ТЕМА: Антена для QRP
Re: Антена для QRP 24 Мар 2010 11:22 #7160
  • ua4nu
  • ua4nu аватар
Приветствую всех.
Подумалось, что было бы не плохо иметь веточку по применяемым нами антеннам, их изготовлению, настройке.
С фото. Уклон в сторону самодельных естественно :-) . Что народ скажет, раскритикует мысль? :-D
Или это можно выкладывать здесь?
73!Евгений
Re: Антена для QRP 29 Мар 2010 18:56 #7161
  • ua4nu
  • ua4nu аватар
В будни, когда есть возможность, использую для работы на 20,30,40м такую антенку.
Уже не диполь, но ещё не инвертед ви :-) .
Высота здания 30 м .
Евгений
Re: Антена для QRP 29 Мар 2010 19:12 #7162
  • ua4nu
  • ua4nu аватар
Вдогонку...
Обзорная картинка с АА330. Резонансы в телеграфных участках(здесь не видно :-D).
На 40-ке похуже в плане ксв, но за то всё просто и быстро :-D .
Re: Антена для QRP 30 Мар 2010 02:41 #7163
  • RV1ZT
  • RV1ZT аватар
Всем здраствуйте.У меня в авто всегда на товсь инвертед на20м и удочка 6м.На 5ват отвечают все,кого зову.На даче в этом году ради эксперимента повесил дельту на 80м.Получилась отличная мультибенд-антенна для QRP с высотой подвеса не более 4м.Согласовывалась тюнером,снижение сделал из полёвки.
Re: Антена для QRP 03 Апр 2010 04:21 #7164
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
пишет:
Подскажите пожалуйста простую антену для работы на диапазоне 80 м???
Можете использовать антенну W3DZZ тоже подходит
Re: Антена для QRP 03 Апр 2010 16:20 #7165
Евгений, а не пробовали крайние "плечики" асимметрировать?
Как Игорь Гончаренко : " ... IV диапазона 7 MHz, .... с плечами 10,8 и 9.6 м.
На 7 MHz на резонансе КСВ .... единица, на краях диапазона 1,2."
dl2kq.de/ant/3-6.htm тем более, кабельный дроссель в наличии, вижу.
На выезды для PFR-3 40-30-20 хочу такую сделать.
Трапы коаксиальные?
Re: Антена для QRP 03 Апр 2010 18:01 #7166
  • ua4nu
  • ua4nu аватар
Леонид, да,трапы коаксиальные "параллельные". Ассиметрию не пробовал(мысль!-tks), вообще сильно в голову эту антенну не брал :-D . Для поездок антенка, на мой взгляд, не очень удобна, будет путаться и тяжеловата.
Евгений
Re: Антена для QRP 07 Ноя 2010 15:10 #7167
  • UT4FJ
  • UT4FJ аватар
Не совсем про антенну для QRP, но может кто на грабли не наступит ;). Вылез вчера в маленькую WCA экспедицию в городской парк, поставил 3-х диапазонный интервент на удочке (переключается размыканием перемычек), работаю, вдруг бац! Антенна падает. Выясняется, что по газону шла галопом кавалерия в составе одной лошади снизу, и одной дамы сверху, и не заметила растяжку. В минусе - удочка, переломившаяся пополам. Может что-то еще и сделаю... Собственно, сама мысль - оттяжки на концах плеч выполнены из тонкого цветного шнура, внимательному пешеходу нормально видному. Но по закону Мэрфи всегда что-то приключится, на что не рассчитывал - или пешеход невнимательный попадется, или как у меня, ездец приедет.... Поэтому в относительно людных местах лучше иметь при себе и привязывать на антенну какие-то яркие ленточки на уровне до 2-х метров от земли. Выгдядит идиотски, но злых духов отпугивает лучше. В общем, инцидент омрачил радость от "1000 миль на ватт QSO" со Страной восходящего Солнца.
73!
Re: Антена для QRP 08 Ноя 2010 20:17 #7168
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Конкретно для QRP :
:-D
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Re: Антена для QRP 10 Ноя 2010 15:50 #7169
  • RA7RA
  • RA7RA аватар
Здравствуйте!
На днях поставил на крыше 5 этажного дома эксперементальную,вертикальную, спиральную антенну(8,7 м провода 2 мм в изоляции, намотанной спиралью на 5,6 м удочку) запитанную через трансформатор 1:9(на фиритовом кольце д-32 мм параленьно 3 изолированных многожильных провода, 8 витков, равномерно распредеееленых по всей окружности). запитка рк-75(что было под рукой).Противовесы пока 2 шт такойже длинны из обмедненной сварочной проволки (3-й неуспел стемнело).Далее согласующее и фт-817. Строится на все диапазоны с ксв 1, но эфективность работы начинается с 14 и выше.На 21 сработал с Оманом.Почемуто шимов города меньше чем от виндом.Антенна пока проходит обкатку.Фото попоже.
С уважением уу9йан, 72 и 73!
