ТЕМА: Антенны на воздушном змее
Антенны на воздушном змее 18 Сен 2014 13:18 #21045
  • UV7QAE
  • UV7QAE аватар
Керамический КПЕ - первое что попалось под руку :) Так как расчетная емкость была порядка 80 пф а мелкий кпе такую емкость не дает, решил параллельно влепить керамику. Так сказать грубая и точная настройка. На случай если от расчетной емкости будет сильное отклонение. По факту все сошлось, крутили только тот что с воздушным промежутком, согласование происходит на раз-два. До выезда согласующее было проверено с нагрузкой в 2 кОм в домашних условиях и настроено на нужную частоту.
Олег по поводу антенн данного типа можно тут глянуть rfanat.ru/s13/an-r205.html
У нас был вариант с небольшим противовесом, который все таки желательно применять в данной антенне. Несимметричный диполь все таки другая штука и место запитки не обладало бы таким высоким сопротивлением.
