Сообщение
ТЕМА: Выбор кабеля на КВ
Выбор кабеля на КВ 18 Июл 2010 03:00 #7480
  • UU5JHQ
  • UU5JHQ аватар
Какой кабель рекомендуете поставить на КВ? Предполагаемая длина 35-40 м. Антенна - дельта на 80 м.
Re: Выбор кабеля на КВ 18 Июл 2010 04:37 #7481
Идеален RG-8FB - толстый, со вспененным полиэтиленом, фольга плюс густая оплетка. Очень малые потери и практически 100 проц. экранировка(коэфф. экранирования единица без пары сотых!). Если тяжело достать(или очень дорого) тогда стандартный RG-213U. Ессно транс 1\2 в точку питания(при реальных высотах подвеса дельта имеет как раз около 100 Ом. Лучше фирменный - на наших кольцах потери непредсказуемы и бывают ужасными для QRP! С FB и трансом 1\2 при "правильной" и очень тщательной настройке длины полотна (чтоб резонансы обязтельно попали в диапазоны!) будет практически без потерь в кабеле работать на всех КВ диапазонах (кроме ВАРЦ) до 28 мГц.
Re: Выбор кабеля на КВ 18 Июл 2010 17:38 #7482
  • UU5JHQ
  • UU5JHQ аватар
Спасибо, что отозвались!
В интернете среди кабельно-проводниковой продукции кроме RG-8FB есть выбор различных высокочастотных кабелей: RG-58, RG-213, RG-253, РК-50-7-11 и другие.
Хотелось бы ориентироваться в этом разнообразии и уметь выбирать подходящий.
Re: Выбор кабеля на КВ 19 Июл 2010 03:50 #7483
  • UU5JHQ
  • UU5JHQ аватар
Нашёл характеристики кабелей РК-50-7-11, РК-75-9-12 и RG-8 (BELDEN) на сайте U-QUAD (ссылка)
Re: Выбор кабеля на КВ 19 Июл 2010 17:47 #7484
  • UU5JHQ
  • UU5JHQ аватар
Б.Я.Бранзбург, Н.И.Дорезюк - Радиочастотные кабели в СССР (1989) DJVU, 1,9 mb ссылка
Н.И.Белоруссов - Электрические кабели, провода и шнуры (1987) DJVU, 4,7 mb ссылка
Сборник - Кабели, провода и материалы для кабельной индустрии (2006) DJVU, 13,8 mb ссылка
Re: Выбор кабеля на КВ 19 Июл 2010 18:01 #7485
  • rw3dva
  • rw3dva аватар
Поставьте РК-75. Всё придумано до нас. В журнале Радио есть даже статья про запитку дельты симметричной линией, изготовленной из двух РК-75.
Re: Выбор кабеля на КВ 20 Июл 2010 02:41 #7486
ut5nm пишет: С FB и трансом 1\2 при "правильной" и очень тщательной настройке длины полотна (чтоб резонансы обязтельно попали в диапазоны!) будет практически без потерь в кабеле работать на всех КВ диапазонах (кроме ВАРЦ) до 28 мГц.
Андрей! Вот из личной практики:
На 80 резонанс 3600 105 Ом,второй резонанс 7550 270 Ом, третий 15100 320 Ом,
дальше еще страшнее.Мерял прямо на клеммах дельты.
Может какой секрет знаете?
72!!!
Re: Выбор кабеля на КВ 21 Июл 2010 20:51 #7487
Сергей, конечно знаю, какие же антенны без секретов ;-) ! Но по теме - вопрос какой-то мутный получился. Автора "бросает" от РГ-58 до 75-омной продукции... Я понимаю что "QRP", но не до такой же степени ;-). Что значит "определиться"? Волновое сопротивление, затухание и коэффициент экранирования - вот три кита! Какова высота подвеса этой "дельты на 80 м", как расположена - высоко над двором и углы не доходят до зданий на 15-20 метров или стелется по кущам в частном секторе? Планируется "сквозной тракт" под 50 Ом или допустимо питать антенну фидером с волновым отличным от сопротивления ТРХ? Похоже на вопрос ради вопроса...Тогда лучший ответ - брать кабель какой есть, только не гнилой, не старый и цельным куском :-D . Заодно хоть краем глаза поглядеть в справочник Бунина-Яйленко или Степанова(они есть в инете), там можно много нового узнать о фидерных линиях, согласовании, параметры кабелей тоже есть ходовых из советских...
