ТЕМА: Приемная антенна Mini-Whip
Приемная антенна Mini-Whip 06 Янв 2016 20:27 #28100
  • OK9ZBA
  • OK9ZBA аватар
Приемная антенна Mini-Whip 06 Янв 2016 20:49 #28103
Сейчас на 3560 RA6AGR шпарит на высокой скорости, его зовет RN4W безуспешно, возможно куерпи
Приемная антенна Mini-Whip 06 Янв 2016 21:06 #28104
  • alexis
  • alexis аватар
Кот понравился - сразу видно - понимает толк в антеннах... :)
Приемная антенна Mini-Whip 06 Янв 2016 21:20 #28105
Продолжаю слушать 3560 кГц на минивип. Давали общий R2ABT UA3EKX но по мощности не идентифицировались, может куерпи. Записал сигналы на телефон, попозже попробую опубликовать.
И прием веду на фоне сльнейшей помехи "вертолетные лопасти" в этом участке
Приемная антенна Mini-Whip 06 Янв 2016 21:23 #28106
Думаю не все просто с этой ант. Меня тоже смутило что дроссель не ставили, но я же поставил - кабель не принимает по идее. Сейчас на 80м кроме маглуп больше настроеных антенн нет у меня. При выключении питания все пропадает
Приемная антенна Mini-Whip 06 Янв 2016 22:35 #28109
R2ABT на фоне помехи, записывал на телефон прямо с динамика, в процессе щелкал на маглуп и обратно
Размер файла: 454 KB
Приемная антенна Mini-Whip 06 Янв 2016 22:38 #28110
UA3EKX по слабее, сигнал слегка подплакивает
Размер файла: 272 KB
Это все на 3560кГц куерпи частоте. Как назло, помеха прямо на ней. А в начале диапазона получше в плане помех - минитест разрывает динамик
Приемная антенна Mini-Whip 07 Янв 2016 10:11 #28118
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Заметил, что МиниВипы используют во многих в европейских WebSDR приёмниках.
В принципе, это та же активная антенна и широко используется в автомобильных приёмниках с короткими штырьком на крыше и неплохо работающая от длинных волн до УКВ диапазона.
Форма металлического лепестка в Вашем случае не должна оказывать никакого влияния на эффективность антенны - будут влиять только его геометрические размеры.
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Приемная антенна Mini-Whip 07 Янв 2016 11:26 #28121
Наблюдаю сейчас на минивип Зимний Полевой День.
На 20м никого не слышно, а на 40м сработал RC4A/P RX3ALL/P а также слышал UB3DDA/P RA7RA/P (работал RC4A/P)
В процессе связи с RX3ALL/P пришлось включить полноразмерную на прием - не хватило усилиния, принимал Влада на пределе, но рапрот для себя взял B)
Приемная антенна Mini-Whip 07 Янв 2016 11:42 #28124
Здорово просто, на минивип наблюдаю 14061 общий вызов RV3DSA/0 его зовет UA1AFT, всех хорошо слышно
Драматичнейший момент - Василий пытается дозваться Сергея, и похоже ему это удается на фт817 4 ватта
Да, у них все получилось, а у меня на передачу сейчас на 20м нет ант, только минивип на прием
