Home Форум Клуб RU-QRP Соревнования Мороз-Красный Нос
ТЕМА: Мороз-Красный Нос
Re: Мороз-Красный Нос 22 Янв 2010 15:21 #5204
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
RK4FAR, RA4FIM & RK4FB собираемся завтра отбыть на дачу к RK4FAR, позицию смонтируем в неотапливаемых сенях, ожидается мороз до -26, в сенях будет теплее градусов на 5-7, может чуть подтопим но все едино будет ниже -10 :), антенны - два инвертед V на удочке установим на площадке перед домом. Соответственно будем активны по-очереди /Р своими позывными. Аппарат - IC-703 и на всякий случай FT-857D. Я буду активен телеграфом. Ребята планируют поактивничать SSB. Так же возможно и УКВ. Я буду активен периодически в течении первого часа и понемногу в остальное время, ибо со сломанной ногой долго не усижу :)
Re: Мороз-Красный Нос 22 Янв 2010 18:28 #5205
  • R4NX
  • R4NX аватар
Завтра,с утра пораньше отправляюсь на загородную позицию.
Садовый участок.Начну с 80м далее 40 и 20м.
Диполь на 80м и IV-40-20м.Периодически буду заходить в SSB участок.
Подробности будут в фотоочёте.
Re: Мороз-Красный Нос 22 Янв 2010 23:44 #5206
Завтра рано рано выезжаю на велосипеде на гору Коклюк.
Прогонз -1..-5, мокрый снег, влажность 97%, ветер, брррр.
Солнца не видели с начала года.
Экстрима не избежать.
Только 7 и 14 МГц CW, PFR-3, VP2E.
Re: Мороз-Красный Нос 23 Янв 2010 01:11 #5207
Коллеги из 0 р-на ! Из 9-го тоже.
Где-то после 8.30 UTC заглядывайте на 20-ку буду работать с 3-мя квадратами.
А вдруг получится?
ВСЕМ УДАЧИ !!! 72!!!
Re: Мороз-Красный Нос 23 Янв 2010 16:36 #5208
  • rn0jx
  • rn0jx аватар
To ur4lie:
Все получилось! Есть QSO, Сергей! :-) Хоршо было слышно многих., но подкачал высокий КСВ антенн - более 3 :-(
Re: Мороз-Красный Нос 23 Янв 2010 17:10 #5209
  • R0JF
  • R0JF аватар
Да, КСВ почему-то был высок. :(
На моей "дачной" VP2E, подвешенной практически как и на даче, КСВ вместо привычных
1-1,01 был 2. Неужели мерзлая земля влияет? Или дешевый замерзший кабель так подвел... А MFJ-1620 я давал "напрокат", так что переключаться возможности не было.
PFR-3 отыграл тест просто прекрасно. На него холода, похоже, не действут. Правда один
"косячок" выявился - прием какой-то несущей именно на 14060 (видимо по ПЧ пролазило).
Тем не менее, за час (позже нас с Витей выгнало резкое похолодание и закрытие 20-ки)
проведено 9 связей. При этом слышал (но не ответили) RW4AA/9, UA3TW, RA1OHX, LZ2RS, UA1AVA.
А вообще проход был интересным - в самом начале теста были слышны 3, 0 районы,
примерно через 30 минут "поперли" 6-й, и Европа, чуть позже - 1-й. Ну и как солнце
село (примерно в 8 UTC) просто все затихло.
Главное - удовольствие получено, мероприятие озвучено! :)
PS Был за рулем, а то бы ложечка коньяку в кофе не помешала бы! :)
72!
Re: Мороз-Красный Нос 23 Янв 2010 17:27 #5210
.. а мой "жёлтенький" отказался работать при минус 20с :(
Развернул позицию возле танка и ДОТа на Стачек, поставил
удочку.. а ПФР - шкала не горит, на ключ и кнопки не реагирует,
только в наушниках слабый шум..
Настроение сразу в "ноль", вернулся домой, отработал "/T"
Re: Мороз-Красный Нос 23 Янв 2010 18:03 #5211
Ух-х порезвились!!! Друзья огромное всем спасибо за компанию.И 0 район был активен и вообще активность
высокая .Я так понял что Алексей RK4FB вообще с поломаной ногой работал /Р.Вот это энтузазизм!!!
Без накладок тоже не обошлось.Пока добрался на загородную позицию понял что на улице кости сложу
поэтому решил работать в помещении.Затем выяснилось,что крутая антенна примерзла, хорошо ,что на восток
Пока сорвали поворотку выяснилось,что замерз и ант.комутатор,на 40 КСВ-4,но потихоньку все наладилось.
Несколько раз поворачивался на север ,но Питерцев нет,только UA1CEC.Но все-таки удовольствие получил
огромное!Самый дальний корреспондент UA0ZC,провел 62 QSO.
Еще раз всем спасибо!!! 72!!!
Re: Мороз-Красный Нос 23 Янв 2010 18:28 #5212
  • rn0jx
  • rn0jx аватар
Закат солнца и "прохода" на 20-ке :-D
Re: Мороз-Красный Нос 23 Янв 2010 18:55 #5213
  • R0JF
  • R0JF аватар
А вот Витя RN0JX на своей рабочей позиции (FT-817 под курткой, ключ на изоленте
прикручен к левой руке). :)
