ТЕМА: uSDR
uSDR 28 Мар 2024 19:32 #62132
  • RV3EFF
  • RV3EFF аватар
R6LFJ пишет:
В потрохах у uSDR стоит RaspberryPi Pico...
Это uSDR-Pico. Здесь не он обсуждается.
uSDR 29 Мар 2024 16:33 #62141
RV3EFF пишет:
У меня постоянно ATT2 установлен на 2. Так гораздо приятнее слушать и регулировать громкость.
Напишите пожалуйста, типовые настройки параметров uSDR.
Как правильно установить уровень выходной мощности?
uSDR 29 Мар 2024 21:01 #62143
  • RV3EFF
  • RV3EFF аватар
RV3EFF пишет:
Тут очень трудно что-либо посоветовать. Особенно что касается передачи. У разных экземпляров совершенно разные настройки получаются. Особенно очень зависит от выходного транзистора. Так что рекомендую вооружиться SDR-ом и слушать себя. Общие рекомендации такие. Noise Gate 0 или 1. TX Drive 1 или 2 (выше уже слишком сильные искажения). Pa biass max как раз определяет уровень выходной мощности. Для выходного транзистора IRF510 где-то 200-225 обычно выставляю. PA Biass min нужно регулировать контролируя ток выходного транзистора. Как только ток чуть-чуть начнёт увеличиваться, достаточно. Обычно где в районе 70-75.
По приёму про аттенюатор уже писал. Думаю попробовали. Ну и ещё всегда слушаю с выключенной АРУ. Так uSDX гораздо приятнее звучит.
uSDR 01 Апр 2024 08:51 #62159
RV3EFF пишет:
Это рекомендации для CW или SSB?
uSDR 01 Апр 2024 13:55 #62160
  • RV3EFF
  • RV3EFF аватар
Для SSB. Я телеграфом не работаю. Поэтому по поводу телеграфа ничего не могу подсказать.
uSDR 01 Апр 2024 14:37 #62161
Подал аудиосигнал 500+2000 Гц на встроенный микрофонный вход через наушник. :lol:
Более-менее интересную картинку получил при уровне усиления микрофона "TX Drive" = 8 (максимум)
Не исключаю, что просто звук из наушника тихий, также должно быть влияние АЧХ наушкника и микрофона на конечный результат, гармоники усиливаются по-разному. Частота 7.1 МГц, LSB, аттенюатор 40 дБ (все значения больше на 40 дБ, чем на спектрограмме).
Маркерами отмечены
М1 - f_нес - несущая
М2 - f_нес-500 Гц
М3 - f_нес-2000 Гц
По таким картинкам какого-то влияния уровня "PA Biass min" от 0 до 70 не уловил, в дальнейшем, буду ориентироваться на подбор параметра по звучанию реальной речи.
uSDR 02 Апр 2024 11:10 #62171
Посмотрел меню uSDR, что не понял и догадки ниже:
1.7 Расстройка
(RIT) RX in transit (ON, OFF). Включение, выключение.
Я так понял, это для подстройки под корреспондента, у которого имеется ошибка
в калибровке частоты?
2.4 Semi QSK На TX отключает звук RX на CW знаки и пробелы
в словах
Данный трансивер Full QSK, но есть опция имитации отсутствия QSK только вот зачем?
3.2 Noise Gate Пороговое значение звука для SSB TX и VOX (0-
255)
Я так понял, уровень микрофона, на который сработает VOX TX.
Какое используете значение?
3.4 TX Delay Задержка TX, позволяющая полностью включить
реле PA перед TX (0-255 мс)
Назначение этой опции? Какое значение поставить?
3.5 MOX Монитор на Xmit (звук отключен во время
передачи)
Звук самоконтроля для CW?!
У меня нет такого пункта, но есть 2.9 "Tone Vol".
Ставлю 0 - нет звука самоконтроля, обычная громкость = 10.
uSDR 02 Апр 2024 13:54 #62172
Режим АРУ, пункт 1.8 AGC
Послушал сигналы FT. Такое ощущение, что это не АРУ, а УРЧ, причем
OFF - слабое усиление;
Fast - среднее усиление;
Slow - максимальный уровень усиления. :huh:
uSDR 03 Апр 2024 12:57 #62185
Снял спектрограммы трансивера uSDR по всем диапазонам.
Например, передача CW 7.03 МГц
Все, что относится к передаче снято через аттенюаторы с общим ослаблением 40 дБ, потери в кабеле не более 0.11 дБ на 28 МГц.
По приёму - сигнал гетеродина на выходном разъеме, снимается напрямую.
Файлы спектрограмм в архиве, краткие подписи у каждого файла есть, возможно, когда-нибудь это может пригодиться.
Размер файла: 1,385 KB
uSDR 12 Апр 2024 11:12 #62218
Установил регулятор громкости 10 ком.
Между 3 ногой УНЧ.
Теперь VOL-10 ставлю и дальше ручку кручу.
Вроде удобнее стало.
