ТЕМА: AlexLoop опыт использования
AlexLoop опыт использования 24 Янв 2014 10:13 #18789
rk3fw пишет:
Во время настройки антенны с помощью анализатора я брался рукой за рамку - параметры не менялись.
Вот это,как раз и удивительно...кстати,в каком месте Вы брались?
Вот ,правда,много вопросов возникает...
Такой эффект могет быть из за низкой добротности...плохая оплетка,или материал ея...
Насчет влияния руки...это можно предположить умелую конструкцию коробочки и КПЁ.
Но,Влияние руки на рамку...только ,заведомо,заниженная добротность...А в итоге
это её КПД.
Да,тут ...только девиз патологоанатомов... :huh:
Нада на все смотреть.И коробочку и оплетку...и...и...
AlexLoop опыт использования 24 Янв 2014 10:44 #18791
  • ru1oz
  • ru1oz аватар
rk3fw пишет:
Дас ист фантастиш! :cheer:
73!
Николай
AlexLoop опыт использования 24 Янв 2014 10:59 #18793
  • ru1oz
  • ru1oz аватар
R0JF пишет:
Не знаю, но мне кажется дело не в коробочке. Собственно - что есть МЛ - обычный настроенный контур с весьма высокой добротностью. И линейными размерами.
Игорь, всё верно. Всем нам приходилось настраивать контура, взять хотя бы
ГПД. Чем выше частота, тем сильнее чувствуется влияние руки,но стоит
закрыть контур экраном и это влияние не так заметно, а на низких частотах
вообще никакого влияния. А, ладно, прав Сергей UT5LP, чего гадать...
буду искать секрет :)
73!
Николай
AlexLoop опыт использования 24 Янв 2014 11:10 #18794
ru1oz пишет:
Прав н-е прав-че гадать...Нада искать,знакомого аналогопатанома(с) :P :P :P
AlexLoop опыт использования 24 Янв 2014 11:26 #18795
ru1oz пишет:
Я-а... натюрлих!!! ;) :P :woohoo:
AlexLoop опыт использования 24 Янв 2014 18:14 #18810
  • R0JF
  • R0JF аватар
rk3fw пишет:
Хм... Ну... Это...
Исключительно "гипотетически"... Если в качестве рамки используется НЕ оплетка, а
центральный проводник... Да и сама оплетка - "электростатический экран"... ХЗ...
Ну может и так... Только тогда реально - КПД будет стремиться ближе к нулю...
Опять же - а оплетка ГДЕ подключена (на фото не видно). Чертовщина.
AlexLoop опыт использования 24 Янв 2014 18:18 #18811
  • UA3LMR
  • UA3LMR аватар
Игорь, как пишешь...ХЗ... :)
Сегодня на сутках, если завтра по возвращении не отрублюсь (хочу сегодня 160м ночью погонять, опять же если дадут), попробую сделать фото получше и выложить. Но только снаружи! ;)
AlexLoop опыт использования 24 Янв 2014 19:07 #18812
R0JF пишет:
Не,не не...это только юный техник-двоешник ,так сделает...
Там ,явно, оплетка...а вот ее(оплетки) кондиции...Вот вопрос.
AlexLoop опыт использования 24 Янв 2014 19:29 #18815
  • ru1oz
  • ru1oz аватар
UT5LP пишет:
На каком-то сайте, уже не помню, была инфо, что у антенны ентой оплетка
и центральная жила в коробочке соединены с обоих концов вместе.
На сайте Алекса есть инфо как изготовить КПЕ для этой антенны.
Совершенно верно и очевидно- там бабочка бразильская с большим числом
крылышек :) Вот, только по мин и по макс емкости в калькуляторе для
маглупов не получается перекрытие от 7 до 28 мгц. Очевидно каким то образом имеет место подключение в зависимости от диапазона постоянных
высоковольтных С.
Вот такая бабочка стоит в антенне.
73!
Николай
AlexLoop опыт использования 24 Янв 2014 19:40 #18817
  • UA3LMR
  • UA3LMR аватар
Николай, спасибо за инфо!
Только непонятно, как могут подключаться дополнительные С в зависимости от диапазона? Перекрытие на коробочке написано от 7 до 30 МГц. Никаких дополнительных переключателей кроме ручки настройки КПЕ нет.
