R2ATQ
Проектирую полевую GP на 14 Мгц. Для компенсации реактивного сопротивления необходим конденсатор, ёмкостью около 400 пФ. Пробная конструкция из "полёвки" на стеклопластиковом удилище, с воздушным КПЕ, доказала свою работоспособность. Хочется оформить это в "жёстком" варианте - в металле. Планирую изготовить конденсатор из двух алюминиевых труб (25 и 20), вставленных друг в друга. В качестве изолятора конденсатора хочу использовать текстолит (обычный, не стекло). Появились сомнения в его эффективности на ВЧ. Справочное значение диэлектрической проницаемости - 7. Зазор между трубами - 2.5 мм, длина (расчётная) - около 160 мм. Возможно?
RA3YDJ
Дмитрий Борисович, а вариант использования для этой цели полипропиленовой трубы горячего водоснабжения с аллюминиевой вставкой? Я из таих труб делал магнитную антенну и конденсатор в ней тоже был из таких труб. Можно подобрать трубу по диаметру нужного колена удилища, а сверху Вашу трубку в качестве подвижной обкладки конденсатора.
R2ATQ
Не, от удочки как раз хочется избавиться. Наелся уже. Вся антенна будет собрана из дюралевых труб. Основание, до 2 м от земли - диаметром 25 мм, потом, (антенна запитывается на 0.07 от длины волны - 1.6 м) - 20 мм (на их стыке, перекрытием, как раз формируется конденсатор), потом, для регулировки общей длины, последнее колено - 10-15 мм. С изготовлением изолятора из любого пластика, выпускающегося в виде прутков, проблем нет - куплю и выточу, что захочу. Вопрос исключительно по пригодности текстолита. Из очевидных альтернатив - ПВХ, капролон, винипласт, полистирол, оргстекло, фторопласт и пр. Но хочется текстолит, из за его прочностных качеств, в основном.
P.S. Отдельное спасибо за "Дмитрия Борисовича", но как-то это громковато для меня! Достаточно либо Дмитрия или Димы, либо Борисыча. )))
RA3YDJ
PS. Кстати, может пригодиться, делал конденсатор из ручки вот такой швабры:
До 5 ватт - полёт нормальный.
R2ATQ
Да, помню. Решение - супер! ))) Не в последнюю очередь, кстати, вдохновлялся именно этой конструкцией.
RA3YDJ
Дмитрий, а если в Вашей антенне сделать конденсатор аналогично телескопической ручке швабры:
Получится с воздушным диэлектриком.
R2ATQ
А я примерно так и хочу. Только воздушный будет великоват по габаритам, больше метра. Применение диэлектрика позволит его в разы сократить. При сплошной изоляции по всей длине из текстолита, к примеру, расчётная длина всего 16 см. По сравнению со 110 по воздуху - весьма внушительно. В 7 раз.
RA6M
текстолит до 100 ватт должен работать нормально.
Но вы не боитесь, что если немного попадёт влага, роса, туман? Ведь насколько я понял, это всё для поля. Ваш конденсатор улетит в неизвестном направлении. А вы будете ломать голову, что с антенной. Не легче сделать конденсаторы и отрезков кабеля. Если, что его можно смотать в "бухточку". Места практически не занимает.
R2ATQ
Есть и такие сомнения. Но уж больно всё компактно получается. Не хочется сразу отвергать.
Пробный экземпляр уже изготовил, правда, трубы достались с зазором в 0.5, поэтому вместо текстолита использовал термоусадку. В комнатных условиях работает неплохо, надо в ванной тумана напустить и замерить изменения.
RA3YDJ
Отличная конструкция. Дмитрий, я бы первую термоусадку перед тем, как вставить в толстую тубку, смазал бы герметиком, и перед одеванием внешней термоусадки, место стыка тоже бы смазал геметиком. Тогда можно и не прверять паром.
