ТЕМА: Помехи радио и ТВ
Помехи радио и ТВ 19 Сен 2014 15:26 #21072
А у меня от КВ до ТВ антенны метра 4 и на 80 и на 20 при 100вт помеха есть,а на
40 и 21 хоть бы хны...Это на Т2 тюнер, а на аналоговый вход того-же ТВ ни чего!
Шъерт его знает...
Помехи радио и ТВ 19 Сен 2014 15:42 #21074
  • US3LD
  • US3LD аватар
дома я на одном тв шнур по нч от спутника намотал на феррит, после чего жена не слышала меня в телевизоре, хотя слышно было слабо и без феррита.
Помехи радио и ТВ 19 Сен 2014 15:57 #21076
С цифровым тв несколько проще. Или читается сигнал 1,0 ...или нет.
Даже при относительно слабом сигнале для аналогового, DTV обеспечивает качественное
телевидение.
Телеграф может некоторые ошибки вносить в сигнал. А на 5 ватт ни каких проблем с ТВ . Можно заниматься qrp в полной мере.
Помехи радио и ТВ 19 Сен 2014 16:33 #21077
  • rm4hq
  • rm4hq аватар
Если выходные каскады усилителя работают в правильном режиме, то поможет только замена ТВ антенны. Хороший вариант установить Дельту побольше (логопериодическая) без встроенного усилителя. Если сигнал будет слабый, заменить кабель, в крайнем случае поставить внизу нормальный усилитель, а перед нем ТВ фильтр от РЭМО.
Владислав
