Home Форум Клуб RU-QRP Цифровые виды связи Анализ и выбор дигмоды для автономного QRPP маяка
ТЕМА: Анализ и выбор дигмоды для автономного QRPP маяка
Анализ и выбор дигмоды для автономного QRPP маяка 31 Мар 2012 21:07 #10506
Озаботился сабжем а понятия о цифровых видах модуляции не имел. Надеюсь на помощь и советы знатоков, но и гугл не игнорирую.
Идея сделать экспериментальную конструкцию
- маломощную, автономную (питание от солнечного элемента)
- малогабаритную (антенну также интересно сделать малогабаритную)
- несложную, естественно
Маяк будет иметь, например, какой нибудь несложный функционал - измерение окружающей температуры, освещенности, и т.д. (например, микро погодная станция)
Измеренные данные будет непрерывно (или в каком то цикле) излучать в эфир
Частота вещания в диапазоне КВ (выбор частоты отдельная тема), так как наиболее легко будет их монитроить имеющимся парком домашней (а возможно и мобильной или карманной) аппаратуры.
Мощность излучения маяка пусть будет до 100 мвт, чем меньше, тем интереснее
Управление маяком будет осуществляться малопотребляющим контроллером (единиц милливатт будет достаточно для микропроцессорной части маяка)
Критерии выбора модуляции (условные):
- энергоэффективность, скажем Вт/час на бит информации
- помехоустойчивость-дальнобойность
- простота реализации модуляции (что особенно важно для простой конструкции)
Первое, что приходит в голову в качестве вида модуляции, это
CW - достоинства которого:
- оперативный слуховой прием без компьютера
- легкость реализации модуляции
медленный телеграф
QRSS - также кажется очень привлекательным, но требует повышенной стабильности частоты, впрочем для QRSS3 стабильности кварца должно хватить
двухчастотный телеграф (модуляция сдвигом частоты FSK)
DFCW - тоже вроде бы несложен в реализации, энергоэффективнее одночастотного, в интернете есть готовые киты для маячка в такой моде, но, мне кажется, реализовать такую модуляцию на микроконтроллере не составит труда самостоятельно и добавить остальной нужный функционал
Модуляции, требующие точной временной синхронизации (WSJT, JT65), для автономного маячка очевидно не подойдут, так как в простом маяке не будет возможности синхронизации
Сейчас читаю и пробую понять и изучить модуляцию
OPERA - высокая дальнобойность, простота модуляции (обычный тлг), но высокие требования к стабильности частоты
ROS еще не успел почитать
PACKET привлекает возможностью обмена значительными объемами информации, TNC модем также реализовать вроде бы не сложно, точнее в инете есть готовые реализации
Возникает вопрос, легко ли реализовать в простом передатчике маяка "аналоговые" моды типа PSK, RTTY (есть мобильный передатчик PSK от RX3AKT, но он сложноват)
Возможно в маяке есть смысл использовать мультимодовый режим - например, медленный и быстрый телеграф - при хороших условиях прохождения увеличивается скорость передачи инфо, чередование мод например по циклограмме или по каким-либо условиям, или, в перспективе, по сигналу извне -
оборудование маяка приемным каналом так же интересная тема, причем, очевидно, что параметры его приемника могут быть не высоки, так как есть возможность подавать команды повышенной мощностью стационарного передатчика.
Так что есть намерение соорудить экспериментальный аппаратик, состоящий из следующих возможных узлов:
- солнечный элемент
- преобразователь напряжения, при необходимости
- буферный аккумулятор и зарядный узел, при необходимости (возможно в ночное время маяк будет выключен)
- управляющий контроллер (мне удобно применить atmega8L, atmega48, может есть смысл колективной разработки алгоритма и ПО под наши милливатные задачи)
- низковольтный кварцевый передатчик (например, на германиевом транзисторе)
- антенна и узел согласования с передатчиком (возможно малогабаритная, рамочная)
Аппаратик интересно сделать недорогим, чтоб не жалко было, и запустить например в море или в горах спрятать, сымитировать жесткие автономные испытания.
