Home Форум Клуб RU-QRP Соревнования Мороз-Красный Нос
ТЕМА: Мороз-Красный Нос
Re: Мороз-Красный Нос 27 Янв 2012 08:45 #9280
  • R4NX
  • R4NX аватар
Приветствую всех!
Аха!заработало!Счастье есть!
Так,теперь разобраться как фото вставлять!
Re: Мороз-Красный Нос 27 Янв 2012 10:51 #9284
  • root
  • root аватар
Фотографии вставляются, как и любые другие файлы, через форму загрузки (см. поле "Вложения") или можно вставить в сообщение ссылку на изображение, тогда оно появится в теле сообщения.
Пожалуйста, прежде чем писать в темы, потренеруйтесь в разделе "Тестовый раздел".
Re: Мороз-Красный Нос 27 Янв 2012 23:21 #9322
Пока не работал сайт,большинство отписались на QRZ.RU ,не будем нарушать традицию.
Как в анекдоте: ...ну и что,что половодье,пахать-то надо!(с)
В этом году,помня прошлогодний пркол с вертикалами,решил не испытывать судьбу и накануне
установил VP2E с питанием с конца.Благо в PFR-е согласуйка хорошая.
Утром прибыл на позицию и увидел,что в импровизированном шеке температура на градус ниже,чем на улице.
Буква О продиктована самой природой,рыбацкая амуниция испытана годами.
Работал в свое удовольствие размеренно и уверенно.VP2E показала себя прекрасно,и первый район и девятый
давали 599!А по ближе меньше.
Слышал,как поморы работали с дальневосточниками,но дозваться...не судьба.
Моя жизнедеятельность подняла температуру и позволила сменить букву,остаток времени работал/S
Огорчил момент,что некоторые участники(не завсегдатаи) невнимательно прочитали правила в части повторов
и с чувством своей значительности продолжали CQ MOROZ.
Все больше коллективок,больше NM повышали азарт.
Невольные зрители,даже подкалывать стали ux4ll.ucoz.com/news/qrp_test_moroz_krasnyj_nos/2012-01-21-17
Атмосфера игры и встреча со старыми и новыми друзьями...как всегда!!!
ВСЕМ СПАСИБО!!!
Re: Мороз-Красный Нос 28 Янв 2012 21:39 #9351
  • R4NX
  • R4NX аватар
Немного фото с нашего "МРОЗА" RN4NWR RU-QRP-C #268
Подробности нашего мороза будут в сборнике(надеюсь он выйдет),а пока метериал готовится.
.jpg
Re: Мороз-Красный Нос 28 Янв 2012 23:20 #9353
Олег, какие впечатления по работе валкодера в НВ-1 ? Я не в восторге особо, лишний раз покрутить воздерживаюсь. Хлипкий он какой-то, иногда перескакивает... Ни каких идей по его модернизации нет? Может существуют в природе более надежные и четко работающие?
Re: Мороз-Красный Нос 29 Янв 2012 00:17 #9354
  • R4NX
  • R4NX аватар
Евгений,валкодер,вернее - энкодер,действительно хлипкий.
А так как я свой НВ-1А таскаю во ВСЕ командировки,то уже приходилось чинить его.
Небольшой совет или рекомендация,кому как удобнее.
Чтоб небояться таскать свой НВ-1А вовсевозможные экспедиции и небояться сломать энкодер нужно сделать следующее.
Снять ручку енкодера и вы увидите выступающую резьбу.
Есть такое?-идем дальше.подбираем гаечку!
Снимаем ручку "AF GAIN"-выкручиваем пару болтиков с нижней крышки - выкручиваем
пару болтиков с пердней крышки(непутать болтики-они разные) - берем грячий!паяльник и отпаиваем от платы антенный разьем.Пока плата на месте смотрим ратояние между энкодером и панелью(мм2-2,5)Подбираем шайбочку такой толшины.
Аккуратно достаем плату - шайбу на энкодер и ...неторопимся!Наверняка ктото уже столкнулся с тем что антенный разьем иногда прокручивается.
На своем НВ-1А ентот разьем заменил на наш СР-50(пришлось поработать напильником!) зато он уже НИКОГДА непровернется!
Ну вроде можно собирать.Еще раз глянем на энкодер.Там торчат такие четыре
пимпочки!которые держат вехнюю часть(с резьбой которая)и скальпеле,ножиком,чуть раздвинем те "вилочки"Ну вроде и собирать можно!
Плату вставили(шайба на энкодере)-прикрутили болтиками панель-закрутили гайку
на энкодере,припаяли антенный разьем к плате - заднюю крышку - ручки поставили на свои места.
Всё!ВАШ АППАРАТ готов к новым,возможно более тяжелым путешествиям!
Если кому пригодится - буду рад,что помогло.
Re: Мороз-Красный Нос 29 Янв 2012 00:24 #9355
  • R4NX
  • R4NX аватар
Да,забыл сказать.
Первое время,пока новый был НВ-1А,энкодер как бы счелкал.
Но в одной из командировок,где я его так зацепил,ручка настройки болтается.
Растроился конечно поначалу.А потм - чем черт нешутит,взял и разобрал аппарат!
Собрал энкодер,счелкать он у меня уже перестал!
Включаю и ... О ЧУДО - ФУНЦИКЛИРУЕТ!
С тех пор у меня он и прикручен,и несчелкает!Крутится мягонько!
Но при возможности заменить его - заменю.
Просто пока энкодера нет.
Re: Мороз-Красный Нос 29 Янв 2012 00:34 #9356
Олег, спасибо за рекомендации. Ну да конечно-же энкодер, постоянно забываю как его зовут :blush: :)
Сегодня уж ночь на дворе, завтра попробую днем разобрать. Если я правильно понял суть модерницации, это укрепить энкодер на панели, т.к сейчас он находится на весу и держится только за счет крепления к плате и на него получается большая нагрузка. Кстати не знаю как устроен энкодер в FT817 но там он работает отвратительно, может уже его и менять пора, работать очень неудобно ручкой SEL. Видно сработалась.
Re: Мороз-Красный Нос 29 Янв 2012 00:45 #9357
  • R4NX
  • R4NX аватар
Евгкний,ка устроен и какой стоит у 817 я незнаю.
Работать,да работал на этом аппарате,а вот разбирать не разбирал!
Небыло у меня такого аппарата.
А в НВ-1А там да,эенкодер впаян в плату и это весь крепеж.
Возможно будет еще возможность его слегка выпаять - приподнять что ли.
Тогда и шайба непотребуется.
В моем случае неполучилось такое проделать.Обрезано за подлицо!
Просто шайбочку подложил и прикрутил.
Re: Мороз-Красный Нос 30 Янв 2012 08:28 #9380
2 R4NX как Тен-Тек? нравится?
