Home Форум Клуб RU-QRP Антенны, схемы согласования, модели Наш ответ BuddyStick'у из подручных материалов
ТЕМА: Наш ответ BuddyStick'у из подручных материалов
Наш ответ BuddyStick'у из подручных материалов 23 Дек 2017 22:55 #39160
  • RG1L
  • RG1L аватар
Всем привет.
В статье "QRP/mm", вышедшей в летнем номере нашего журнала, я посетовал на несовершенство своего антенного хозяйства, прямо скажем, принесшем определенное разочарование. Уже тогда я решил или сделать или купить что-то более подходящее. Само собой, ярчайшее впечатление произвели антенны BuddyStick/Buddypole и Super Antenna MP1. Но цена и стоимость пересылки вернули к реальности. То есть выход один- ваять что-то самому.
Итак, имеем телескопический штырь MFJ-1820.
Был докуплен еще один телескопический штырь. На это раз - MFJ-1899T.
В закромах и сусеках найден кронштейн от бокового колеса детского велосипеда.
Найдены и куплены три BNC разъема- "мамы" и два "папы" и пять метров кабеля RG-58U/C.
Что получилось- видно на фото.
Разъем 1- для многодиапазонного вертикала 1899
2-кабель на TRX
3-для противовесов с BNC соединением,
4- для проволочных противовесов
5 и 6- для болтового крепления к мачте/релингу.
6е планировал для подключения кабеля, но слишком толстый металл не позволил там закрепить разъем.
Пока не опробовал конструкцию. Надеюсь сделать это в середине января.
Наш ответ BuddyStick'у из подручных материалов 24 Дек 2017 08:26 #39162
  • RA3YDJ
  • RA3YDJ аватар
А я и не знал, что уже испытал BuddyStick' на основе своей Miracle Rod. Результатами доволен.
Изготовил крепление к удочке и получился GP с одним противовесом. Хотя изначально антенна задумывалась для работы на ходу.
Кроме того, добавив ещё одно удилище, испытал в варианте многодиапазонного квадрата. Результат положительный.
Ваша публикация навела на мысль испытать вариант BuddyDipole. Осталось докупить крепление на сумму порядка 30р и изготовить кронштейн крепления горизонтальных элементов на вертикальном удилище. Думаю такой вариант проверить на новогодние праздники.
Петр, R2DGZ
Наш ответ BuddyStick'у из подручных материалов 24 Дек 2017 09:51 #39164
  • RG1L
  • RG1L аватар
Главная "фишка" подобных конструкций- кронштейн, главный узел, на котором всё собирается. Я еще живя в R4A сделал крестовину из труб для походно-лодочного варианта Bird Yagi, но до натурных испытаний дело не дошло.. Продал лодку, а вместе с ней всё, что было в гараже.
Наш ответ BuddyStick'у из подручных материалов 24 Дек 2017 12:23 #39166
  • RA3YDJ
  • RA3YDJ аватар
Согласен - от кронштейна многое зависит: и вес и размеры. Я использую элементы полипропиленовых водопроводных труб - и дёшево, и просто.
Кому интересно, выкладываю фото своего кронштейна для полевого двухэлементного квадрата на 20 метров. Легко крепится на вертикальном элементе, а горизонтальные лёгкие удочки просто одеваются на крестовину, соскочить с которой им не дают проволочные элементы антенны. Антенна уже готова, предварительно настроена и ждёт испытаний.
Петр, R2DGZ
Наш ответ BuddyStick'у из подручных материалов 24 Дек 2017 16:13 #39170
  • RG1L
  • RG1L аватар
Я делал подобное из тонкостенных металлических труб. Приходилось тратится на благодарность сварщику. :D
Я еще добавлял два прутка перпендикулярно плоскости антенны, чтобы конструкция жестче фиксировалась к мачте.
