ТЕМА: SSTV HAARP
SSTV HAARP 25 Мар 2019 21:56 #44322
R0QAG пишет:
Чисто фейк, нативно и интуитивно понятно по-американски, для внутреннего использования. Они же даже на Луне не были, ну нифига се, упасть на Землю по баллистике, на второй космической, с перегрузкой в 40g! Ну как после этого им верить.
- Сильное заявление, правда, не совсем по теме мониторинга прохождения с помощью HAARP.
Для тех, у кого есть возможность понаблюдать, информацию по расписанию передач оформил в виде таблицы:
SSTV HAARP 26 Мар 2019 05:59 #44325
  • R0QAG
  • R0QAG аватар
Что удалось услышать.
В первые 33 минуты ничего внятного не принял. Но было очень много интересных шумов, вроде атмосфериков, свист понижающегося тона, оканчивающийся в конце трескучим шорохом. Они прослушивались во всем диапазоне от 2,5 до 3,5 МГц. Частоты тонов расположены без четкого порядка, и с тенденцией медленного повышения. Например около предполагаемой рабочей частоты 3,350 был атмосферик (не громче и не слабее остальных) с примерной частотой 3,356 кГц, с постепенным повышением до 3,360 кГц к концу этого периода.
Потом с 3-ей минуты следующего часа (по нашему в 12.03), сначала на уровне шумов, потом более-менее стал прослушиваться тон биений несущей 7,900 кГц. На 8,000 ничего не было слышно. Примерно в 12.06 на уровне глюков почудилось что говорит мужской голос. И так до 12.15.30
С 12.16 появились слабые тоны несущих на 5,100 и 6,900 кГц. (На 7,900 пропал. И атмосфериков на 3 МГц тоже не было, поздно догадался их послушать раньше, надо было засечь время их исчезновения) На частоте 6,900 практически все время был глюк присутствия женского голоса, и примерно в 12.23 это можно было зафиксировать с уверенностью в 73%. Через полминуты сигнал опять упал до уровня 11-12. Никаких признаков сигналов SSTV за все время не отмечено.
В 12.26 обе несущие (5,100 и 6,900) пропали. В последние минуты сеанса на частотах 2-4 МГц ничего кроме естественного шума, типичного для моего шэка, не обнаружил. И атмосфериков тоже не было.
Прохождение вроде как обычно, на 7,2-7,4 МГц еле-еле пробиваются 2 могучие китайские станции, 31м диапазон тоже очень плохо, на 10 МГц никого нет, на 20-ке кроме цифры на 14070 и двух японцев тоже никого.
Антенна - 41м LW, Г-тюнер (на его переключение задом-передом я время и терял), и старый FT-897.
Вот и все. Завтра еще попробую, надо будет подготовиться. Может, если все вспомню, попробую хотя-бы WSPR принять, должен пробиться. Или без него, но в лес выйти с приемником.
Прилагаю записи, сделанные смартфоном, если кому интересно.
П.С. В прошлом комменте неправильно написал направление - конечно Аляска от нас находится почти на востоке (азимут цели - 70 град), а не юго-западе. Прямо вдоль аврорального овала, а отсюда выводы появляются.
Александр
SSTV HAARP 26 Мар 2019 19:35 #44341
Всем привет! Поставил на ночной приём компьютер
для VIII. Pictures and Words, 7.9 MHz. 01:09:30-01:15:30 UTC
В 00:51 UTC - была какая то помеха, создавшая такое изображение, но
вряд ли от HAARP.
SSTV HAARP 27 Мар 2019 06:58 #44348
  • R0QAG
  • R0QAG аватар
Что сегодня удалось услышать.
Немного лучше, хотя никаких высыпаний высокоэнергичных частиц из космоса не случилось, наверное вчерашние атмосферики были следствием естественного опорожнения нашей родной магнитосферы, а не как не послабительным действием HAARP.
Выходил в лес, недалеко от дома. Сетап - веревка накинутая на дерево, примерно 10 м, старый IC-703 на аккумуляторах.
До 13.44 практически ничего не было слышно, кроме обычных шумов, даже домой пришел согреться, послушал и дома на FT897, то же самое. В 13.44 удалось четко идентифицировать наличие несущей на 4,500 кГц (частоты они изменили)
Интересное началось с 13.46 по местному времени. На 5,100 кГц на пределе, но явно было понятно наличие SSTV сигнала (с несущей). А на 6,900 женский голос что-то вещал медленно и печально. Ничего разобрать невозможно, очень слабый сигнал, с глубокими замираниями. Тоже с несущей, но слабой (АМ). Когда в очередной раз настроился на 6,900 в 13.54, там уже шло SSTV, до конца сеанса, наверное все было бы в шумах, но синхронизация достаточно четкая.
