общем случае, чем больше инверторов в параллель, тем лучше - меньше потери на открытых ключах, большую мощность сможем взять с них (по даташиту каждый элемент отдаст примерно 30 ма без ущерба для себя).
А выходное сопротивление будет определяться напряжением питания, параметрами выходной колебательной системы (фильтра). В принципе мы можем нагрузить выходной каскад любой разумной активной нагрузкой, от нее (и от Uпитания) будет зависеть выделяемая на ней мощность. А вот если маяк будет соединяться с антенной через кабель, необходимо будет согласовать его выход с волновым сопротивлением кабеля для минимизации КСВ, и тут нам надо приводить все составляющие к 50 Ом.
Маяк Автономный Полевой - Эволюция 13 Июн 2015 23:54 #24984
Допустим у нас антенна - диполь, подключенный напрямую к фильтру.
Если на выход трудится 1 инвертор - получаем мощность P = 20 mA * 5 V = 0.1 W.
Если 10 инверторов, P = 1 W
Если 100, P = 10 W. ?
Маяк Автономный Полевой - Эволюция 14 Июн 2015 16:20 #24988
Пусть диполь настроен в резонанс и имеет какое-то волновое сопротивление. Он возьмет от передатчика мощу согласно своему сопротивлению и напряжению на выходе передатчика (которое в основном определяется напряжением питания).
Увеличением количества инверторов мы обеспечиваем возможность отдать мощность, всего лишь. Ну и снизим активные потери за счет снижения сопротивления открытого выходного транзистора, повысим кпд немного.
Маяк Автономный Полевой - Эволюция 14 Июн 2015 21:10 #24990
В таком случае возможно использовать повышающий трансформатор между генератором и антенной?
Маяк Автономный Полевой - Эволюция 14 Июн 2015 22:18 #24991
Igor L пишет:
При напряжении питания +5 вольт стандартная нагрузка 50 Ом возьмет около 200..300 мВт
Повышающий трансформатор, скажем 1:2, позволит ориентировочно получить на той же нагрузке около 1 ватта при условии, что выходной каскад сможет отдать эту мощность.
Маяк Автономный Полевой - Эволюция 15 Июн 2015 13:10 #24996
Igor L пишет:
Не возможно! Выходное сопротивление передатчика должно быть равно сопротивлению антенно-фидерной системы (АФС)!
Если мы начнём между ними трансформаторы цеплять,то передатчик будет нагружен на другое
сопротивление,или меньше,или больше(трансформатор трансформирует не только напряжение,но и сопротивление)в любом случае мощность будет падать.
Маяк Автономный Полевой - Эволюция 09 Июл 2015 11:56 #25343
  • R0JJ
  • R0JJ аватар
Всем доброго дня! Захотел повторить схемку, а в наших магазинах нужных микрух нет. Под заказ дорого. Есть только 74ас08. Пойдет такая?
Детальки все уже есть, кварц на 14,0 мгц.
Маяк Автономный Полевой - Эволюция 09 Июл 2015 20:36 #25350
74AC08 работать скорее всего не будет - нужны элементы с инвертированием.
Маяк Автономный Полевой - Эволюция 10 Июл 2015 04:03 #25352
  • R0JJ
  • R0JJ аватар
Понял, Виталий.. Так и подозревал, что это не то. Попробую на транзисторе генератор сварганить, только прерыватель придумать нужно.
Хочу бросить это дело на даче, пусть пикает на Японию.
Маяк Автономный Полевой - Эволюция 17 Июл 2015 11:46 #25495
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Дороговато, но больше пользы было бы от таких наборов www.qrp-labs.com/ultimate3/u3s.html, если их запустить в Вашем QTH, чем от простых пиликалок. По ним можно оценивать прохождение, проверять и сравнивать антенны, используемые на Вашей станции: wsprnet.org/drupal/wsprnet/map
Да и вообще, Ваш позывной на карте сайта увидит весь мир. Приятно всё-таки. :)
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Модераторы: EW6BN
