Home Форум Клуб RU-QRP Соревнования Мороз-Красный Нос
ТЕМА: Мороз-Красный Нос
Re: Мороз-Красный Нос 10 Окт 2011 19:23 #5574
Приветствую коллег по QRP!
Я с антеннами для поля уже определился: GP на ВЧ и Inverted V на НЧ. Их характеристики совпадают с поставленными целями. Хотя, конечно, всегда хочется что-то новое. Жаль, что не все новое - это лучшее. Так, практически пропало желание иметь поворотный beam на ВЧ. В поле его вращать нужно руками, а в тесте при нормальном темпе двух рук и так не хватает. Альтернатива - стек из вертикалов: направления переключаются мгновенно, но занимают много времени на установку и подстройку.
Ну, а про полевой QTH сейчас ничего не скажу. Не потому что тайна, а потому что сам не знаю. Есть разные варианты, которые зависят от погоды.
Re: Мороз-Красный Нос 10 Окт 2011 20:33 #5575
  • R0JF
  • R0JF аватар
ut5lp ex ur4lie пишет:
От смещения точки питания изменяется только ее входное сопротивление,все остальное
остается по-прежнему.
Не, это понятно. Т.е. Вы симметричной линией цепляли к ПФР антенну прямо возле изолятора?
Или как? (Я просто не понял). Или прямо "хвост" антенны на разъем? А второй разъем куда? На заземление? Но зимой кол заколотить (у нас, по крайней мере) проблематично.
Вариант очень интересный (кусок провода таскать гораздо удобнее, чем провод с
кабелем), но реализация мне непонятна. Если можно, поподробнее.
Re: Мороз-Красный Нос 10 Окт 2011 22:07 #5576
Игорь, антенну я делал так - 20м провода вешаю на удочку в виде инвВи, один конец провода подключаю к одному выводу СУ ПФР а к другому концу СУ противовес любой длины, например около 1м, это некритично. Сопротивление такой антенны около 1-2 кОм, тюнер ПФР прекрасно это согласовывает как на 40 так и на 20м. На 40м получается инвВи питаемый с конца. Вот недавно опять ее пробовал, только трансивер был К2 и я сделал простейшее СУ - колебательный контур с отводом.
Re: Мороз-Красный Нос 11 Окт 2011 00:51 #5577
  • RD9CX
  • RD9CX аватар
Такое подключение мне знакомо на практике. Было это на слёте RU-QRP Вятка. В первый же вечер растянул провод произвольной длинны по соснам, высоко лазить меня ребята не пускали, когти были а ремня почему-то не оказалось в этот вечер. В общем получилась Г-образная верёвка. Противовес растянул под столом, чтоб не запинались... Яков RK4FW был впечатлён результатом :-) Кого звал - ответили. Правда звал громкие станции.
А вот дома (на Урале) такая верёвка уже не работает, далековато от евро живём. Здесь прекрасно себя показала классическая VP2E и Дельта, но запитаные "телефонной лапшой" С ПФР-овским Z-тюнером полотна антенн подстраивать не нужно, строится всё прекрасно. VP2E для 40м и Delta-20m питаемые "лапшой"... почему-же не жить как ни будь :-D ;-)
Думаю в Европе Интервент на 20м не помешает плюсом к GP, для сбора соседей.
Re: Мороз-Красный Нос 11 Окт 2011 01:15 #5578
  • RD9CX
  • RD9CX аватар
Вот выдержка из лога
RD9CX/4/P/QRP PFR-3A, Wire-Г
QSO: 14000 CW 2010-06-11 1648 599 RN3A/P 599
QSO: 14000 CW 2010-06-11 1713 599 UN7FW/P 599
QSO: 14000 CW 2010-06-11 1716 599 R3ARC/6 599
QSO: 14000 CW 2010-06-11 1722 599 UA9HAU 599
QSO: 14000 CW 2010-06-11 1725 599 UT3IB 579
QSO: 14000 CW 2010-06-11 1736 599 LY2PZ 539
QSO: 7000 CW 2010-06-11 1916 559 RX9CBS/P 449
QSO: 7000 CW 2010-06-11 2000 599 RV3DAU/QRP 569
QSO: 7000 CW 2010-06-11 2020 599 DL/OK2QA/P 449
QSO: 14000 CW 2010-06-13 0429 599 RN4NWR 599 сосед по поляне
QSO: 14000 CW 2010-06-13 0817 599 UA3LMR/4/P/QRP 599 сосед по поляне
Re: Мороз-Красный Нос 11 Окт 2011 02:08 #5579
В августе месяце,былпроведен такой эксперемент:
Все,как рассказал Виталий,но в двух экземплярах...Расстояние между удочками 5-6М.
Дальние концы веревок сведены друг к другу (где-то 1,5М) ближние концы сведены к СУ(симметричному!!!)
Сначала попробовали на 817-м,КСВ получился отличный.
Слышу CQ питерской станции,зову получаю 59 (817-й от батареек выдает 2,5Вт)
Подключили ПФР,все точно так-же.А в нем уже есть симметричный тюнер.
Попробовали на 40-ке все строится,но работает плохо,видать,расстояние между
полотнами мало :-( .На 10мГц не настроилась вааще,т.е.МОНОБЕНДЕР!
Вданном случае нет ни чего революционного,принцип противофазного питания двух
атенн заложен в известной W8JK и ряде других...
Такое питание подавляет зенитное излучение и вся энергия разлетается по сторонам.
Короче результатами остались довольны.
Re: Мороз-Красный Нос 11 Окт 2011 19:53 #5580
Внимание участников!
Тема этой ветки - "Мороз - Красный Нос", а мы отошли от нее и обсуждаем антенны. Откройте новую ветку по антеннам!
А тут продолжаем обсуждать "Мороз": кто куда планирует выехать и какую полевую аппаратуру использовать.
Re: Мороз-Красный Нос 11 Окт 2011 22:02 #5581
  • R0JF
  • R0JF аватар
Всё-всё-всё! От темы больше не отходим. :)
Однако, (имхо) обсуждение антенн, планируемых для ДАННОГО теста не совсем выходит за
рамки топика! Впрочем - всё-всё-всё. :)))
Игорь, антенну я делал так ...
Огромное спасибо! Теперь все понятно. Попробую на днях изобразить.
А в текущем "Морозе" я БУДУ наконец-то работать (прошлый год прозевал). :)
Причем из дома. Вернее - с участка. 27 соток в 25 км. от Благовещенска. Внимание!
АМ-10 !!! Ловите, кому надо на РДА. Из АМ-10 только тезка UA0JBX (но он only Digi) и я.
Усядусь прямо рядом с 5BTV, жена кофе будет носить. А темпер на позиции
гарантирую не выше -25С. :)
Будет возможность менять на "домашний" шек (+20) и "верандный" (планирую около 0).
Re: Мороз-Красный Нос 11 Окт 2011 22:21 #5582
  • R0JF
  • R0JF аватар
Re: Мороз-Красный Нос 12 Окт 2011 00:34 #5583
RA0JF пишет:
Интереснее было бы придумать "пушку" на 14060 на запад. Можно из простых подручных
материалов, только на одно мероприятие. Так что бы проткнуть пространство...
