Home Форум Клуб RU-QRP Маяки Маячки от UT4UUM /B
ТЕМА: Маячки от UT4UUM /B
Маячки от UT4UUM /B 28 Май 2015 12:13 #24816
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
Спасибо, друзья!
По поводу маяка на мачте идея интересная, но... как менять батарею? Туда не забраться, я положить мачту и потом снова поднять в условиях леса даже двоим сложно.
Шведы на reversebeacon тоже молчат..
Мне кажется, или что-то с питанием (подозреваю dc преобразователь) или его кто-то мог найти...
Планирую его посетить или в субботу или в воскресенье. Возьму с собой вторую батарею.О результатах отпишусь.
Андрей. Ru-QRP #367
Маячки от UT4UUM /B 28 Май 2015 14:45 #24820
havoc пишет:
Спасибо, друзья!
Андрей, не надо на мачте. Судя по фотографиям, антенну можно натянуть между деревьев. Рогатка или грузик на верёвке будут вам в помощь. Антенна в этом случае будет выше от земли. Оттяжки можно обмотать вокруг ствола дерева. А если верёвка грязно-зелёного цвета(как шнуры Данлайн), то ваш маяк днём с огнём не сыскать :)
Для замены АКБ достаточно будет ослабить одну оттяжку и он сам опуститься на землю. В этом случае маяк будет в максимально возможной безопасности: одно дело поднять коробку с земли и совсем другое дело возиться с оттяжками.
Маячки от UT4UUM /B 31 Май 2015 23:14 #24839
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
Всем здравствуйте.
Проведал сегодня маячок. Все в порядке, села батарейка из-за некачественного dc-конвертера. Как говорится "сто раз подумай брать китайскую поделку".
Маяк пропиликал до вечера на резервной батарее и пока демонтирован для дальнейшей модернизации питания.
Ориентированный ввод в строй 10-12 июня 2015.
Скоро будет видео на youtube.
Андрей. Ru-QRP #367
Маячки от UT4UUM /B 31 Май 2015 23:25 #24840
  • UT0UM
  • UT0UM аватар
havoc пишет:
Всем...
не сочтите за задротство, но мне интересен вот какой момент.
Если каждый член клуба по примеру УУМ поставит по маяку на 40-ке, то их будет 367 шт.
Что тогда? Где будем нормальные ЩСО проводить?
Маячки от UT4UUM /B 31 Май 2015 23:34 #24841
UT0UM пишет:
А ничего. Диапазон большой, места всем хватит.
Приведённый пример гипотетический, нежели реальный. Зачем придумывать несуществующие проблемы?
Маячки от UT4UUM /B 31 Май 2015 23:37 #24842
UT0UM пишет:
а Вам удалось услышать маяк?
Маячки от UT4UUM /B 26 Мар 2016 22:43 #30303
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
Коллеги! Скоро будет запущен новый маяк на 40м на базе двухтранзисторного передатчика 200-300мВт и ардуино контроллера. Планируется участие в Beacon Day, а потом почти постоянное его использование.
Так что, движемся в этом направлении!
Андрей. Ru-QRP #367
Маячки от UT4UUM /B 12 Окт 2016 22:39 #34223
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
Дрязья! С приходом холодов, начинает открываться 10-ти метровый диапазон!
Планирую ввести в строй небольшой радиомаячок на 28МГц на базе того же пресловутого набора Пикси. Включаться будет по запросу или по определенному графику.
Кому интересно, буду рад попробовать данный эксперимент.
Сразу вопрос, как уменьшить мощность Пиксика, чтобы не так перегревался выходной транзистор?
Андрей. Ru-QRP #367
Маячки от UT4UUM /B 13 Окт 2016 08:04 #34226
Привет, Андрей! Жду запуска маячка B)
Самое простое - поэкспериментируй с напряжением питания.
В моем "Пиксике" при 12 В вых.мощность 350 мВт, при 9 В вых.мощность 200 мВт.
Он у тебя даже с радиатором перегревается?
Маячки от UT4UUM /B 13 Окт 2016 21:30 #34247
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
Нет, при передаче и 12В питания без радиатора выходной транзистор очень горячий. Если маяк будет пиликать почти постоянно боюсь надолго его не хватит. Попробую запитать от 9В, как-раз ардуино у меня питается от стабилизатора 9В.
Андрей. Ru-QRP #367
Модераторы: EW6BN
