ТЕМА: Балуны и НаноВНА
Балуны и НаноВНА 24 Окт 2021 14:05 #55654
  • RG1L
  • RG1L аватар
Доброго дня!
Коллеги, подскажите дилетанту. Есть два балуна. Первый куплен в известной компании как часть диполя на 14 и 21 МГц, другой самодельный, для end-fed вертикала. Замкнул выводы сопротивлением 500 Ом, подключил анализатор. На диаграмме Смита у покупного график вверх убежал, у самодельного прямо противоположная ситуация- в нижней части диаграммы. Я полагал, что балуны в любом случае должны быть ровно на средней линии или рядом с нею. Я где-то ошибаюсь или так и должно быть?
Балуны и НаноВНА 24 Окт 2021 14:24 #55656
  • EW1IM
  • EW1IM аватар
А что вы хотите изменить подключая 500Ом?
Надеюсь резистор хотя бы металоксидный (безиндукционный)?
Балун ничего не должен трансформировать, если он для классического диполя. Подключите одну обмотку к входу а второй конец на землю анализатора, чтоб посмотреть сопротивление сифазным токам на нужной частоте.
Если у вас трансформатор для EFHW, тут нужно сопротивление другое, в зависимости от частоты и коэффициента трансформации. Например, если у для end-feed 49:1, то сопротивление нужно около 2500.
Но опять же, нужно понимать, что вы хотите измерить
Балуны и НаноВНА 24 Окт 2021 20:19 #55662
а Вы подключите 50 Омный резистор к первому балуну.
и оставьте 2 графика. активное и реактивное.
www.radioexpert.ru/product/diamond-bu-50/characteristic/
может это поможет?
