Home Форум Клуб RU-QRP Цифровые виды связи Как настроить работу Mini SW2018 в прог WSJT-X
ТЕМА: Как настроить работу Mini SW2018 в прог WSJT-X
Как настроить работу Mini SW2018 в прог WSJT-X 22 Янв 2024 21:57 #61687
  • RX1AI
  • RX1AI аватар
Кто может помочь настроить WSJT-X с трансивером Mini SW2018. Я не нашел в установках этот трансивер в программе и не смог произвести настройки. если кто то поможет, буду признателен. Могу предоставить удаленный доступ.
Как настроить работу Mini SW2018 в прог WSJT-X 23 Янв 2024 14:13 #61695
  • EW1IM
  • EW1IM аватар
Нужно узнать, какая у вас прошивка утановленна.
Так как в 2017-2018 года в дешевом варианте он шел без CAT и только с электронным ключем.
Если так, то работать можно будет только через VOX.
Как настроить работу Mini SW2018 в прог WSJT-X 24 Янв 2024 13:49 #61706
  • RX1AI
  • RX1AI аватар
У меня с САТ выходом и прошивкой под цыфру
Как настроить работу Mini SW2018 в прог WSJT-X 24 Янв 2024 21:45 #61715
  • ourtech16
  • ourtech16 аватар
Если не известно под какой трансивер сделана программа обмена, только остается методом "тыка".
Начать с более популярных.
Как настроить работу Mini SW2018 в прог WSJT-X 25 Янв 2024 15:03 #61718
  • RX1AI
  • RX1AI аватар
Уважаемый, если не знаете, таких советов лучше не давать. Неужели никто из участников QRP форума не работает в цифре на MiniSW прогой WSJT-X?
Как настроить работу Mini SW2018 в прог WSJT-X 25 Янв 2024 19:54 #61722
И не надо так горячиться.
Kenwood TS590 протокол выбирайте.
Как настроить работу Mini SW2018 в прог WSJT-X 26 Янв 2024 06:01 #61725
RX1AI пишет:
Уж очень недружественно вы отвечаете коллегам, пытающимся Вам помочь!
Предлагаю сбавить обороты и перейти в дружественный диалог.
Здесь Вам реально готовы помочь, и даже самим интересно настроить самоделку в цифровой режим.
К сожалению, трансиверы такого типа сейчас редкость в повседневном использовании, и уж тем более в цифре.
Однако, вот какую информацию дают в форуме разработчиков:
"...в программе синтезатора моего трансивера уже была заложена возможность подключения CAT интерфейса ( в меню были пункты для CAT) к ножкам 9 и 10 контроллера ATMEGA32A. и вот я наконец его подключил (на фото как я это сделал на плате синтезатора).
Далее соединил эти три проводка с китайским переходником UART-USB и его в комп – это управление трансивером.
Для приема и передачи в цифре нужно выход “телефоны” подключить к входу микрофона на компе, вход микрофона трансивера соединить с выходом на наушники на компе (предварительно убавив уровни сигналов и там и там и подстраивать их потом уже наблюдая в программе). Можно внешнюю USB звуковую карту с алика. Я использую лог UR5EQF и программу JTDX-2.2.0-rc155_FT2000_outpwr-win64.exe (или для Win32) и работаю в режимах FT8 и FT4. С 21 января этого года уже провел около 80 ти связей со станциями западной Европы на 40, 30, 20 и 17м. На данный момент занимаюсь изготовлением удобного переходника для подключению к компьютеру...
Это во-первых.
Во-вторых, надо уточнить, каким образом вы соединяете трансивер с компьютером.
В-третьих, какой синтезатор в трансивере у Вас установлен?
Вот что мне еще удалось найти по данной проблеме:
а) чтобы трансивер правльно становился на правильную боковую в wsjt - для омнириг есть конфиг disk.yandex.ru/d/UnDizUPIv7uwAA
б) прошивка для атмеги (но у Вас вероятно уже стоит) disk.yandex.ru/d/I6B40zZOxKgTOQ
в) фото из группы переписки по данному трансиверу (авт. er1kw)
Пробуйте. пишите свои результаты.
Желаю успехов!
72!
Как настроить работу Mini SW2018 в прог WSJT-X 27 Янв 2024 15:35 #61739
RX1AI пишет:
Уважаемый,.. Неужели никто из участников QRP форума не работает в цифре
Уважаемый .. Сергей Александрович?
Конечно, работают. Но скромничают :)
Потому, как не на SW трансиверах.
Всё таки поделитесь с результатами настройки please..
Не для себя спрашиваю - товарищ переживает.. есть ли у него CAT в SW2018
Как настроить работу Mini SW2018 в прог WSJT-X 27 Янв 2024 20:41 #61741
  • RX1AI
  • RX1AI аватар
Леонид! Спасибо за помощь, к сожалению пока SW2018 не настроил. но в процессе. Я отправлял в Ростов свой минитрансивер и мне установили там САТ и вывели шнуры САТ и шнуры для входа и выхода аудио. У меня еще есть трансивер TEN-TEC OMNI VII Я его настроил с WSJT-X и завтра днем буду в моде FT8 40m. Потом буду пробовать и другие моды.
