ТЕМА: uSDR
uSDR 26 Мар 2024 13:19 #62108
Добрый день друзья!
Вот то-же завел себе uSDR-радио.
Такое же как у Игоря R2AJA.
Но на прием он, что то мне совсем не нравиться.
Боле менее принимает только на громкости выше 10 единиц.
Когда меньше появляются хрипы и пропадания звука, при 5
совсем замолкает.
Через меню которое у него, так ни чего и не добился.
Но наверно у него все таки есть какое нибудь еще углубленное меню.
Может кто знает как в него войти.
И есть ли для этого устройства какая нибудь программа управления им.
uSDR 26 Мар 2024 14:46 #62109
Добрый день, Александр!
Вчера только попробовал первый раз послушать. Действительно, звук эфира появляется при громкости не менее 10 единиц, при этом на 15 единиц он уже запредельно громкий.
Мне подсказали, что выше 12 лучше не ставить.
Там в меню ещё есть какие-то два аттенюатора, можно надо с ними работать?!
Будем потихоньку разбираться.
uSDR 26 Мар 2024 16:06 #62110
  • RV3EFF
  • RV3EFF аватар
UA3DLD пишет:
Добрый день друзья!
совсем замолкает.
Нет у него никаких углубленных меню. Я их несколько штук сделал. Это особенность трансивера. Очень здорово помогает дополнительный аналоговый регулятор громкости между Атмегой и УНЧ. Но, это в самоделке можно сделать. У вас трансивер заводского изготовления.. Это простой трансивер для радиолюбителя экспериментатора самодельщика. Не более. То что китайцы его подхватили и начали выпускать серийно.. Это проблемы тех, кто его покупает. Так что жалобы на него неуместны.
uSDR 26 Мар 2024 16:12 #62111
  • RV3EFF
  • RV3EFF аватар
Даже нужно с ними работать. У меня постоянно ATT2 установлен на 2. Так гораздо приятнее слушать и регулировать громкость.
uSDR 26 Мар 2024 21:28 #62113
Я в прошлое лето на каком то слете крутил такой аппарат.
Там вроде было все нормуль.
А тут если больше десяти то по ушам бьет, а меньше начинает шипеть и затыкаться.
Ну и конечно в SSB на передачу то же глухо.
Надо разбираться, но пока все как то нет времени.
А ведь если регулятор аналоговый влепить будет и оперативность намного лучше.
Не надо каждый раз в меню заходить.
Вы тут совершено правы.
А то что он заводской не беда, мы и заводской можем распотрошить.
uSDR 28 Мар 2024 12:50 #62124
Измерил мощность uSDR, в том числе на не заявленных диапазонах 160М и 6М.
Понравилась приличная точность собственных показаний uSDR!
Таблица измерений:
* По измерителю мощности R&S NRX с NRP18S-25
** Генерация вне диапазона!
*** Сигнализирует "SWR nan2"
Вид спектра при излучении 1.84 МГц через аттенюатор 40 дБ:
Вид спектра при излучении 50.3 МГц через аттенюатор 40 дБ:
uSDR 28 Мар 2024 17:21 #62127
  • R6LFJ
  • R6LFJ аватар
Прошу участников темы уточнить: о каком радио идёт речь - uSDR или uSDX?
Аппараты весьма различны как по схематике, так и по софту...
uSDR 28 Мар 2024 17:25 #62128
Знать бы ещё, как различать! У меня при загрузке пишет на экране uSDR.
uSDR 28 Мар 2024 18:48 #62129
  • R6LFJ
  • R6LFJ аватар
В потрохах у uSDR стоит RaspberryPi Pico... И формирование SSB сделано более классическим для SDR-техники методом
uSDR 28 Мар 2024 19:25 #62131
  • RV3EFF
  • RV3EFF аватар
R6LFJ пишет:
Это одно и тоже. uSDX первоначальное авторское название. uSDR его китайцы называют.
