ТЕМА: Антенна НВ9
Re: Антенна НВ9 03 Июн 2011 19:45 #7777
Бум именно такой как здесь описан
Я проверял, у меня такой же.
Только сами элементы другие. Я об этом уже писал.
Re: Антенна НВ9 06 Июн 2011 20:57 #7778
  • R4NX
  • R4NX аватар
Поработал в FD.Антенны былли GP40-20 и НВ9(самоделка),аппарат НВ-1А(5ватт)
Проход нерадовал,плюсом гроза и дожди!
КуЕсов слегка за сотню.
Разница,есть разница!На 40м лучще отвечали на GP,чем на НВ9.Но всеравно не с первого раза.А вот на 20м лучще на НВ9,чем на GP.
На НВ самая интересное QSO на 20м с НZ1FI/p.Ответил с первого раза!
В основном Европа.
Следующий этап испытаний-сравнений на Слёте.
Re: Антенна НВ9 08 Июн 2011 00:32 #7779
Сегодня сделал траверсы с креплениями для усов MFJ и хомутами для крепления к мачте. Установил также коаксиальный разъем. Осталось соединить траверсы чем-нибудь изолирующим. Попробую поискать текстолит.
Траверсы делал из уголка. Получилось что-то похожее на MFJ-344, только не совсем такое :-D . Профильная труба необходимого размера стоит по 800-900 р. за метр. Дороже, чем сами усы MFJ-16хх! В магазинах что-то мямлят невнятное. И это при том, что круглая труба соответствующего диаметра стоит в 4-5 раз дешевле.
Re: Антенна НВ9 08 Июн 2011 00:34 #7780
Да, чуть не забыл, какое расстояние между траверсами ваших антенн?
Re: Антенна НВ9 08 Июн 2011 00:56 #7781
Расстояние между центрами вибраторов 65мм .
Пространство между траверсами (рамер изолятора) 47мм.
Re: Антенна НВ9 08 Июн 2011 01:21 #7782
  • R4NX
  • R4NX аватар
У меня 50мм.
У нас труба квадратного сечения 15х15мм стоит чуть больше 100р.Длина 2 метра.
Re: Антенна НВ9 09 Июн 2011 02:06 #7783
Вот такая траверса у меня получилась:
Re: Антенна НВ9 09 Июн 2011 02:08 #7784
Надо докупить еще по одной 1620 и 1640 и сделать стойки для оттяжек, которые будут поддерживать элементы от провисания.
Re: Антенна НВ9 26 Июн 2011 05:50 #7785
Поехал по делам на Каширский двор. Обнаружил там ларек, в котором продавали профильную трубу в разумных количествах. Купил кусок длиной 2 метра сечением 25х25 мм.
Сегодня почти закончил траверсу - остались мелочи. Усы от MFJ все закуплены. Решил попробовать настроить антенну.
Для начала попробовал настроить усы на MFJ-евском магните по отдельности. Пришлепал его на дверь гаража и настроил их на 7100 и 14100. Потом собрал НВ-9. К сожалению, проверял не на улице, а на 2-м этаже гаража (под антенной стальные балки перекрытия, над антенной - ж/б крыша, вокруг - куча всяких уголков и прочих железяк. Траверса лежала на картонных ящиках на высоте около метра на полом.
Надо сказать, антеннка получилась большая. В размахе почти 4 метра. Настраивать не стал, просто проверил анализатором. Резонанс устройства упал (по сравнению с отдельными штырями) на 200-250 кГц. Возможно, сыграло свою роль обилие близкорасположенного металла. Настраивать не стал. Надо что-то и для слета оставить. Если будет возможность - настрою и до слета.
Re: Антенна НВ9 15 Дек 2011 23:06 #7786
  • R4NX
  • R4NX аватар
Пришла зима - пора заниматься антеннами! :-D
Командировок тоже пока нет! :-D Продолжу эксперименты с НВ9.Хочу успеть к "Морозу"
Приобрел четыре удочки - 270см.В дело пойдут два самых толстых колена.
Длина получается 110см.-самое то.Вес грамм 100наверно.
На них намотаю катушки на 40 и 20м.(как на MFJ16хх)Провод 0,7мм,что есть под рукой.
Заказал сегодня токарю выточить четыре Дюралюминевые вставки.Четыре для крепления усов и четыре для для того чтоб
удлинить сами усы.(стальная оцинкованная проволока диам.2мм)
Продолжение следует! ;-)
