ТЕМА: WSPR
Re: WSPR 22 Июл 2012 01:58 #11582
yl2gl пишет:
Multi mode QRSS beacon KIT от G0XAR и G0UPL
.. неплохой набор, но прошивку они, конечно, не дают. это плохо.
глянул схему - 1 pps нужен. для ATmega. в Магеллане его может и не быть.
тогда нужен модуль с выходом ппс - эти дороже - или залезать в потроха
тому же sirf3 и вытаскивать его наружу..
72! de ua1asb, Leo.
Re: WSPR 22 Июл 2012 17:49 #11584
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Спасибо, Лео, за информацию! Буду ждать набор. Мне этот KIT и самому понравился - можно, кроме WSPR, попробовать и другие виды модуляции для экспериментов...
А без GPS вообще то обойтись никак для WSPR? И подскажите, пожалуйста, такой вопрос - какой программой попроще, лучше всего, протестировать WSPR передатчик перед выходом в эфир?
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Re: WSPR 22 Июл 2012 22:00 #11585
yl2gl пишет:
Запросто:
в связке компутер-трансивер следите за точностью системного времени.
в автономном контроллере - внутренний кварцованный генератор без термостабилизации
больше 2 сек в сутки не убегает - кнопку старт жмём в начале чётной минуты.yl2gl пишет:
можно программой Spectrum Lab. Если формируем с трансивера - A.L.C. - в ноль !
Удачи!
72! de ua1asb, Leo.
Re: WSPR 23 Июл 2012 08:04 #11587
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Думается, как вариант - для создания секундных импульсов без внешней синхронизации (1Pps), можно использовать связку из часового кварца на 32,768 кГц и К176ИЕ12 микросхемы. Уход временного интервала от внешних факторов, на этой частоте, будет столь незначителен, что позволит обойтись без GPS. Как мне кажется... :blink: Если, конечно, эти секундные импульсы, принимаемые от GPS или эфира, не имеют какой-либо особенности, например удлинённых посылок чётных минут или ещё что-нибудь.
На досуге, отмакетировал кварцевый генератор на 78,150 кГц. Уже работает! С маяком 77.5 кГц можно получить в приёмнике прямого преобразования биения в 650 Гц, что легко отфильтруется активным полосовым фильтром на эту частоту, с полосой пропускания в 150 Гц (схемотехника от ТПП Пилигрим - одна микросхема NE5532). Ну это так, для эксперимента. Буду использовать или нет - пока неизвестно, но повозиться интересно.
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Re: WSPR 30 Июл 2012 23:01 #11629
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Сегодня занялся изучением работы программы WSPR 2.0 от K1JT. Убил кучу времени, но программа, когда включается на приём в чётные минуты, когда нет.... Большей частью - нет. Переинсталировал - без разницы. Как я понимаю, по системным часам компьютера программа должна включаться на приём и декодирование каждую чётную минуту, независимо даже от того, правильно идут часы в компьютере или нет. От правильности часов будет зависеть только правильность декодирования.
добавлено 31.07.
Когда снял галочку "Idle" приём пошёл. Для чего этот режим используется, кто подскажет?
Засинхронизировал вручную часы компьютера и попринимал WSPR станции на 10 мГц, увидел себя на карте в споте. Приём средненький - Европа.
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Re: WSPR 02 Авг 2012 00:25 #11649
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
SDR + WSPR
Для мониторинга сигналов WSPR, опробовал SDR приёмник, собранный по описанию RA4NAL.
В компьютере использованы две звуковые карты - Delta 44 и встроенная.
Delta 44 работает с SDR, а встроенная - с программой WSRP 2.0
Работает SDR в WSPR, конечно, великолепно! Плавное сужение полосы с выделением нужного участка спектра 1.2 ....1.8 кГц, минимальное время АРУ, позволяет отстроиться от, практически, любых помех и повысить чувствительность приёмника до максимума.
Как и предполагал, проблему с точной установкой и коррекцией времени создаёт временной сдвиг в тракте обработки сигнала SDR, поэтому пришлось экспериментально подбирать необходимый сдвиг времени в программе WSPR 2.0. Он, для моего компьютера составил -23 сек, по отношению к всемирному времени.
Величина этого сдвига у каждого будет своя и определяется от производительности компьютера и используемой в комплекте с SDR программой.
В моём варианте использовался Pentium 4, 3 ГГц, 2 ГГб ОЗУ.
Так что коррекцию времени придётся проводить вручную, используя полученную константу...
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Re: WSPR 02 Авг 2012 07:10 #11650
yl2gl пишет:
\\..Delta 44 работает с SDR, а встроенная - с программой WSRP
\\..пришлось экспериментально подбирать необходимый сдвиг времени в программе WSPR 2.0.
Он, для моего компьютера составил -23 сек \\...
Валерий, что то .. где то у Вас пошло не так :(
Всё должно работать намного проще - у Вас двойная обработка сигнала?
Ваш временной сдвиг всегда будет зависеть от загрузки процессора и постоянно меняться.
Декодировка сигнала не происходит мгновенно, но и системное время двигать никуда не надо!
72! de ua1asb, Leo.
Re: WSPR 02 Авг 2012 08:23 #11652
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Интересно, кто ещё может посмотреть WSPR станции через SDR?
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Re: WSPR 03 Авг 2012 00:17 #11661
  • ua1ava
  • ua1ava аватар
принимаю WSPR, декодирую без проблем удалённо через софт Симона Брауна SDR-radio.com
Сижу на работе, подключаюсь к своему домашнему SDR приёмнику
Главное чтобы WSPR программа позволяла использовать вход звука с выбором VAC (виртуальной аудио карты)
Никакой коррекции времени не делаю. В компьютере для синхронизации времени работает Demension V5.0
Re: WSPR 03 Авг 2012 07:58 #11662
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
to UA1AVA
Владимир, спасибо! Буду разбираться. Заметил, что многие WSPR станции имеют достаточно большие разбеги по времени, как в +, так и в -
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
