Home Форум Клуб RU-QRP Антенны, схемы согласования, модели Помогите выбрать КПЕ для QRP тюнера
ТЕМА: Помогите выбрать КПЕ для QRP тюнера
Помогите выбрать КПЕ для QRP тюнера 01 Ноя 2016 17:40 #34514
  • zappasergey
  • zappasergey аватар
добрый вечер! антенна подключается со стороны кпе?
Помогите выбрать КПЕ для QRP тюнера 23 Фев 2019 17:40 #44047
  • R4WBD
  • R4WBD аватар
Есть конденсатор от приёмника Альпинист 417 кпв2 8-280 пф.Сколько ватт выдержит,хочу использовать для су.Не охота курочить Эфир м.
Помогите выбрать КПЕ для QRP тюнера 24 Фев 2019 01:01 #44049
  • Прохожий
  • Прохожий аватар
R4WBD пишет:
... Сколько ватт выдержит,хочу использовать для су.Не охота курочить Эфир м.
Прежде чем дать ответ на ваш вопрос, Вы ответьте на эти четыре вопроса.
1. Сколько Ватт на выходе трансивера?
2. Какое активное и реактивное сопротивление антенны? (Тип антенны?)
3. Какова величина зазора между пластинами статора и ротора?
4. Какая схема СУ будет использована?
Помогите выбрать КПЕ для QRP тюнера 24 Фев 2019 14:54 #44053
  • R4WBD
  • R4WBD аватар
Ic-706mk2g 5-100ватт
Антенны lw-inv-windom
Хочу собрать т образный тюнер.
Помогите выбрать КПЕ для QRP тюнера 24 Фев 2019 15:03 #44054
  • R4WBD
  • R4WBD аватар
Есть самодельный тюнер от радиостанции Ангара,для Эфир М.Может его использовать и можно его на 20 метров использовать.
Помогите выбрать КПЕ для QRP тюнера 24 Фев 2019 22:08 #44055
  • Прохожий
  • Прохожий аватар
R4WBD пишет:
Антенны lw-inv-windom ...
Антенна IV имеет входное сопротивление 50ом. Поэтому для неё не нужен антенный тюнер.
Антенна «Длинный провод» (LW), запитанная с конца, имеет большое входное сопротивление (до 2-х КОм).
Антенна «Windom», в точке питания полотна антенны, имеет входное сопротивление 200 … 300 Ом.
Для последних двух нужен тюнер.
Рассчитаем амплитудное значение напряжения, действующее на антеннах LW и Windom при мощности передатчика 100 Ватт.
Для LW (для вычислений возьмём 2000 Ом) это 630 Вольт (амплитудное значение).
Для Windom (для вычислений возьмём 300 Ом) это 240 Вольт (амплитудное значение).
Для надёжной работы переменного конденсатора с воздушным диэлектриком при амплитудном напряжении 1000 Вольт требуется зазор между статорными и роторными пластинами не менее 0,4 мм (Эрик Ред «Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике» стр. 221, таблица 3.63). В некоторых источниках приведена цифра 0,5мм.
Для самой «высокоомной» антенны LW требуется зазор не менее 0.25 мм. Вот и исходите из этой цифры.
