Yura
Здравствуйте!
Вливаюсь в ряды QRP. Нравится работать на природе. Таскал 897й, но он тяжелый + 2 аккума 7а-ч. Сейчас жду 817...
Ну и вот, делаю антенный тюнер. Вот такие кондеры нашел. Посоветуйте, стоит ли из этих что выбрать, или дальше искать?
Катушка на кольце Т-130, 35 витков влезло, отводы через 2..3..4 витка, галетник новый на 11 положений, тут вопросов нет... вот с КПЭ прямо засада, если эти лучше не использовать. Другие у меня большие...
Антенна - 8-10 метровый провод закинутый на дерево, заземление в землю штырь, тюнер у палатки, 50см кабеля в палатку в трансивер. Диапазоны - 40 и 20м. Если "вытянется" 15м, и будет прохождение, то ещё лучше. И вот ещё, можно ли вытянуть 80метров на 10 LW ? Понимаю зависит от тюнера, настроить можно хоть гвоздь, как говорят радиолюбители... Но чтоб настроить, наверное надо перекрытие по емкости искать КПЕ 20..500 пф?
Заранее благодарю!
PS. Пока к форуму привыкнуть не могу, структура тут интересная, если тема подходит в другую тему, можно перенести, но я честно тут поиск делал, и не нашел куда свою тему определить.
RA7RA
смотря какое согласующие планируете собрать.
для LC-согласующее самое подходящее будет кпп-2х5/285, емкости в параллель, через переключатель, диапазон перестройки будет больше.
можно еще постояник поставить и 80-ку захватить, правда эффективность будет ни какая.
надо хотя бы 20м провода
Yura
А вот такой. Работал с проводом и тюнером по такой схеме, антенну настраивал в КСВ близкой к единицы, нареканий нет.
RA7RA
у меня в СУ такой стоит, катушка на пластиковой трубе 20-ке, витков 30 с отводами.
емкости в через тумблер, тоже строится отлично.
для однодиапазонного SW+ луч 10м и LC согласование, но конденсатор воздушник, СУ вытягивает и 40-ку
R2AJA
Добрый день, коллеги!
Юрий, занимался похожей задачей только для домашних условий год назад,
посмотрите тему "Диполь, балкон и дерево.", возможно полезное найде для себя в ней
(или более сжато в материале http://lavrinenkov.blogspot.ru/:"Диполь, балкон и дерево."
Павел, если возможно, напишите пожалуйста напряжения пробоя этих конденсаторов
rw6hrm
Для раздумий, не для покупки, - www.banggood.com/QRP-1-30-Mhz-Manual-Ant...ne-Kit-p-914663.html . Использованы конденсаторы, аналогичные двум Вашим в нижнем ряду (отмечены как 3, КПТМ), 2 тоже подходит. Заявление продавца о якобы 15 - 20 Ваттах поддерживаемой мощности вполне реально.
Конденсаторы с воздушным диэлектриком, отмеченные как 1, имеют максимум 30 пФ в максимуме, поэтому вряд ли подойдут...
Да под номером 2 (старый советский) должен хорошо работать при 5 ваттах.
10 м LW можно и на 80м настроить, только тюнер надо будет "перевернуть" - КПЕ будет со стороны трансивера, и, возможно, надо будет еще добавить емкости в параллель - примерно 500 пФ. И конечно, хорошее заземление или противовесов побольше или подлиннее
Yura
Коллеги, спасибо! №2 посмотрю, но я тут уже примерил и обычный 2х секционный 12-495 полностью металл, размер у него ~ 7*7*7см, что в принципе терпимо. Выбрал пока его из за того что ручка удобная, подцепиться не сложно, и ёмкость перекрывает. А в перспективе "QRP УМ" до 20Вт если что можно соединить, и тюнер не переделывать.
Хотя... №2 ещё раз присмотрюсь. Для миниатюризации он подойдёт. Посмотрел ссылку rw6hrm, в принципе у меня он такой же как и там. Так что подумаю. А то что там продают... вообще вот всё есть, кроме добротного КПЕ. Характеристики заявленные посмотрел.
Как посоветовал UU7JF, так и будет, переключатель ещё предусмотрен, переключает КПЕ в положение до или после катушки.
Кстати, я думал ажиотаж только с анодными КПЕ, их тоже надо искать, но и с QRP КПЕ тоже не так просто )))
Как сделаю тюнер, скину фото в тему, как же я все таки сделал.
Yura пишет:
я тут уже примерил и обычный 2х секционный 12-495 полностью металл Если есть и такой КПЕ, то имеет смысл поставить его со стороны трансивера (он даст 1000 пФ для настройки низкоомных низкочастотных антенн), а со стороны антенны поставить небольшой КПЕ.
В такой П-образной конфигурации:
- нет необходимости в переключателе для низкоомных и высокоомных антенн
- достигается более точное согласование за счет П-контура
- со стороны антенны и со стороны трансивера располагаются оптимальные КПЕ (со стороны антенны более высоковольтный, со стороны трансивера более емкостной)
- будет лучше фильтрация гармоник
Yura
Понятно, т.е. надо ещё один КПЕ найти. "П" конечно получше. Но я использовал такой, сейчас дома стоит на подоконнике, так вот КПЕ что к трансиверу немного даёт эффекта в настройке, в некоторых диапазонах вообще бесполезен, в любом положении ротора результат одинаков. Со вторым сложности, один КПЕ металл, а второй что на фотке у меня если взять, будет не красиво, надо второй в металле искать. Ну в общем, 2м КПЕ пренебрегу пока, проще переключатель до/после катушки. "На пока" или "на пробу" - для поля.
