Сообщение
  • Извините - Возможно данные именились пока вы просматривали страницу. Пожалуйста попробуйте снова
ТЕМА: PV-7 Portable HF Multi-Band Vertical Antenna
PV-7 Portable HF Multi-Band Vertical Antenna 10 Мар 2011 17:43 #7555
  • ev6dx
  • ev6dx аватар
www.airtronix.com/pv-7/index.html
Интересный походный вариант. Внизу подключение кабеля, интересно, что за транс? с Каким соотношением?
73! Виктор RUQRP#197
Re: PV-7 Portable HF Multi-Band Vertical Antenna 10 Мар 2011 18:06 #7556
  • RM4N
  • RM4N аватар
Главное в этой антенне - глубина втыкания нижней части :-D Этим регулируется входное сопротивление. Транс может быть любой, как отрегулируешь. Если намочить (помочить-ся) под нее, то наверняк лучше :))))))))
RM4N
Andy
Re: PV-7 Portable HF Multi-Band Vertical Antenna 10 Мар 2011 20:05 #7557
  • ev6dx
  • ev6dx аватар
Это конечно ,не помешает. :-) Но я и противовесы там вижу.
Что то похожее - translate.google.com.by/translate?hl=ru&...et/radio/bigatas.php , только у PV& индуктивность подобротнее будет!
Re: PV-7 Portable HF Multi-Band Vertical Antenna 10 Мар 2011 20:38 #7558
  • RM4N
  • RM4N аватар
Во! это уже интересный (чешский) вариант, даже с автокоммутацией. Впервые встречаю.
Радиалы, конечно, обязательно нужно, для любого вертикала. Тут месный ХАМ купил MA160v - это вертикал на 160. Как только не испытывал, но на крыше 15 этажного дома. Радиалы представьте какие нужны. Поставили 4 штуки, все заработало. Там катушка см. 40 длиной всего. Но на этой же высоте подвешенный прямоугольник с наклоном (с крыши) все равно лучше работает :) И даже лучше, чем IV на той же высоте. Все проверено и испытано. Все длины я считал, попадал в муллиметр.
Недавно переделал этот MA160, сделал из него полноценный GP на 40м. Произведенный расчет попал в КСВ=1 в пределах 300 кГц. Минимум не определить по трансиверу, надо MFJ какой-нибудь. На высоте примерно 60м над землей работает изумительно.
RM4N
Andy
Re: PV-7 Portable HF Multi-Band Vertical Antenna 10 Мар 2011 20:41 #7559
  • R4NX
  • R4NX аватар
Ни чё ненапоминает?
Осталось у токоря забрать нижнюю часть.Будет 20-30-40м.
Коммутация - небольшим галетником.Сходил-переключил! :-D
Верхнее фото - залито эбоксидкой с наполнителем.
Сам вертикал - так называемый "танковый штырь"4,7м.20м - почти попадает!
30 и 40м.-катушка на трубе(сантехника)изолированным медным проводом сечение 2,5 квадрата.
В планах сделать небольшую треногу,нужна аргонная сварка.
Re: PV-7 Portable HF Multi-Band Vertical Antenna 10 Мар 2011 23:18 #7560
  • RA7RA
  • RA7RA аватар
Здравстуйте все!
Использую похожую антенну уже года два на 40-30-20,подсмотрел ее в ютубе.В поле развертывается за 5-10мин одним человеком,ксв почти 1
С увадение уу9йан Павел,73 и 72!
Re: PV-7 Portable HF Multi-Band Vertical Antenna 10 Мар 2011 23:34 #7561
  • RM4N
  • RM4N аватар
Павел! +100!!!!
Олега! не понял, чего творишь? Приноси в клуб испытывать.
RM4N
Andy
Re: PV-7 Portable HF Multi-Band Vertical Antenna 11 Мар 2011 00:47 #7562
  • R4NX
  • R4NX аватар
Павел,видел такой вариант вертикала.Удочки есть,сантехника есть!Подумав немного - надо сделать!
Пока то,да сё,попал на чешский сайт.Ссылка у Виктора EV6DX.
Этот вариант понравился больше! :-D На балконе "танковый штырь"лежит!Сантехника опять же есть!Дело за немногим.
Трубочка,которая высовывается,как родная подходит на самое толстое колено "танкового штыря".
Шпильку с рьзьбой М4 для меня вааще невопрос сделать.На фото видно вариант крепления.Потом залил этот узел
эпоксидкой с наполнителем.Начало своего антенностроения жаль не сфоткал. :-(
Нижняя часть - забрать у токоря надо.Фото позже выложу.
В планах сделать треногу.Приехал-поставил и работай! :-D
Катушка с отводами будет.На 40м вся,отвод на 30м и на 20 думаю радиалами доложно получиться или витока два.
Переключать диапазоны небольшим галетником.
Андрей,а испытывать-сравнивать будем на том же месте и в тоже время!
НЕбудем нарушать традицию на майские праздники! ;-) Думаю догадался о чём речь идёт! :-D
Re: PV-7 Portable HF Multi-Band Vertical Antenna 11 Мар 2011 03:59 #7563
RM4N пишет:
Так если помочить-ся,то транс менять прийдется :-D
Re: PV-7 Portable HF Multi-Band Vertical Antenna 11 Мар 2011 04:30 #7564
  • ev6dx
  • ev6dx аватар
Фрэнк OK2FJ молодец много интересных идей, В антеннах посмотрите ГП 160-80-40 тоже гуд.
А идея с переключателем на 74ls42, на этой основе есть мысль дистанционный тюнер сделать.И галетник не нужен.
Алексей - ФБ, а вот это translate.googleusercontent.com/translat...V9GWcorH60PgDTHPVdGg , что то насчёт кулера 857го. What is it?
