ТЕМА: Антиспайдер
Антиспайдер 06 Окт 2020 10:54 #51213
  • RN9RQ
  • RN9RQ аватар
Добрый день. Собственно подумал о том как на каркасе спайдера получить несколько иную антенну.
В итоге имеем сравнимые со спайдером и RR33 параметры, но радиус разворота антенны на пол метра меньше спайдера при тех же 4 удочках.
Файл конечно еще сыроват, старался вытянуть на 28 и CW и SSB участки. Но при оптимизации на один из них F/B хорошо причесывается.
P.S. Выкладываю для некоммерческого использования, запрещаю копировать данные отсюда на форумы cqham.ru
Антиспайдер 06 Окт 2020 11:52 #51214
06.10.2020
Добрый день, Роман!
Когда планируете реализацию антенны "в железе"?
Как подстраивать её согласование с кабелем в полевых условиях, или это только как стационар?
Антиспайдер 06 Окт 2020 12:29 #51216
  • RN9RQ
  • RN9RQ аватар
Пока нет условий для установки в стационарном варианте, возможно летом как полевой.
При точном изготовлении подстройка не должна требоваться. Антенна достаточно широкополосная.
