R4NX
( Посетитель )
Долго искал,что и как делать.У многих спрашивал.
Многие говорили-самоделка работать небудет,нестоит и делать.
Задавая свои вопросы по антенне НВ9,бродя по просторам тырнета сотворил.
Проверил в работе,правда в основном на прием.Во время испытаний высота была
всего около трех метров.(ну ненашел я на даче больше шеста!)
TRCVR был НВ-1А!Но и но уровню приема на этом малыше можно было определять
азимут.Четко различима разница перед-бок-зад.Я бы сказал довольно остро ощущается.
Траверза изготовлена из трубы квадратного сечения 15х15мм.
Растояние между трубами 50мм.Лучи по 1600мм.Изготовлены из труб 10 и 8мм.
Эти пара фото найдены в интернете.
По этим размерам сделано как стоит разьем и сами элементы.
Элементы у меня все четыре 1600мм.+\- 5мм - позволяет стыковка труб.
Фото своей антенны,что у меня получилось,выложу чуть позже.
Так же дам все размеры какие применил.Но разница не такая и большая с этими фото.
Некотырые елементы кострукции сегодня сделал бы немного подругому.
Просто когда начал строить,под рукой был только такой материал.
R4NX
( Посетитель )
Может кому будет интересно.
НВ9 - на 144Мгц!
rk3fw
Олег, на каких диапазонах именно твоя работает?
R4NX
( Посетитель )
Моя работает 40 и 20м.
Фото чуть позже выложу.Надо добраться до авто,в багажнике она лежит.
То что на приведенных фото,как я думаю,20 и 10м.
К ним(выложенным фото чертежей)НЕбыло никакого сопроводительного текста.
Но мне были нужны ИМЕННО эти два диапазона.
Но подозреваю,что заработает и на 15м.В ближайшие выходные проверю в WPXe на TS-440.
До сих пор удивляюсь этой антеннке!Невероятно,но она РАБОТАЕТ!
Сравнивал с IV40/20.Разница чувствуется и здорово.
Если на IV принимаеш 55-56,переходиш на НВ9 и направляеш на корреспондента 59, а то и в +уходит.
Повторюсь,что высота НВ9 была около ТРЕХ метров,а IV - верхушка под 12м,нижние конца лучей были выше НВ9.
Так же сравнил с вертикальным треугольником на 20м.(направление юго-запад на северо-восток)
В этих направлениях НВ9 и треугольник практически одинаково.А вот северо-запад и юго-восток,то что треугольник
не принимает или очень слабо,НВ9 - без проблем.
Треугольник - нижняя сторона была на метр почти выше НВ9.
Вот такое вот первое впечатление и результаты сравнения.
Дачный участок,километров 15 от города.Аппарат НВ-1А,питание от батареи.
Помеховая обстановка - СМетр НЕшевелится,а станции гремят.
Собираюсь привезти свою НВ9 на Слёт и сравнить с фирменной НВ9.
R4NX
( Посетитель )
Вот фото моей НВ9 - 40-20!
Самое последнее фото.Сейчас я бы сделал немного подругому.
Нашел дюралевый пруток диам.10мм.и выточил бы под внутренний диам(7,8мм).10мм трубы.
А пришлось точить из болванки 35мм!до диам.15мм и сверлить отверстие под трубу 10мм.!
Это ж сколько дюраля я пустил в стружку!Нужно было выточить четыре детальки длиной
150мм!
Одно радует есть в наличии диам.35мм.по метру длиной еще несколько штук!
После выходных выложу фото антенны в работе.
Да,разьем типа СР50.Под болтики(4шт)обрезал стало под два!
От какого-то прибора.Долго валялся,наверно ждал своего часа!Вот и пригодился!
rw3ai
У моей HB9 центральная часть такая же. А вот элементы совсем другие
и имеют сложную конструкцию. Они покрыты пластиком, но сквозь него
заметно что есть витки и какие то отдельные секции.
Надо бы отдельно каждый мой диапазонный элемент соединить как диполи
на макетной плате и ГИРом померить резонанс. Тогда будет понятно
в чем фокус. Моя на передачу работает . КСВ около 1.
Диаграмма наблюдалась на 20м как кардиоида , а на 40 как размытая 8.
На слет привезу. Сравним.
rk3fw
Интересно попробовать вместо элементов антенны MFJ-1620 и 1640,
R4NX
( Посетитель )
Вместо элементов применить MFJ 16xx ... попробовать конечно можно.
А вот как диполь MFJ 16хх,я пробовал.С полноразмерным конечно несравнить,но эффект есть.
Хочется покрутить в руках фирменную НВ9.Сравнить с самоделкой.
Честно скажу-неожидал такого эффекта.Догадывался что заработает,но чтоб на такой высоте и до такой
разницы почувствовать разницу перед-бок-зад,я неожидал!
По сути если разобраться,антенна в изготовлении довольно простая.По деньгам,потраченным на материалы,
мне она обошлась в 700р!Это при условии,что все остальное делал сам,в том числе и токарку.
Для походов иметь недорогую направленную антенну этоже-ж мечта.
И возможно на Слете будет у кого нибудь прибор для настройки антенн.
Еще по нему посмотреть что получилось и сравнить две антенны.
r3dau
Конечно не простые. Простые с такими размерами нормально работать будут наверное только на приём.
Это у них называется MFJ-22ХХТ мини-диполь
rk3fw
Знаю, диполь пробовали. Я имел в виду именно НВ-9 с такими элементами.
