Home Форум Клуб RU-QRP Маяки Маяк Автономный Полевой - Эволюция
ТЕМА: Маяк Автономный Полевой - Эволюция
Маяк Автономный Полевой - Эволюция 18 Апр 2015 10:19 #24480
Представлю отчет о маленьком успешном эксперименте от 17.04.2015, надеюсь на продолжение и развитие этой темы.
Цель темы: разработка, изготовление, установка в полевых условиях экспериментальных автономных микромощных маяков с микропроцессорной сиситемой управления и датчиками, проведение с их помощью различных исследований.
Вообще-то решающим побудительным мотивом приступить к конкретным действиям стали прогулки на свежем воздухе совместно с ребенком по нашим окрестностям.
Для начала и ускорения решил сделать что-то совсем простое - небольшой маркер, пикающий как первый Спутник - пик-пик-пик. В качестве источника питания, опять же для упрощения, покупаю три батарейки, мужественно потратив из семейного бюджета 45 рублей :dry:
Обмерить маяк не успел, пока хорошая погода отправили его в поле. Сделаю это, когда заберем его обратно. Потребляемый ток несколько милиампер от источника 4.5 вольт. Можно предположить мощность в несколько милливатт. На выходе стоит последовательный колебательный контур 33 пФ 3.3 мккГн. Кварц 14.31818 кГц. Антенна - два куска по 5м в виде вертикала с одним противовесом. Расположили в ветках дерева в степи.
Расстояние от расположение маяка до дома - около 6 км по прямой. Принмаю маркер на домашний вертикал и IC706. При включенном УВЧ трансивера С-метр показывает ровно 9 баллов.
Так же сделал приемную станцию из DC20B. Для этого доработал трансивер, установив гнездо для кварцев снаружи. Аппарат подключен к комнатной МагЛуп и компьютерным колонкам для громкоговорящего приема.
В следующем посте опишу, как мы в поле сходили
Маяк Автономный Полевой - Эволюция 18 Апр 2015 10:53 #24482
Маяк у нас пилотируемый :woohoo: в банке из под шпаклевки (для макскировки) расположилась бригада лего-человечков. Прячем все под деревом в камнях. В ветках излучатель из тонкого провода, в траве противовес.
Контролируем сигнал приемником DC20B - вс работает
Маяк Автономный Полевой - Эволюция 18 Апр 2015 11:34 #24483
Немного полевых зарисовок, прекрасная погода, в степи очень хорошо
В далеке видны горы
Одинокая полянка нарциссов, склоняются под сильными ветрами
Загадочные развалины по среди чистого поля
Выжатые лимоны. Более трех часов на ногах, небольшой экстрим обязателен. Но время провели очень интересно - кому радио, а кому лего и много-много свежего воздуха.
Маяк Автономный Полевой - Эволюция 18 Апр 2015 11:46 #24484
Прошли сутки и маяк начал жить своей жизнью :)
Видимо из за снижения напряжения батареи его прерыватель стал работать нестабильно (микросхема 74АСТ00 - ттл уровни), длительное время только несущая, потом начинает пикать (примерно полсекунды тик), привожу скрин
Может быть он еще у кого будет слышен, хотя моща очень маленькая.
У меня трансивер на приеме в режиме USB, частота 14.320.6 кГц
Маяк Автономный Полевой - Эволюция 18 Апр 2015 12:46 #24486
То что маякперешел в режим несущей тоже не плохо - можно поисследовать изменение его частоты во времени - достаточно хаотический процесс оказался:
Маяк Автономный Полевой - Эволюция 18 Апр 2015 12:52 #24487
  • UA1CEG
  • UA1CEG аватар
Всем добрый день!
Виталий громадная благодарность!
Очень интересно и наглядно! Спасибо!
Пока услышать не получилось, но я пробовал.
UA1CEG. 73!
Маяк Автономный Полевой - Эволюция 18 Апр 2015 21:40 #24492
UA1CEG пишет:
Юрий, спасибо за отклик.
Днем себя маяк совершенно странно вел, я уж думал умирает, садится батарея.
В какой-то период вообще была одна несущая, без модуляции. Или начинал пикать как-то хаотически, с большими паузами, вот несколько скринов:
Вобщем, повеселил нас он здорово, надо будет проанализировать модулятор, и возможные причины его сбоев. Ребенок доволен - лего-человечки управляют маяком по своему усмотрению :)
Сейчас вечером пикает как и положено, мощность не уменьшилась - те же 9 баллов на IC706 с УВЧ:
Напомню частоту - 14.320.6 трансивер в режиме USB (если в режиме CW, то частота 14.321.6) Возможно днем кому то удастся услышать бип-бип
Маяк Автономный Полевой - Эволюция 19 Апр 2015 09:50 #24494
19.04.2015 06-45GMT Слышу непрерывный сигнал 559
То или не то,непонял :blink:
Маяк Автономный Полевой - Эволюция 19 Апр 2015 10:26 #24495
UT5LP пишет:
Все может быть - маячок периодически впадает в несущую, потом опять пикает, странно себя ведет. У нас дождь на весь день зарядил, надеюсь не утонет в степи.
К этому проекту сделал еще одно полезное, давно задуманное, дело - громкоговорящая приемная станция для мониторинга 14.060, типа фоновой музыки.
Состав: DC20B, МагЛуп, колонки мультимедийные, в колонки встроил стабилизатор +12 вольт, для питания DC20B
Напомню частоту - 14.320.6 если трансивер в режиме USB
Маяк Автономный Полевой - Эволюция 19 Апр 2015 16:10 #24496
Виталь, как всегда просто и элегантно, БРАВО!!! Только отошел от ЧУ телетайпом(в 4 утра спать лег), а вообще дурной месяц - три Чемпионата один за другим, сам знаешь что это за ужас! Да еще надо было сборную области сплотить на командный резалт. Вроде пока получается все, что задумали, хоть конкуренты палки в колеса ставят как никогда :(. Остался Кубок Жидковского через неделю провести и отсудить и я с контестами по крайней мере на год завязываю совсем. Кроме наших Игр, разумеется.
Подпитался энергией от твоего рассказа и через неделю начну форсировать "Проект Беломор" :lol:. Дядька LP подключился и оказывает профессиональную помощь, дай Бог ему здоровья и удачи по работе!
Два УВЧ, "Контур" и все что можно из 2000-ка вытянул, но на вертикал пока нет даже присутствия. Была б у меня Яга, вероятность была бы выше. Дерево отъедает процентов 50 от поля проволочного вертикала, если он в него "вплетен". Проверено. Да и "партизанский" противовес должен быть от полутора метров вниз до полуметра минимум расположен, только тогда он эффективен. Но это потеря скрытности...
Модераторы: EW6BN
