R1AIT
yl2gl пишет:
Конкретно для QRP :
 IMHO Классический вариант антенны Фукса (с индуктивной связью) работает лучше. Пробовал оба эти варианта и другие их модификации.
R1AIT
uu9jan пишет:
Здравствуйте!
На днях поставил на крыше 5 этажного дома эксперементальную,вертикальную, спиральную антенну(8,7 м провода 2 мм в изоляции, намотанной спиралью на 5,6 м удочку) запитанную через трансформатор 1:9(на фиритовом кольце д-32 мм параленьно 3 изолированных многожильных провода, 8 витков, равномерно распредеееленых по всей окружности). запитка рк-75(что было под рукой).Противовесы пока 2 шт такойже длинны из обмедненной сварочной проволки (3-й неуспел стемнело).Далее согласующее и фт-817. Строится на все диапазоны с ксв 1, но эфективность работы начинается с 14 и выше.На 21 сработал с Оманом.Почемуто шимов города меньше чем от виндом.Антенна пока проходит обкатку.Фото попоже.
С уважением уу9йан, 72 и 73! Вертикал верхнего питания от RA3AAE всего на 0,3м длиннее, делается и настраивается примерно за полчаса, можно просто из телевизионного кабеля, и работает изумительно. Уже штуки 4 таких сделал в разных вариантах. qrp.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=4
Можно ли для вертикала верхнего питания использовать не трубу в верхней его части, а провод, скажем 1мм, и поднимать его на удочке?
R4NX
( Посетитель )
Имеется в наличии так называемый"танковый"штырь-4м.Нижнее колено есть и с пружиной,и без неё.
Изолятора от него нет.Что бы соорудить из неё?!
R1AIT
Можно ли для вертикала верхнего питания использовать не трубу в верхней его части, а провод, скажем 1мм, и поднимать его на удочке? А почему нет? Об этом, кстати, прямо так и написано в статье, и я обычно так и делаю.
Вот завтра планирую работать /ММ с борта учебного корабля ПЕРЕКОП. Что там будет с антеннами до сих пор не понятно, но бухточку RG6U с разъемчиком с одной стороны и моток изоленты собой беру на всякий случай.
Кому интересно, подробности тут: www.qth.spb.ru/modules.php?name=Forums&f...wtopic&p=40249#40249
RA7RA
Здравствуйте!
Работал с этим судном, когда оно приходило к нам, но это по работе. Очень хорошие специалисты, осталось приятное впечатление от работы с ними.С антеннами там проблем быть недолжно, их достаточно. Жаль завтра на работу и сработать не получится. Желаю успехов и хороших связей 73 и 72!
УУ9йАН
UT5LP
RW4NX пишет:
На сайте DL2KQ есть многодиапазонный вертикал с g-согласованием и настройкой КПЁ
её высота 4,4м.И изолятора не надо!
R1AIT
Большое спасибо, все так и оказалось. Ничего своего поднимать не пришлось. Все прошло отлично. uu9jan пишет:
Здравствуйте!
УУ9йАН
RX3PR
Сейчас на сайте
Кто поможет и сделает в ММАНЕ две антеннки (рисунки прилагаю) ,хотелось-бы поглядеть что получится...
RM4N
Пардон, а диапазон то какой считать?
Провод, идущий от оплетки - 29.5м, будет служить "заземлением" для вертикального загнутого "штыря", являющегося по сути вертикалом с сильной емкостной нагрузкой на конце. Если считать его "противовесом" для самой антенны, или плечом полуволнового диполя (условно), то резонанс самого излучателя по идее должен быть на частоте 60 метрового диапазона, как раз 29,5м
Дельта в при таких габаритах будет резонировать на частоте 6,35 МГц (диапазон 60м)
Чего сделать то?
