ТЕМА: Установка вертикала
Установка вертикала 19 Апр 2009 08:10 #7413
  • R0JF
  • R0JF аватар
Не совсем о "самодельной технике", но раздел наиболее подходит.
Возникла у меня проблема - из-за шквальных ветров под 30 м/с
две недели назад "лег" мой вертикал Hustler-5BTV. Сама антенна
не пострадала, но вот "основание" (если можно его так назвать)
разворотило напрочь.
Устанавливал "на скорую" руку, без разведки крыши, поэтому применил
самое подручное, что нашел - корпус от старого автомобильного
ножного насоса. Придал его "крылышкам" угол как на коньке
(кстати, весьма прочный металл!!!), просверлил два отверстия,
прикрутил шурупами к доскам конька и на все это воодрузил
антенну с тремя растяжками. Благополучно стояла более
полугода, выдержав даже наши февральские ветра. Но в марте-
начале апреля творилось нечто непривычное для нашего региона.
В итоге основание не столько вырвало, сколько выкрутило в
непередаваемую фигуру, что навело на мысль об очень малой его
площади.
Сейчас сижу, чешу затылок, как сделать по-нормальному. Пока
приходит в голову только сварная конструкция из стали 2-3 мм
углом, на которую приварен отрезок трубы. Но предполагаемый вес
этой конструкции смущает. Работать на крыше наверняка прийдется
в одиночку, хотелось бы попроще и полегче.
Подскажите, кто как решал данный вопрос!
Re: Установка вертикала 19 Апр 2009 13:12 #7414
А у вас крыша двухскатная?
Если не трудно, скиньте сюда небольшую фотографию вашей крыши
Re: Установка вертикала 19 Апр 2009 13:27 #7415
  • R0JF
  • R0JF аватар
Хм. Фото в ближайшее время не получится. :((( Сегодня кое-как ключи
вымутил, демонтировал антенну и уже отдал.
Собственно, и фотографировать особо нечего. Обычная стандартная
на внешний вид крыша. Двускатная. Дом - "хрущевка" 60-х годов постройки.
3 подъезда. Живу в 1-м. Остатки коллективных антенн только в 1 и 3 подъездах.
Ту, что была над 2-м видимо уперли. Задействовать арматуру оставшихся не
получится - утыканы индивидуальными ТВ антеннами.
Стропила очень хлипкие. Странно, что под крышей нет этаких "звездочек"
(не знаю, как назвать правильно) - для укрепления стропил обычно сооружают
такого "ежика". У меня нет. Через 5-6 метров идут поперечные "балки"
(полусгнившие доски) на высоте 2-2,5 метра от чердака. Как вся этак
конструкция держится полвека - загадка.
Re: Установка вертикала 19 Апр 2009 15:02 #7416
  • R0JF
  • R0JF аватар
Вот. Снаружи сфотографировал. Будет ли понятно?
Первое фото - так сказать панорама.
Второе - мой балкон (видны T2FD низко над скатом
крыши) и F23, восстановленная с помощью удочки
("родной" корпус сломало ветром)
Re: Установка вертикала 20 Апр 2009 17:28 #7417
Вообще мне не понятно - почему мачта упала?
Лопнули все оттяжки?
Сколько было оттяжек?
Из какого они материала?
Да, не зная всех тонкостей крыши трудно что-то советовать. Но я бы поступил так:
Взять пятку от телевизионной мачты (там как раз сталь 3-4мм.), Пятку закрепить на стропило ближе к коньку - повыше. На пятку на прочном болте поставить мачту. Т.е. мачту можно будет валить в одну или в другую сторону. Пятку нужно ставить так, чтобы мачту можно было валить и поднимать вдоль крыши. Так удобнее. И в случае падения она останется на крыше. В зависимости от высоты мачты, поставить два яруса оттяжек из тросика 3-4мм. в ЧЕТЫРЕ СТОРОНЫ. При обрыве одного тросика или его крепления, мачта на трёх устоит.
Re: Установка вертикала 20 Апр 2009 18:22 #7418
  • ua4nu
  • ua4nu аватар
На фото шикарные деревья, я бы на них уж точно проволОку закинул:-)))))))
Re: Установка вертикала 21 Апр 2009 02:32 #7419
  • R0JF
  • R0JF аватар
Упала потому, что лопнула одна из трех оттяжек. Капроновый шнур порядка4-5 мм.
Вина моя - учитывая розу ветров, с западной стороны поставил только одну
растяжку (ну не бывает у нас сильных западных ветров обычно). Оказывается,
бывают.
Пятку - это хорошо. Но ГДЕ взять? :) Не валяются они в округе. :(
Re: Установка вертикала 21 Апр 2009 02:36 #7420
  • R0JF
  • R0JF аватар
2 UA4NU
Да ничего шикарного в этих деревьях. :)
Мало того, что "ростом" под конек крыши, еще и начинаются
во дворе - в 2 метрах от дома, с улицы - вообще ветками
в мой балкон лезут. Нормально и проволоку не бросить.
Re: Установка вертикала 21 Апр 2009 02:36 #7421
Пятку можно сварить самому. Или заказать у сварщиков. За не большую плату по вашему эскизу за 15 минут сделают. Делов - сварить 3 пластинки. Сделать 4 отверстия. И приварить БОЛТ ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ :-)
Ктати, капроновый шнур под действием ультрафиолета рассыпается в прах через год...
Есть шнуры из натуральных материалов, кот. не чувствительны к ультрафиолету. Их и нужно применять. Они продаются в магазинах где продают спец технику для спелеологов, промальпинистов и т.д. Совсем дорогой с палец толщиной тоже не стОит брать... В общем -есть варианты. А "шнур бельевой, хозяйственный" или "шнур рыбацкий" сгнивают очень быстро.
Re: Установка вертикала 21 Апр 2009 10:20 #7422
  • R0JF
  • R0JF аватар
Да, надо заказывать. С пяткой проще. А вот альпинистских магазинов
у нас точно нет. :)))
Разве что у знакомых в МЧС поспрашивать. Видел как-то в Сети
предложения кевларовых шнуров, но цена просто заоблачная. :(
