ТЕМА: Трансивер Xiegu G90 (SDR)
Трансивер Xiegu G90 (SDR) 15 Дек 2022 23:43 #59406
Попробуйте заменить самостоятельно. Потребуется паяльник с маленьким плоским жалом.
Сначала обновите припой на выводах резистора.
Затем, паяльником грейте сразу оба вывода резистора и снимайте его пинцетом.
После этого, оплёткой удалите излишки припоя и припаяйте новый резистор.
У вас должно получиться.
Трансивер Xiegu G90 (SDR) 16 Дек 2022 18:44 #59407
Заменил резистор, заработало. :)
Трансивер Xiegu G90 (SDR) 16 Дек 2022 18:46 #59408
Поздравляю!:)
Хорошо бы найти и устранить причину его выгорания.
Трансивер Xiegu G90 (SDR) 18 Дек 2022 23:26 #59428
RX3ALL пишет:
Поздравляю!:)
Причина неизвестна, возможно просто дефект резистора.
Трещин на нем не было, при выпаивании не рассыпался.
Трансивер Xiegu G90 (SDR) 14 Мар 2023 19:42 #60299
Xiegu предоставила 48-страничное руководство руководство по ремонту G90.
Ссылка на файловый архив нашего сайта.
Трансивер Xiegu G90 (SDR) 24 Мар 2023 20:04 #60358
Компания Xiegu выпустила обновленное руководство пользователя для G90:
https://www.cqxiegu.com/filedownload/100880
Трансивер Xiegu G90 (SDR) 21 Ноя 2023 14:41 #61387
Есть ли у уважаемых участников форума опыт подключения G90 к компьютеру по USB порту для работы (приема и передачи CW) c программой CW Type?
Трансивер Xiegu G90 (SDR) 30 Мар 2024 19:29 #62145
  • kaluganin
  • kaluganin аватар
Доброго все коллеги! подскажите,есть подозрение, что при работе через DE-19 со сторонним трансивером для оживления данной коробки надо подавать +8в на какой-то из входов, кто сталкивался?
Трансивер Xiegu G90 (SDR) 14 Авг 2024 23:17 #62923
  • kotmorse
  • kotmorse аватар
Здравствуйте. Подскажите, куда в Xiegu G90 подключать выход наушников компьютера. Как микрофонный вход трансивера подключить к звуковой плате компа? Я являюсь фанатом цифровой связи, недавно купил Xiegu G90, пока не разобрался. До покупки в эфир выходил на USDX. Спасибо.
Трансивер Xiegu G90 (SDR) 23 Сен 2024 10:10 #63048
  • R3DHX
  • R3DHX аватар
Признаться, для работе в цифре я просто ACC подключил напрямую к звуковой карте компьютера. Нам нужен GND, AF_IN (подключить в выходу со звуковой) и AF_OUT (на микрофонный вход). Больше ничего не стал подключать, передачу поставил на VOX. Разумеется, работает такой вариант только на U-D режиме.
В поля для ноута взял простую USB-звуковушку (250р), у него просто нету выхода на звук как обычно.
Эта информация вам поможет?
