ТЕМА: Антена для QRP
Антена для QRP 05 Окт 2022 09:05 #58736
  • Ugene
  • Ugene аватар
120$ при заработке местных в 2000$ не так уж и много. Хотя это развивает лень. Я бы в любом случае сделал ее самостоятельно. Такой процесс часть нашего хобби.
Антена для QRP 05 Окт 2022 15:42 #58740
  • RW4CPT
  • RW4CPT аватар
Бодрого и дорого дня! Подскажите высоты 11,5 метров хватит для подвеса антенны WindCamp в виде перевёрнутой буквы V?
Антена для QRP 05 Окт 2022 17:40 #58741
  • laimerus
  • laimerus аватар
RW4CPT пишет:
Вполне. Я работал на диапазонах 40\20\15 метров с мачт высотой 5-6 метров.
Антена для QRP 05 Окт 2022 22:55 #58744
  • R4FDL
  • R4FDL аватар
ua1asb пишет:
Обычный диполь с балуном 1:1. На нужный диапазон сворачивается до ориентировочной метки на проводе.
Barret ещё такие выпускает.
$120 ? Да совсем не дорого :)))
Размер файла: 1,551 KB
На Авито или Алиэкспрессе как грязи.
2500 рублей. FD-3 (Widom c балуном для коаксиала. По сути ассиметричный диполь)
Антена для QRP 05 Окт 2022 23:21 #58745
RW4CPT пишет:
Для двадцадки хватит. Для сороковки - лучше метров 14-15. Не забудьте после балуна установить запорный дроссель любой конструкции.
Антена для QRP 06 Окт 2022 00:11 #58746
Доброй , Всем, ночи! RW4CPT,устанавливайте,пробуйте,будет
работать и на 11,5 м высоте.
Вот для примера, IV 80-40, мачта Н-10м, стоит на земле, работает.
Сейчас тестирую новый телеграфный передатчик Рвых -5Вт,режим маяка,результаты на скрине.
Антена для QRP 06 Окт 2022 17:45 #58749
R4FDL пишет:
.. 'грязи' на Али хватает. А оно нам надо?
Самая лучшая антенна для QRP - это антенна, сделанная своими руками.
.. за 3три Рубля и не ждать месяц.
И вопрос был за диполь-классику .. типа WindCamp.
FD3 ..типа OCF - совсем другая антенна - попытка сделать не монобенд, а хотя бы два диапазона.
Как показывает практика.. пытался сделать такую на 7о30/14о60 - стрОится либо на 20-ке, либо на 40-ке. Два диапазона сразу - 'разбегаются' по частотам:(
И по поводу высоты подвеса Inv 'V' на 40 м -
с 7-ми метровой мачты правильно настроенная как раз будет 'стрелять' вверх в ближнюю зону для связей с Друзьями по Клубу.
Если нужны в логе 'папуасы' - ставьте вертикалы хоть на удочке.
Всем Успехов!
Антена для QRP 08 Окт 2022 14:22 #58758
  • ua6atg
  • ua6atg аватар
Вот достаточно известная антенна UA3AIC . Я был у него в гостях и он мне подобную намотал (это было очень давно) Потом эта антенна довольно долго работала у меня на UW3DI . Потом транс развалился , от старости .
Всмомнил я ее когда стал делать антенны для QRP . Большой сердечник для 100 ватт найти сложно (хотя возможно я ошибаюсь) а вот для 2-3 ватт я так думаю проблем нет... Какие мысли будут по этом поводу, может кто уже делал? (я раздобуду кольцо , намотаю)
Антена для QRP 11 Окт 2022 13:06 #58793
  • R3KHR
  • R3KHR аватар
Здравствуйте! Подскажите , что за программа с картой? Как скачать
Антена для QRP 11 Окт 2022 13:15 #58794
Здравствуйте! просто заходите на сайт и указываете свой позывной,диапазоны которые вам нужны и контролируете свою работу.
www.reversebeacon.net/
выбираете main page
и ещё один хороший сайт dxcluster.ha8tks.hu/rbn_ct1boh/
Оба сайта только онлайн,так сказать)))