Вчера немного помониторил 10.140 мГц программой Арго - ну очень интересные картинки рисуют разные моды, какие то треугольнички, овалы, шимы, кардиограммы, очень веселый визуальный ряд :woohoo:
Интересно для мобильного мониторигна использовать коммуникатор, но для Android пока программ не нашел (есть платный PSK и CWdecoder, но видимо, очень убогие)
Кому не лень, порассуждайте на счет цифровых мод для сабжа, буду рад почитать мнения и мысли с идеями.
Re: Анализ и выбор дигмоды для автономного QRPP маяка 31 Мар 2012 21:44 #10508
  • TP2CE
  • TP2CE аватар
идея интересная , также сейчас размышляю над таким автономным маяком с питанием от солнечной батареи.
Re: Анализ и выбор дигмоды для автономного QRPP маяка 31 Мар 2012 21:50 #10510
  • TP2CE
  • TP2CE аватар
это последняя версия маяка CW
печатка под SMD
Re: Анализ и выбор дигмоды для автономного QRPP маяка 01 Апр 2012 12:39 #10522
Вот нарыл интересный проект www.qsl.net/zl1bpu/MICRO/KEYER/minikeyer.htm
у автора многие проекты платные, но этот можно, я так понял, получить просто написав автору и доказав на словах свою заинтересованность и наличие любительской лицензии. Наверное напишу, ATtiny2313 у меня есть.
Сам по себе сайт ZL1BPU очень интересен, рекомендую.
Выплыла еще одна перспективная мода для микромаячка SlowFeld пытаюсь вникнуть, а вообще всяких мод наваяли много, и сразу же пошли споры чья принимает лучше.
Интересно почитал на форуме длинноволновиков, в том числе лирические рассуждение а эффективности различных мод, в частности про моду ОПЕРА 136.su/forum/index.php?topic=104.0
Надо срочно что-то сваять, пока запал не отсырел
Re: Анализ и выбор дигмоды для автономного QRPP маяка 01 Апр 2012 18:32 #10526
  • TP2CE
  • TP2CE аватар
надо с частотой определится , а потом смотреть что к чему. в любом случае для цифры подойдет сигнал DSB поэтому обсуждаем смеситель ( либо диоды либо SA612 ) , генератор, выходной каскад желательно 1 транзистор чтоб снять при 5 вольтах от 100 до 500 мВатт
Прелагайте другие вариенты если есть , както тема притихла , то ли никому не интересно то ли нет идей.
Как вариан для цифры можно собрать вот так
PS: Опробовал эту схему без УМ , работает стабильно, НЧ сигнал подавал с МП3 плеера запись ПСК-31 в циклическом режиме.
Re: Анализ и выбор дигмоды для автономного QRPP маяка 02 Апр 2012 00:27 #10530
  • TP2CE
  • TP2CE аватар
инфо для постройки QRSS маяка www.hanssummers.com/qrsskeyer.html
исходники к аттини13 www.hanssummers.com/images/stories/qrsskeyer/beacon.c
схема www.hanssummers.com/qrsskit/qrsskitphotos.html
Re: Анализ и выбор дигмоды для автономного QRPP маяка 06 Сен 2012 14:13 #12294
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Тогда уж лучше вот такой вариант: www.hanssummers.com/qrsskitmm.html
Здесь побольше возможностей и видов модуляции.
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Re: Анализ и выбор дигмоды для автономного QRPP маяка 06 Сен 2012 15:08 #12297
  • EW6BN
  • EW6BN аватар
yl2gl пишет:
Валерий, как кстати Ваши успехи в возврате набора?
Прислали замену?
Юрий EW6X
Re: Анализ и выбор дигмоды для автономного QRPP маяка 08 Сен 2012 14:14 #12342
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Да, я уже написал в топике о WSPR, что уже получил ответ от одного из авторов этого KIT - Steve.
Он любезно согласился оттестировать и настроить передатчик, а затем вышлет его мне обратно. Мне же, это удовольствие обходится дополнительных 5 Euro, которые я вложил в бандероль с передатчикам, для компенсации почтовых расходов. В принципе - не страшно, всё-равно дешевле, чем у американского коллеги. :)
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Анализ и выбор дигмоды для автономного QRPP маяка 19 Окт 2015 23:02 #26741
Очень интересны для использования в маяках новые цифровые моды, однако почти нет информации.
Существует ли описание, спецификация формата Opera? Кругом одни обсуждения о проведения связи на программах, но нет физического описания, как кодировать сообщения в данном формате.
