UA1WDJ
Здравствуйт,коллеги. Суть проблемы заключается в следующем. Я,помимо радиолюбительства,люблю походить под парусом,по нашему Псковско-Чудскому озеру.И само собой,хочется объединить эти два увлечения.Когда яхта стоит у берега,проблем нет,растянул инвертед ви или что то другое,используя аллюминиевую мачту высотой 9 м как точку крепления антенны и работай. А вот когда лодка вдали от берега, встает вопрос. Будет ли работать антенна ,которую я указал в названии темы? Противовесы класть некуда,только если в воду кинуть,но встречал такое мнение ,что антенна станет всего лишь эквивалентом нагркзки с КСВ 1 и работать не будет.Понимаю что антенна компромиссная,но мне просто местные QSO проводить.Габариты яхты 7м длина 2.4 ширина.Буду рад если поделитесь информацией.
UA1WDJ
Добавлю,в описании антенны написано,что при хорошей проводимости почвы антенну можно использовать без противовесов.
UT5NM
Владимир, будет она работать. Если обеспечить хороший контакт узла крепления вертикала с алюминиевой мачтой яхты. Она и будет для него достаточно эффективным противовесом.
Переключением отводов в основании можно будет добиться нормального согласования в диапазонах от 40 и выше(на 80 как ее не "удлиняй" и не согласовывай катушкой, она будет работать не намного лучше, чем резистор 50 Ом). Это если Вы готовы при смене диапазона носиться по 9-ти метровой мачте, аки безбашенный юнгА по команде "свистать всех наверх"  .
А вот при использовании ее "без катушки" придется крепить у основания антенны тюнер наружного исполнения, типа рекомендуемых Icom AH-4, Yaesu FC-40 или CG-3000 от MFJ, специально предназначенный для судовой эксплуатации. Удовольствие весьма недешевое:
www.megaservis.ru/catalogue/index.php?id...iddsp=412&iddsp2=417
UA1WDJ
Андрей,добрый день. Я вообще то планировал закрепить ее на ограждении в корме лодки ,а мачта в таком случае будет впереди в четырех метрах. Но можно по системе подъема парусов поднять и наверх ,но с мачтой смогу завязать её только внизу.Самому наверх бегать не получится)) И в любом случае только на стоянке работа,а потом убирать. Понимаю,что мачта исказит диаграмму,если антенна внизу,но лодку на якоре крутит,и поэтому она каждый раз может кормой смотреть в разные стороны.
rv9wmz
У вас готовый ГП 9 метров высотой. Сделать СУ и не заморачиваться IV и т.д.))
RG1L
Не проще будет купить антенны серии MFJ-16xx ? На релинг кронштейн- и алга. Настройка, обслуживание,смена диапазонов- всё рядом. На мачту лезть не нужно. Работать будет. А с 1622 и элементы менять не нужно А можно и диполи компактные посмотреть- 22хх.
UA1WDJ
rv9wmz пишет:
Спасибо,но многочисленный стальной такелаж,ванты штаги-не вариант..мне кажется
UA1WDJ
RG1L пишет:
Не проще будет купить антенны серии MFJ-16xx ? На релинг кронштейн- и алга. Настройка, обслуживание,смена диапазонов- всё рядом. На мачту лезть не нужно. Работать будет. А с 1622 и элементы менять не нужно А можно и диполи компактные посмотреть- 22хх. Уж больно они коротенькие для QRP 5.5 М хоть что то.
cudgel
Сейчас на сайте
А что за трансивер то у Вас?
У меня с ft-857/ft-891 и тюнером fc40 любой кусок проволоки (от 3 метров) работает. Не на всех диапазонах, но длину можно подобрать.
UA1WDJ
У меня для выездов IC-703 10 ватт max.Да и большая мощность аккумулятор быстро посадит. Да придумал уже ,на стоянке буду Штырь поднимать Грота фалом до топа мачты т.е он над водой будет в 9 метрах пара противововесов вдоль вант вниз. Глядишь ,что нибудь и получится)).Работу закончил антенну вниз паруса вверх и вперед)) Антенну сам сделаю.Телескоп из нержавейки на Алиэкспресс заказал. Катушку намотаю.для 40 метров ,если выше по частоте то высотой телескопа можно четверть волны выставить и все. ))
