ТЕМА: Выбор кабеля на КВ
Re: Выбор кабеля на КВ 23 Июл 2010 11:00 #7490
  • rx9cbs
  • rx9cbs аватар
а не той "полиэтиленовой" шняги
Что имеется ввиду ? КПЕ с пленочным диэлектриком ?
Re: Выбор кабеля на КВ 23 Июл 2010 19:16 #7491
Да, это и КПЕ с пленочным диэелектриком и ПХВ трубы в каркасах катушек, эмалированный провод 0,3 - 0,5 мм и пр. Тангенсы потерь при ожидаемом высоком КСВ в питании двухпроводкой уже имеют значение, особенно в КуЭрПи. Можно смириться с этим в простеньких малогабаритных "полевых" аппаратиках типа ПФР, но для домашнего сетапа делая антенный щиток с симметрированием-согласованием (плюс коммутация и высокодобротная преселекция на прием) нужен фарфор и хорошие посеребрянные провод и контакты. Ведь речь идет в основном о работе мизерными мощностями на аппаратах с примитивными входными цепями. Простой такую конструкцию(по Беньковскому особенно хвалят такое согласующе-симметрирующее без ферритов!) явно не назовешь, не "за выходные на подручных материалах скрутить" это точно...
Re: Выбор кабеля на КВ 17 Фев 2011 12:48 #7492
  • RZ9CJ
  • RZ9CJ аватар
ut5lp
На 80 резонанс 3600 105 Ом,второй резонанс 7550 270 Ом, третий 15100 320 Ом,
дальше еще страшнее.Мерял прямо на клеммах дельты.
Полностью согласен с Сергеем.
Это видно в моделировщике и подтверждается
практически :
с увеличением частоты Z растет.
Для получения многодиапазонных антенн в этом случае
нужно ставить трансформатор.
Сопротивление его со стороны антенны подбирается
компромиссное - что бы КСВ по всем диапазонам был
*более-менее*
Я моделировал обычно где то под 112 - 140 Ом.
Re: Выбор кабеля на КВ 17 Фев 2011 12:58 #7493
  • RZ9CJ
  • RZ9CJ аватар
По кабелю :
Ребята наверно ошиблись назвав RG 8 FB - правильно этот кабель
называется : 8D - FB
Это хороший кабель для УКВ и тем более для QRP.
А вот RG - 8 это ну так....средненький кабель .. лучше его брать
производства г.Подольска (серый) а не китайский черный.
Кстати - у RG-213 и 8D - FB параметры не сильно отличаются.
Если уж говорить про хороший кабель - примерно такого диаметра что
8D и RG213 - то лучший кабель это : 1/2"
Правда он дороговат.
Можно приобрести куски кабеля у установщиков антенн сотовых операторов.
