ТЕМА: Трансивер Xiegu G90 (SDR)
Трансивер Xiegu G90 (SDR) 02 Окт 2022 03:11 #58713
  • R6DDC
  • R6DDC аватар
Благодарю вас, коллега! Попробую сделать так.
Трансивер Xiegu G90 (SDR) 02 Окт 2022 07:43 #58714
  • R6DDC
  • R6DDC аватар
ES1AMI пишет:
Использую flrig Version1.4.7 как и у вас. Есть небольшая разница в настройках, но скорее всего она не важна.
Помимо всего прочего, заметил, что у меня не инициализируется порт в этой программе,
до тех пор пока не подключу аудиокабель от компа через устройство CE-19 к G90. То есть сначала аудикабель подключается, а потом после запуска программы flrig конец кабель Serial вставляется в трансивер.
Только после этого инициализируется. Может аудиокабель потенциалы корпусов компа и трансивера выравнивает и USB-Serial интерфейс начинает работать?
Могу посоветовать ещё "почистить" сом-порты у компьютера, удалить, посмотреть не осталось ли скрытых и по новой поставить, возможно это поможет. Видел как-то такой совет, однажды помогло.
Дело в том, что использую несколько разных программ и везде одна и та же реакция: программа порт находит, но не может связаться с трансивером. А USB-Serial интерфейс он либо есть, либо нет. Если есть, то можно произвести настройку.
Потенциалы корпусов нулевые, ибо заземлены. Да, был мусор в компортах, но он никак не влиял на активные устройства, потому как это всего лишь записи-логи.
Трансивер Xiegu G90 (SDR) 02 Окт 2022 09:28 #58715
На всякий случай Конфигурация парметров протокола обмена в fldigi. Она может устанавливаться до физического подключения.
Может такую установить.
Хотя, вероятно проблема в интерфейсе трансивера, если другие программы не работают.
Трансивер Xiegu G90 (SDR) 02 Окт 2022 09:58 #58716
  • R6DDC
  • R6DDC аватар
Благодарю! :)
Предварительно, с помощью программы PuTTY, проверил шнур адаптера - неисправен.
Трансивер Xiegu G90 (SDR) 02 Окт 2022 10:52 #58717
Добрый день!
На самом деле не совсем понял для каких конкретно целей Вы хотите совместить трансивер с компьютером ?! от этого зависят настройки конкретных параметров и режимов.
в дополнение, какую конфигурацию ОС используете и на какой аппаратной базе
Трансивер Xiegu G90 (SDR) 02 Окт 2022 18:28 #58720
  • R6DDC
  • R6DDC аватар
Например, все операции: настройка, смена частоты, вида модуляции, громкость, фильтры и т.д. - можно производить одной лишь мышкой. На большом мониторе - большой водопад, и другие инструменты контроля.
Операционная система Win 10 64 bit, двух ядерный процессор
Трансивер Xiegu G90 (SDR) 03 Окт 2022 17:44 #58724
  • R6DDC
  • R6DDC аватар
Трансивер Xiegu G90 (SDR) 04 Окт 2022 07:40 #58727
  • R6DDC
  • R6DDC аватар
Удалось достичь такого же результата.
Самое главное - уяснить принцип подключения - компьютер связывается с трансивером по двум направлениям: синхронизация по CAT интерфейсу и доставка необработанного звукового сигнала из I\Q порта к звуковой карте компьютера.
Трансивер Xiegu G90 (SDR) 20 Окт 2022 08:33 #58866
Я пытался работать с программой управления G90 в HDSDR, но как-то не зашло, как говориться.
Трансивер Xiegu G90 (SDR) 24 Окт 2022 18:07 #58891
  • R6DDC
  • R6DDC аватар
Да, вы правы, начинается с трудом.В этом смысле flrig-1.4.7 проще и удобнее. Но нет панорамы, и др. нужных вещей. Нужно настраивать.
