RX3PR
Сейчас на сайте
oh3fuf пишет:
Приветствую! Вот пара ссылочек по МА:
qrx.narod.ru/anten/m_kwa.htm
www.cqham.ru/rk3zk/1-1-2.htm
С уважением! Юрий RW3XN Юра, добрый вечер! Да инфы в инете по таким антеннам море  Тут обсуждаем AlexLoop или другие подобные, фирменные  Хотя нет, извиняюсь, самоделки тоже можно
UA3LMR
( Посетитель )
RX3PR пишет:
Самоделка
Спасибо, Жень. Ай да Алекс, ай да Гринберг!
Точно надо будет ему отписать, рассказать, как тут его секрет пытались понять.
Кстати, нормальный дядька, я с ним с час общался - простой, как и все мы.
rn4nu
За неимением других антенн магнитная рамка у меня единственная.Стоит на балконе.Материал полотна - дюймовая медная труба.Диаметр петли 120см,петля связи примерно в 5-7мм.Запитана 50-омным кабелем,на котором в точке запитки и у разъема подключения трансивера одеты ферритовые защелки для сведения к минимуму излучения кабеля.Настраивается антенна сдвоенным КПЕ 12-495пф,подключенным только статорами.Снаружи полотно обмотано скотчем для устранения окисления меди,внутри заполнено монтажной пеной.В моем случае антенна расположена вертикально.Реагирует на приближение к ней смещением резонанса.Даже вытянутой рукой иногда хлопотно настраивать.Резонанс очень острый,полоса сужается с понижением частоты.На 3,5МГц ширина полосы примерно 7кГц,что отчетливо наблюдается на панораме SDR.При указанных размерах рамка работает от 3,5 до 14МГц включительно.Самые дальние связи BV и OD.Впервые применил подобную антенну,когда жил на севере в общаге.Взглянув на крышу понял,что моя антенна будет на ней лишней.Начались поиски.Случайно наткнулся на МА.Заинтересовало.На следующий день пошел в спорттовары и купил обруч диаметром 1м.За вечер сделал антенну.Ну и начались испытания.Оказалось,что минимум КСВ находится не на самом резонансе,а вблизи от него.Помню,повесил рамку на стену и включил кнопку TUNE на аппарате.Чуть не ошпарил уши-так нагрелись головные телефоны,причем мгновенно!Компьютер тоже завис.Вот тогда и решил одеть феррит на кабель,с двух его концов.Ну и вся симптоматика нагрева и наводок исчезла.Помех на рядом стоящий ТВ не было даже на максимальной мощности.К слову,стандартный КПЕ 12-495, подключенный к антенне статорными пластинами, не прошивало до 95Вт.На момент испытаний остановился на мощности 90вт.Думаю,не стоит рисковать,*вдувая* в антенну десятки,а то и добрую сотню ватт.Сильнейшее поле,фиг знает,как оно в дальнейшем аукнется....
ru1oz
rn4nu пишет:
Сильнейшее поле,фиг знает,как оно в дальнейшем аукнется.... Абсолютно ничего не могу сказать про других, НО лично мне "аукнулось"
и только в положительную сторону. Я серьёзно. Если конечно, произощел
этот аук.
Спасибо Александр, за то что выложили фото и описание своей ML.
rk3fw
rn4nu пишет:
А какая максимальная емкость получилась при этом?
UT5LP
247,5...правда ,на самом деле,пикух на 15 больше.
rn4nu
rk3fw пишет:
rn4nu пишет:
А какая максимальная емкость получилась при этом? На тот момент измерить было нечем,так что не знаю.
ua4nu
( Посетитель )
Об этой антенне можно бесконечно рассуждать. Помню, когда я вступил в наш клуб, как раз её обсуждали.
Такая мысля тут сверкнула...,
а что если замутить какое-нибудь мероприятие-эксперимент типа игры - с участниками, использующими только магнитные лупы? Изготавливается такая антенна быстро, КПЕ на QRP подойдут практически любые, конечно качество работы будет у всех разное, но ведь эксперимент. Только например на 20-м диапазоне провести это дело. Может чего новое и интересное всплывет в результате).
А? Утреннее брожение ума?
Евгений
RX3PR
Сейчас на сайте
ua4nu пишет:
Евгений Привет тезка! Пока действительно утреннее брожение ума, еще мозги не столь чисты
Антенна конечно интересная и заслуживает внимания. Работает она и неплохо, связи будут, ничего удивительного. Просто многие на нее смотрят как на диковинку
