Home Форум Клуб RU-QRP Антенны, схемы согласования, модели Long Wire, OCF, W3EDP - сравнительная оценкa DX
ТЕМА: Long Wire, OCF, W3EDP - сравнительная оценкa DX
Long Wire, OCF, W3EDP - сравнительная оценкa DX 17 Янв 2015 21:48 #22793
  • RW3XS
  • RW3XS аватар
Также думаю что G5RV будет работать прекрасно! Лепесточки на ВЧ у неё низенькие есть. Как установите - пишите !!! Очень хочется услышать :)
Long Wire, OCF, W3EDP - сравнительная оценкa DX 18 Янв 2015 15:35 #22813
Да, с таким "трансформатором 1:4" Вы много наработаете :lol: . Андрей, судя по вопросам и "получившемуся" у вас трансформатору, лучше купите готовый City Windom. Их полно в продаже в Ваших краях и обойдется это дешевле, чем покупать чудо провод с кевларовыми нитями. Я уж не говорю, что работать будет гораздо эффективнее, чем то, что у вас получится с таким "трансом".
Если все же хотите творчества, то нужно настойчиво учиться, а это дорогое время...
Вот ссылка на реальный транс, где даже проводочки цветные нарисованы для понятности:
www.ruqrz.com/?p=4820
Учтите, что феррит должен быть на абы какой, а строго 400-600 НН или указанный материал FT...
А на фото представлен классический(!) синфазный дроссель, который должен быть у каждого НА КОАКСИАЛЕ от антенны(СУ) до трансивера. Лучше и в начале и в конце. Идеально ГАСИТ излучение(прием) наружной стороной оплетки. Вот там пойдут кольца/трубки большой проницаемости, но виточков надо побольше. 6-8 в одну сторону - переход - 6-8 в другую...
.jpg
Правда похоже на Ваш "трансформатор"? :lol: :lol: :lol:
Long Wire, OCF, W3EDP - сравнительная оценкa DX 18 Янв 2015 17:39 #22826
Дядьки,чо вы к трансформатору пристали? :P Работает он,сам проверял ;)
Вот история его появления и небезызвестный автор qrz-e.ru/forum/29-786-2
Хотя,комбинация из двух классических бубликов,работает лучше.
Long Wire, OCF, W3EDP - сравнительная оценкa DX 18 Янв 2015 19:07 #22831
Ну если "небезизвестный", у которого "надо феррит 400-600, но мне попался 2000", да учитывая, что примитивным КСВ-метром длиной кабеля с ярко выраженной стоячей волной всегда можно найти точку, где КСВ "ноль", то таки да :lol: . Про мелочи типа фазировки(направление) обмоток и проверки на правильном эквиваленте нормальным катодником - сколько ж поступит в нагрузку реальной мощи, после "трубок от мониторов" или колец от "сберегаек", умолчим...
Вопрос ТС гораздо сложнее кевларовых проводков и "трансформаторов". Ему нужны МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ связи да еще и QRP мощностью! Причем, по неопытности наверное, нужны не "а вот было дело сто лет назад" :lol: , а надо типа "включил и есть"! Это при суррогатных антеннах большая проблема даже для QRO гораздо больше ста ватт. И фирменный Сити виндом это хоть и нужная, но игрушка для выехать в ближайший канадийский парк и попикать с друзьями QRP-истами из Штатов, которые на аналогичные проволочки с задних двориков работают. А в случае с ve2qac надо искать контакты с RAC (Radio Amateurs of Canada), становиться ее членом, получить необходимые консультации и бумаги(куда ж без них) и при поддержке местных аматоров попасть на свою классную плоскую крышу. Там даже "простой" недорогой трайбендер, правильно установленный и отстроенный, даст возможность мощностью 5-10 ватт более-менее уверенно общаться с Евразией в оптимальное время и при наличии прохождения. Все остальное напоминает советы к вопросу школьника в "Ответ Майл.ру": "а как мне на три транзистора и кусок проволоки в форточку(чтоб никто не видел) за год 5B-DXCC сделать?" :) . Внизу такой странички обычно написано: "Ни один ответ не является правильным"...
