Home Форум Клуб RU-QRP Антенны, схемы согласования, модели Симметрирующий трансформатор, балун.
ТЕМА: Симметрирующий трансформатор, балун.
Симметрирующий трансформатор, балун. 22 Ноя 2017 23:11 #38861
  • hm89
  • hm89 аватар
Здравствуйте !
Хочу спросить у знающих людей насчет балуна для диполя на 40 метров. Антенна будет использоватся для qrp cw трансивера на 7023 кГц. Можно ли использовать ферритовое кольцо марки м2000нм1 20×12×6 мм ? Есть два варианта балуна, 1) обмотка в два провода, 2) обмотка в три провода, скрученных между собой, обмотки включаются последовательно. Который из них сделать ? Попробую прикрепить фото.
Симметрирующий трансформатор, балун. 23 Ноя 2017 10:04 #38866
  • rj3t
  • rj3t аватар
если диполь классический, то я бы не стал с балунами заморачиваться, запитал бы 50-омным кабелем, которым бы сделал несколько витков у места запитки.
Симметрирующий трансформатор, балун. 23 Ноя 2017 20:17 #38871
  • lz2xyz
  • lz2xyz аватар
Теория и практика: www.dg0sa.de/inhaltbalun.htm
Симметрирующий трансформатор, балун. 23 Ноя 2017 22:08 #38873
  • ru9wg
  • ru9wg аватар
Делал диполь в Уфе в 2015 году, по 10 метров плечо, с балуном. Строится и работает, но длину плеч приходилось регулировать (загибать обратно вдоль провода) в зависимости от погоды, сырости почвы, высоты подвеса на "флагштоке"-железобетонном столбе :0 . В этом году забыл взять "бочонки" и замучился подбирать длину. Намотка катушки из кабеля на верхнем конце кабеля не помогла. Остановился на Дельте по 7 метров сторона, 14 МГц, с КСВ=3, на других диапазонах улет.
Сейчас дома в Нижневартовске тоже парадоксы. Анализатором не обзавелся, ипотека. Дельта по 7 метров сторона, балун на одном бочонке (смотрите фото) на 14 МГц КСВ=1,8; на 18 МГц =1.0; на других диапазонах почти улет. Сейчас хочу попробовать балун из двух бочонков в виде бинокля (смотрите фото и видео). Разницы пока не вижу, суть конструкции та же: три обмотки сплетены в косичку, намотаны на бочонок и соединены начало с концом, классика. Потом поменяю антенну на наклонную ягу на 14 МГц, у меня второй этаж 16-этажки между двумя 9-этажками.
73! Марат, Нижневартовск
Симметрирующий трансформатор, балун. 23 Ноя 2017 22:30 #38874
  • ru9wg
  • ru9wg аватар
Пролетел маленько на видео с диапазоном, не переключился, потом увидел. Из-за лампы в нагрузке КСВ прыгает, это понятно. Выход 50 ом, проверено.
Симметрирующий трансформатор, балун. 23 Ноя 2017 22:37 #38875
  • hm89
  • hm89 аватар
Спасибо за ответы, сегодня сделал второй вариант. Посмотрел вот это видео.
Ни трансивера, ни КСВ метра на КВ пока нет, измерять нечем. Расчитаю половины диполя по формуле, сделаю антенну, буду использовать для приема.
Симметрирующий трансформатор, балун. 24 Ноя 2017 07:18 #38877
  • ru9wg
  • ru9wg аватар
Балун можно делать хоть на кольце, хоть на стержне. Про видео забыл сказать самое главное:
- лампочка с трех-обмоточным балуном горит также как без него, энергия не теряется. Симметрия отличная;
- в конструкции "бинокля" важно заполнить проводами внутреннее пространство полностью. Я параллелил провода от витой пары и заплел косу. Потом заменю на ПЭЛШО. Намотал 5 витков.
Симметрирующий трансформатор, балун. 29 Окт 2022 16:48 #58930
  • ats52
  • ats52 аватар
Заморочился согласованием и симметрированием диполя с запиткой не поцентру (OCD). Если намотать транс-BALUN (СМ. Гаранина ) традиционно счетверенным проводом с перекресчиванием обмоток ( было две обмотки по 11витков , стала одна обмотка на те же 11витков) , соблюдая фазировку, то ПП его увеличивается вниз , а КСВ будет лучше . Равномерность в ПП заметно лучше тоже ( у меня на 20МГц был резонанс небольшой) . Да КЗ в трансе нет , так, как обмотки включены последовательно НК-НК . Увеличение количества витков до 20 у меня зарезало ПП сверху и опустили ее до 1МГц, что и логично. Транс-BALUN получился более удачным , чем другие мои конструкции.