Самое обидное что второпях как-то задел штырек на гарнитуре смартфона, в кармане, и записал 20 минут тишины.
Прохождение сегодня хуже чем вчера, все что ниже 25м вещательного закрыто полностью. Тем не менее сигналы харпушки пробились, посмотрим как будет завтра.
Второй день заметно что предполагаемый восточный луч у них чуть-чуть громче. Или сигнал как-то в обход летит.
Вот моя карта
И ихняя
Наверное вдувают больше
Александр
SSTV HAARP 27 Мар 2019 10:13 #44350
Всем доброго дня!
R0QAG пишет:
...В 13.44 удалось четко идентифицировать наличие несущей на 4,500 кГц (частоты они изменили)...
Когда в очередной раз настроился на 6,900 в 13.54, там уже шло SSTV, до конца сеанса, наверное все было бы в шумах, но синхронизация достаточно четкая...
- Если они меняют частоты и заявленные модуляции, нам что, остается играть в угадайку? Сигналы и так слабые! :ohmy:
(на 6900 анонсирован - Voice, а не SSTV)
R0QAG пишет:
- реал, обидно. :(
C своего QTH (KO85) мониторил с 02:22 UTC все заявленные частоты. Только шум.
Попутно принял интересные сигналы - не HAARP:
1) 7.755 АМ, пикалка, 20190327-0241-7755-am-pic.wav
2) 3.115 АМ, голос, 20190327-0243-3115-am-pir.wav пираты? B)
"HAARP with WSPR" - похоже, WSPR написали для красного словца.
1) Не указан вариант WSPR, но допустим WSPR2, т.к. сеанс передачи 3 минуты.
2) Не соответствует временным установкам WSPR. Время начала передачи - тридцатая секунда, а не первая. Если считать, что начало будет со следующей минуты, то она нечётная, а должна быть чётной. Если подождать следующей чётной минуты и первой секунды - остается минута до конца эфира, а надо около двух минут. Ни так, ни сяк не выходит. :angry: Погонял запись шума на 3.200 в разных вариациях, но сигнал WSPR не выделил.
3) Частота - не стандартная для WSPR. Я думаю, на одну посылку в WSPR могли бы встать на классическую частоту 80М. B)
SSTV HAARP 27 Мар 2019 18:39 #44352
3.115 AM.. пираты?
Какие ж это пираты?
Фулюганы это на 'троечках' :)
На 6.900 передавали вот это :
Принято в Вирджинии, 5ооо км от haarp.
SSTV HAARP 28 Мар 2019 13:05 #44359
  • R0QAG
  • R0QAG аватар
Сегодня все намного хуже, чем ожидалось. Прохождение плохое, и как уже давно замечено, в такое время и бытовые шумы у меня активизируются. Очень много помех, хотя вроде сороковка открыта.
В лес не вышел, думал все и дома поймаю. Так первые 45 минут и просидел впустую.
В 08.46 UTC появились сигналы на 6,900 и 8,000, АМ, несущая достаточно четкая, но как бы сквозь пелену шумов. На 6,900 тот же самый женский голос что-то печально рассказывает, к сожалению разобрать ничего нельзя. Никаких федингов за все время не наблюдалось. Зато появились помехи, очень похожие на близкие разряды молний. (у нас пока зима, чуть-чуть только снег оседать стал) На 8,000 все время шло SSTV, но очень слабо. Субъективно, общая оценка этих периодов хуже чем вчера. В 08.54.15 UTC на 6,900 кГц опять пошло SSTV до 08.56.00.
Вот и весь отчет. Прилагаю файлы, звук примерно такой же как вчера. Как говорится, наша магнитосфера нас бережет!
Все таки ночной полярный касп, of-таки:
Попробуй пробиться...
Только не надо думать что они это сотворили, такая картинка на сайте каждый день. Если не засну, попробую дотянуть до ночи, посмотреть на небо (хотя у нас уже не такие темные ночи)
Александр
SSTV HAARP 29 Мар 2019 15:16 #44374
Всем привет! Сегодня был последний сеанс "Ghosts on the Air Glow".
Мониторил с 6:30z. Все частоты. Признаков HAARP не заметил.
Наличия WSPR в конце сеансного времени не подтверждаю.
Файл R0QAG 8000_28032019_19-46-15.mp3 характерно звучит, но отношения сигнал/шум недостаточно для восстановления картинки.
