Диполь, балкон и дерево. 16 Окт 2020 21:44 #51375
16.10.2020
Понравился совет r0c "посадить дерево", чтоб симметрию получить ;)
Пока, в настройки ПЧ не лезу.
А вот по текущим делам - штыря нет, зато есть портативная рамка, запустил ее на 40М и походил по квартире. Уровень шума S8. Локализованных источников не обнаружил. Однако на балконе шум оказался больше, до S9++ :sick:
Диполь, балкон и дерево. 16 Окт 2020 22:48 #51379
  • r0c
  • r0c аватар
Зачем лезть в ПЧ, если есть антеннюатор? Или нету?
Трансивер же батарейный? Проходите с портативной рамкой вокруг дома, вдоль стены, фонарных столбов. Очень помогает развить желание купить домик в деревне, поверьте
Диполь, балкон и дерево. 16 Окт 2020 22:57 #51380
У меня в деревне эфир стал гораздо грязнее, чем в городе. Особенно по вечерам на НЧ. Полагаю, что нужно сказать "спасибо" светодиодным лампам которые повесили на столбах для освещения улиц. А вот на даче такой проблемы слава Богу, пока нет.
Диполь, балкон и дерево. 17 Окт 2020 00:06 #51386
У меня на даче не много лучше, чем в городе, но временами прием слабых сигналов невозможен. Как правило это помехи от эл.инструмента соседей. А вечером даже в своем доме есть источники - один из телевизоров и самое смешное -холодильник. Он дает такую помеху, что когда было аналоговое ТВ, то на первом канале от него шли наклонные строчки. Несколько раз были проблемы с современными лампами освещения. Одна из них стояла в настольной лампе у трансивера. Место затемненное, всегда включал лампу, а потом трансивер. Случайно сделал наоборот и обалдел! А свет она давала очень яркий, прекрасно для работы с паяльником. Последний случай -две лампы на кухне. Карманный приемник просто ревет, когда подносишь его. Выкрутил их и поставил старые добрые 75вт обычные лампы накаливания. Еще один источник помех -зарядники. Шумят все, но некоторые слишком. Для местного поиска в таком случае лучший прибор - карманный приемник с ДВ диапазоном.
На даче хотя бы можно улучшить прием, вынеся антенну для приема. Я часто передаю на 20м на GP, а слушаю на горизонтальную 20м дельту, с высотой подвеса 5-6м. В городе этого не сделаешь.
Диполь, балкон и дерево. 17 Окт 2020 15:09 #51388
17.10.2020
Всем доброго дня!
Отправился на поиск помех вокруг дома с рамкой. "Домашняя работа" :silly:
п.с./ дрель не по этой теме B)
Диполь, балкон и дерево. 17 Окт 2020 21:32 #51395
17.10.2020
Средний уровень шума на 40М внутри здания = S8.
Снаружи минимальные шумы около торца здания.
Со стороны антенны-луча шум снижается от S8/S9 у здания к S1...S6 (качает) у края луча в 12 м от здания.
Уровень шума в зоне СУ возрастает вечером до S9+, причем источник находится слева, выше или ниже балкона. Значит скорее всего всё-таки это лампы :pinch: Предположу, что не далее 3-х квартир.
Еще одна особенность - искомый источник шума не наблюдается на 20М. Сейчас даже вижу снижение шумов на 20М почти на 12 дБ, относительно дневного среднего уровня! Это оценка по wspr маяку в прямой видимости.
Диполь, балкон и дерево. 18 Окт 2020 21:44 #51401
18.10.2020
Довожу до ума свой Inverted-V.
Размеры + симметрирование.
А также выполнил питание данной антенны через переделанный китайский KIT-тюнер
и "лапшу".
40/20/10М - настроились без вопросов.
Диполь, балкон и дерево. 19 Окт 2020 22:02 #51423
19.10.2020
Всем доброго вечера!
Пока размышляю о доработке своего лучика :whistle:
Зимнее фото №1 с лучом, розовым дорисовал невидимое. :)
На Зимнем фото №2 дорисовал возможное превращение части луча в линию. Также возможно добавить второй "ус" - оранжевый, для очень условной симметрии. :silly:
Усы примерно по 9 метров, линия 9 метров. Расстояние между вводом линии в балкон и крепежом оранжевого уса можно максимум разнести в 2 метра.
Стоит ли ожидать от такой доработки снижения уровня шумов?!
п/с провод крепится на крайнем дереве, ближе деревьев нет
Диполь, балкон и дерево. 19 Окт 2020 22:20 #51424
Трудно сказать. Надо экспериментировать.
Можно отойти с трансивером в предполагаемое место запитки и послушать уровень шумов.
Есть смысл вместо лучей попытаться сделать горизонтальную рамку или дельту с периметром от 20 до 40-ка метров на сколько позволяет расстояние. Судя по фото, один из катетов дельты можно растянуть вдоль растущих деревьев. Пусть она будет со смещением - не страшно.
Чем запитывать кабелем или двухпроводкой - нужно прикинуть в "Мамане" размеры и её получающееся сопротивление на выбранных диапазонах и после этого решать. Многодиапазонный вариант выгоднее запитывать двухпроводной линией.
Диполь, балкон и дерево. 19 Окт 2020 22:21 #51425
  • rm4hq
  • rm4hq аватар
Я бы на это не рассчитывал.
Владислав