По поводу многодиапазонности - ММАНЕ в вопросах импеденса верить нельзя, даже с Мининеком. Если только антенна не в "свободном пространстве" ;-) . Не знаю так же, каким мостом Вы мерили, возможно мешали наводки от вещательных или ТВ передатчиков. Множество раз гонял с АА-200 в поле и на крышах самые разнообразные "дельты" - реально, нигде на гармониках выше чем 250-270 Ом импеданс не поднимался. Считая от 100 омного балуна это максимум 2,5-2,7 КСВ на 21-28, ниже еще меньше, что есть неплохо даже для КуЭрПи при обязательном использовании хорошего кабеля. Сдвигом точки питания от угла запитки дельты можно найти почти оптимальный компромисс по диапазонам с КСВ до 1,5! В "ряду" Сергея ошибка - 3600 никогда не даст "гармонику" на 7550 ;-) . Соответственно и 15100 не будет. Стрить надо(очень точно, по месту подвеса антенным анализатором!) на 3510. Есть тонкость - на основной частоте, особенно при небольших высотах подвеса(до пол волны, а это больше 40 метров для 80-ки) резонанс очень широкий и на 3560 разница будет практически незаметна! А на гармониках полоса резонанса сужается с ростом частоты, плюс действующая высота растет. Поэтому строить антенным анализатором на 3510 до килогерца! И будем иметь прекрасный резонансный ряд 3510, 7020, 14040, 21060, 28080. Сдвигом точки питания от угла запитки и небольшой подгонкой длины кабеля, на входе фидера можно будет получить практически "единицу" в телеграфных участках, что позволит иметь оптимальный режим выходного каскада без тюнера! А долями процента потерь при реальном КСВ до 1,5 В ХОРОШЕМ КАБЕЛЕ(почему и писал о RG-8FB) можно просто пренебречь. К слову, проверено практикой - хорошо настроенная дельта 80 м диапазона(с четким резонансом на сороковке!) при использовании балуна 1\2 работает на 40-ке на балл-полтора лучше, чем "родная" сороковочная! Конечно на ВЧ, из-за "дробления" диаграммы прежде всего(плюс не забываем о сильнейшей перегрузке входа простейших QRP ТРХ и не особо "динамичных" импортных мыльниц мощными сигналами с НЧ бэндов в вечернее время), такая антенна будет уступать диапазонной. Но с точки зрения КПД, что важно для QRP, работать будет хорошо. Только не очень далеко ;-) . Но и это иногда бывает нужно. Конечно, если пытаться перекрыть такой дельтой всю полосу диапазонов плюс ВАРЦЫ, то ее конечно надо запитать симметричной линией. С учетом сильного эл. магн. смога в многоэтажках лучший вариант это линия из двух коаксиалов 75 Ом. Но нужно учесть, что хорошее, добротное симметрирующе-согласующее устройство(оно же к стати отличный преселектор по приему!) для нее будет размером больше чем К-2 и потребует хороших воздушных переменников, керамических переключателей и индуктивностей (все это для минимальных потерь, не для QRO!), а не той "полиэтиленовой" шняги которую привыкли использовать КуЭрПисты...
Re: Выбор кабеля на КВ 22 Июл 2010 00:27 #7488
Андрей!Я как раз имел ввиду не сопротивление,с этим можно что-нибудь придумать.
Именно расположение резонансов ни разу не получалось кратным.Цифры писал по памяти,может и
соврал немного,но главный момент-это не получается кратности!И чем выше беннд,тем дальше улетает
резонанс.
Поскольку Вы предлагаете первый- 3510,то это меняет дело и пока свои вопросы снимаю.
72!!!
Re: Выбор кабеля на КВ 23 Июл 2010 05:02 #7489
Сергей, вполне возможно прибор, которым Вы мерили антенну, "подсасывал" радиочастотные наводки. Я пользовался только панорамными АА-200 и АА-500 - кратность всегда соблюдалась, по другому просто не может быть. А на панораме прекрасно видны все местные наводки в виде небольшой "бороды" по огибающей. Но изделия этой фирмы прекрастно справляются с подобными помехами. Возможно прибор отображал и "резонансы" фидера - иногда они даже "глубже" чем отклики от антенны. По КСВ метру трансивера "мерять" нельзя принципиально, ибо он "видит" весь "комплект" - кабель и антенну и очень легко попасть в просак - строить "резонанс" длиной кабеля, при этом имея истинную резонансную частоту антенны далеко за диапазоном... Настройка "мультибендеров" в начало ТЛГ участка 80-ки практиковалась еще задолго до эры антенных анализаторов и всегда давала отличные результаты. Мы тогда не заморачивались истинными значениями импедансов по диапазонам, Пи-контур "строил" выходной каскад. Но успех обеспечивали именно гармонические резонансы полотна антенны в пределах всех диапазонов! Стоило "заумничать" с КСВ и начать гонять размеры по тому самопальному дерьму, которое мы тогда называли "приборами" (а попросту увести в сторону резонансы), как сразу прием-передача падали на два-три балла!
JHQ советую начинать не с кабеля, а с разведки где б достать хороший антенный анализатор, желательно с хозяином в комплекте ;-) . Выстроить идеально все резонансы в "дельте"(иногда 10-15 см имеют огромное значение!) и поиграться с точкой запитки, подровняв импедансы по диапазонам. А уже по полученным импедансам (больше ни на миллиметр не трогая полотно!!!) прикинуть трансформатор. Для этого анализатор уже не нужен - балун и длину фидера в небольших пределах можно будет корректировать по КСВ метру. Кабель только 50 Ом, РГ-8 ФБ или РГ-213 У - для будующих антенн в том числе. Эти типы коаксиала легко купить на любой фирме. Дорого, но будет гораздо дешевле, чем накупить всякого говна, поиметь с ним кучу геморроя и все равно вернуться к прверенным годами маркам!
