ТЕМА: Антенна VP2E
Поездки, радио-экспедиции 10 Июн 2017 12:46 #37439
  • Ugene
  • Ugene аватар
Алексей, удачные у вас снимки. Так же уже 2 года успешно использую эту антенну VP2E.
Да и тюнер выполнен у меня в такой же коробке.
У меня к вам вопрос, что показывает прибор в согласующем?
Судя по переключателю рядом видимо КСВ и все же, можно пару слов про этот момент?
Ранее в СУ ставил индикатор тока в антенне, позже стал руководствоваться показаниям КСВ трансивера.
Сейчас настало время еще что-нибудь собрать для поля.
Поездки, радио-экспедиции 11 Июн 2017 19:47 #37444
  • UY1IF
  • UY1IF аватар
В согласующем собран полноценный КСВ-метр Тандем Матч. Ориентируюсь именно по КСВ.
Вот и видео готово :)
Поездки, радио-экспедиции 11 Июн 2017 20:32 #37445
  • Ugene
  • Ugene аватар
Спасибо Алексей за интересное видео.
Считаю, что если есть КСВ-метр в трансивере, не стоит ставить второй в согласующем, любое дополнительное устройство отбирает полезную энергию. Скорей стоит установить в нем индикатор тока и тот отключаемый, ведь не всегда КСВ и отбор ВЧ антенной совпадают. Ну это просто мое мнение)
Поездки, радио-экспедиции 11 Июн 2017 21:47 #37446
  • UY1IF
  • UY1IF аватар
Использую также трансивер, в котором нет КСВ-метра, да и встроенным я не доверяю...
А по поводу отключения этого самого КСВ-метра, так потери на нем слишком мизерные и еще вопрос где потеряется больше, - на измериловке или же на переключателях, которые отключают его...
Поездки, радио-экспедиции 16 Июн 2017 21:16 #37474
  • UY1IF
  • UY1IF аватар
В этот раз нашёл более свободное место для антенны, хотя далеко не идеальное, т.к. вокруг деревья и сосны... Места конечно есть около озёр и т.д., но там постоянно ходят люди, а в моём случае так вот сидеть при всех и что-то там "пикать" это даже опасно в наше время :)
На поиски этого самого места потратил более часа времени. Когда растянул VP2E, включил свой 1-Ваттный TRX, - согласовал, стал давать CQ, - начали подходить европейские станции с хорошими рапортами: 579, 569 и даже 599, обозначив что моё QRPP FB :)
Прохождение было не особо хорошее на 14 МГц. Но на какое-то мгновение я даже не ощущал,что работаю на 1 Ватт :)
Мои отзывы о работе VP2E, питаемой с конца самые положительные!
На фото антенну не видно, - обозначил красными линиями...
Видео будет на YouTube...
Поездки, радио-экспедиции 13 Фев 2018 15:24 #39978
  • EW8OO
  • EW8OO аватар
В воскресенье прогулялся по лесу на лыжах, прихватив с собой X1M..
Поездки, радио-экспедиции 22 Фев 2018 05:57 #40096
  • EW8OO
  • EW8OO аватар
Приветствую!
Еще одна прогулка по лесу на лыжах и работа в эфире на КВ..
Поездки, радио-экспедиции 15 Май 2018 11:18 #41213
  • ua4cto
  • ua4cto аватар
Такой вопрос-на VP2E 42м вышеописаный Г-тюнер согласует от 80-10м? Интересует только самодельный. И есть у кого измерения индуктивности по диапазонам?
Поездки, радио-экспедиции 27 Май 2018 12:41 #41295
  • EW8OO
  • EW8OO аватар
Приветствую!
На 40м и выше нужна индуктивность от 12 микрогенри.. На 80м уже нужно с запасом 20-30 микрогенри.. Если тюнер не может согласовать, можно добавить ещё один или два противовеса, длиной 10м..
Поездки, радио-экспедиции 27 Май 2018 14:02 #41296
  • Ugene
  • Ugene аватар
Вопрос этот изучал и экспериментировал в различных условиях.
При настройках антенн типа EFHW, индуктивность катушки в L-тюнере должна составлять около 10 мкгн. для 40 метров, 2,5 мкгн. для 20 метров и 1,5 мкгн все что выше.
Емкость должна быть с запасом по перекрытию, многое зависит от условий и проводимости земли, однако по усредненным данным емкость на 40-ке порядка 40 пф, на 20-ке 25 пф. и еще, советую индуктивность ставить параллельно выходу, а емкость последовательно вход-выход. Такая схемотехника защитит ваш трансивер от статики, особенно на природе.
