Home Форум Клуб RU-QRP SDR техника и программы SDR радио своими руками
ТЕМА: SDR радио своими руками
SDR радио своими руками 07 Сен 2017 11:17 #38182
Можно видеть, что противофазный сигнал отстает от синфазного на 90 градусов.
Игорь напутал с противофазными и квадратурными сигналами.
Противофазный - фаза сигнала отстает (или опережает) на 180 градусов.
Квадратурный - фаза сигнала отстает (или опережает) на 90 градусов.
SDR радио своими руками 07 Сен 2017 14:01 #38183
Дмитрий спасибо, поправил! Мне интересно, компьютер анализирует спектры, не только амплитудный, но и фазовый?
SDR радио своими руками 07 Сен 2017 15:49 #38184
Игорь, я не понял что в контексте SDR ты называешь фазовым спектром.
Спектр, с которым мы имеем тут дело, по определению - это зависимость мощности сигнала от частоты. По оси X частота, по Y - мощность (в реальных или условных единицах).
Обычно под спектром подразумевается электромагнитный спектр — распределение интенсивности электромагнитного излучения по частотам или по длинам волн.
SDR радио своими руками 07 Сен 2017 17:28 #38185
Предполагаю, компьютер выполняет преобразование Фурье для получения амплитудных спектров сигналов, но ведь информация о фазе теряется в этом случае. Как тогда он оценивает фазу?
SDR радио своими руками 07 Сен 2017 17:50 #38186
Дискретное преобразование Фурье получает на вход комплексные данные во временной области и выдает на выходе также комплексные данные в частотной области.
Обе области несут полную информацию о сигнале.
Мощность сигнала для конкретной частоты (i-го бина ДПФ) оценивается как Pi = sqrt(Ii^2 + Qi^2), i = 0,..,N - 1. N - длина ДПФ.
i-й отсчет во временной области: si = Ii + jQi, т.е. это те самые два квадратурных канала в SDR.
Почитай книги по цифровой обработке сигналов (например, Р. Лайонс "Цифровая обработка сигналов"), а то сейчас в голове путаница: что такое спектр, что такое амплитуда, мощность, фаза, комплексный (квадратурный/аналитический) сигнал.
SDR радио своими руками 07 Сен 2017 17:52 #38187
Кстати, мгновенная фаза вычисляется как арктангенс отношения одного квадратурного канала к другому.
SDR радио своими руками 29 Окт 2017 20:02 #38601
На практике установил, что подавление зеркального канала сильно зависит не только от примененных деталей, но и от используемой звуковой карты! :woohoo:
На рабочем ПК с параметрами:
Системная плата Asus P5GC-MX/1333
Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]
Realtek ALC662
Получил от ZetaSDR подавление зеркального канала
на 14МГц около 20 дБ, при том что на домашнем ПК лучше 3 дБ не получалось!
И все это при дискретизации 96 кГц.
При уменьшении частоты дискретизации до 48 кГц, подавление улучшается и составляет 47 дБ!
Работа в других диапазонах с данным компьютером показала более слабые результаты:
для 10 МГц, подавление 7 дБ (96 кГц), 6 дБ (48 кГц)
для 7 МГц, подавление 17 дБ (96 кГц), 11 дБ (48 кГц)
1) Тест сигнал, основная частота (28 дБ), Fd=96 кГц:
2) Тест сигнал, зеркальная частота (7 дБ), Fd=96 кГц:
3) Тестовый генератор, ZetaSDR-M
Немного больше фото здесь:
Работа ZetaSDR-M на 20М
SDR радио своими руками 27 Ноя 2017 19:22 #38900
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Привет всем!
Собрал схему кварц 3579 кГц
Почему-то нет приема 40м
Вечером принимается 80м и не давится зеркалка
какие действия кто подскажет?
Схема ниже
Да входной контур от приемника Карлсон
Еще вопрос что делает резистор 470 Ом от смемителя на землю
SDR радио своими руками 27 Ноя 2017 21:27 #38901
  • RG1L
  • RG1L аватар
SDR радио своими руками 27 Ноя 2017 22:24 #38903
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Привет еще раз поставил кварц 7000 и прием на 40м странно
лаже уже подключился к скиммерам :)
Схема ниже
