ТЕМА: AlexLoop опыт использования
AlexLoop опыт использования 16 Май 2017 16:21 #37169
  • rl5d
  • rl5d аватар
Родилась идея сделать удаленное управление настройкой антенны через bluetooth при помощи платы arduino и телефона на базе android. все компоненты можно приобрести на ebay или aliexpress общая стоимость проекта составляет около 5$
Ниже список нужных компонентов
1. ARDUINO nano (UNO, micro, mini) можно использовать любую
2. bluetooth module HC-06 (HC-05)
3. 28BYJ-48 5V 4 Phase DC Stepper Step Motor + ULN2003 Driver
4. Flexible Shaft Coupling Rigid
5. 9V Battery Holder Clip Connector
6. Prototype PCB Tinned Universal Breadboard 5x7 cm
7. Plastic Cover Project Electronic Instrument Case
8. Mini Toggle Switches
Схема подключения шагового мотора и bluetooth модуля к плате ARDUINO.
Все модули размещены на макетной плате
Приложение для Android скачать
Скеч для arduino скачать
AlexLoop опыт использования 16 Май 2017 18:02 #37171
  • ru1oz
  • ru1oz аватар
Олег, спасибо за интересные фото этой антенны. У меня вопрос... на третьем фото у конденсатора (слева) ротор имеет вроде токосъем. Он разве не соединен с корпусом КПЕ?
73!
Николай
AlexLoop опыт использования 16 Май 2017 18:26 #37172
  • rl5d
  • rl5d аватар
ru1oz пишет:
Нет, я все прозвонил, с корпусом КПЕ ротор, и статор не соединены Так же для тех кто будет пробовать повторить антенну в качестве КПЕ можно использовать наши КПВ4 нужно также соединить по парно секции как в оригинале тогда получается такие же емкости как и в оригинале.
Более подробно можно почитать у меня на сайте
AlexLoop опыт использования 16 Май 2017 18:34 #37173
  • ru1oz
  • ru1oz аватар
Ок, Спасибо! Я повторял, но с кабелем RG-213 и КПЕ 12х495, включенный статорами.
Но вот ротор у него соединен с корпусом. Понятно теперь отличие. Спасибо.
73!
Николай
AlexLoop опыт использования 16 Май 2017 19:42 #37175
  • UB3DDA
  • UB3DDA аватар
rl5d пишет:
Спасибо, за проделанную работу. Захотелось освоить ARDUINO ! Как надежно и долго будет работать привод от данной батарейки ?
AlexLoop опыт использования 17 Май 2017 13:38 #37181
  • rl5d
  • rl5d аватар
После настройки я обычно выключал схему, поэтому не могу сказать сколько продержится батарея.
AlexLoop опыт использования 24 Май 2017 08:57 #37213
А в чем писали прогу для Андроида?
AlexLoop опыт использования 26 Май 2017 16:05 #37243
  • rl5d
  • rl5d аватар
AlexLoop опыт использования 14 Июн 2018 01:13 #41492
  • RG1L
  • RG1L аватар
Поздно я эту тему заметил, писал про АлексЛуп в теме про MagnetcLoop/
Итак, антенна прекрасно работает. но несколько необычно. Например, слышу очень хорошо среднюю и южную Россию, а меня не принимают. Или зовешь- зовешь, уже отчаялся дозваться, неожиданно отвечают и дают хороший рапорт. Это в телефоне. Телеграфом такой эффект менее заметен.
AlexLoop опыт использования 14 Июн 2018 16:11 #41496
RG1L пишет:
...антенна прекрасно работает. но несколько необычно. Например, слышу очень хорошо среднюю и южную Россию, а меня не принимают.
14.06.2018
Это может быть вызвано разными мощностями передатчиков у вас и ваших корреспондентов.
RG1L пишет:
... Или зовешь- зовешь, уже отчаялся дозваться, неожиданно отвечают и дают хороший рапорт. Это в телефоне.
Это скорее вызвано замираниями в прохождении или флуктуацией отражающих слоев в ионосфере.
RG1L пишет:
Телеграф слышен определенно лучше, чем речь, поэтому и замирания в прохождении менее критичны.
Я пока не вижу в описанных фактах влияния самой антенны ;)
