ТЕМА: QRP минитест 2007
QRP минитест 2007 20 Апр 2007 01:36 #4994
Как идут дела с подготовкой к минитесту?
Помимо радиостанции для оборудования рабочего места желательно при себе иметь:
1. Часы (очень подойдут дешевые автомобильные цифровые)
2. Пара карандашей , вдруг ручка откажет
3. Провод для антенны
4. Суровые нитки или вроде того, чтобы сделать оттяжки для антенны
5. Перочинный нож
6. На чем писать, что то плоское и твердое
Может я что упустил ? Я постараюсь привезти провод для антенн, бланки для ведения
отчета, и некоторые вышеуказанные мелочи при наличии места в машине.
Re: QRP минитест 2007 26 Апр 2007 01:45 #4995
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
Почти закончил со схемой, упростил по максимуму, по отношению к опубликованной в рефлекторе :-D
Пожалуй пора травить плату, тоже почти развел - размер с пачку сигарет.
Re: QRP минитест 2007 07 Май 2007 15:03 #4996
  • UR5LAM
  • UR5LAM аватар
[size=large]Всем привет!
Алексей, посмотрел схему, конструкция интересная. TNX! Есть ли уже чертеж печатки? Не все номиналы указаны на схеме. Какие катухи на чем мотать, и по скольку витков? Что за зверь MG1-80mH и "CW-KEY by EU1CC"?[/size]
Re: QRP минитест 2007 09 Май 2007 18:41 #4997
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
Печатка почти проработана, по индуктивности все скажу как отлажусь :-D , MG --- это магнитная головка от кассетника - индуктивность обмоток 80 милиГенри, "CW-KEY by EU1CC" --- егойный телеграфный ключик на ПИКе :-D , опубликован в Радиомир. КВ-УКВ
Re: QRP минитест 2007 11 Май 2007 02:59 #4998
ОЧНЫЙ МИНИТЕСТ
Проводится в полевых условиях , с использованием самодельной
QRP аппаратуры. На диапазоне 80м в районе частоты 3,577 Mhz CW
Зачетное время один час, 6 мини туров по 10 минут.
Повторные связи разрешены в каждой десятиминутке.
Контрольные номера состоят из номера связи и суффикса
Позывного предыдущего корреспондента. Первое QSO
001/QRP, RST передавать не обязательно.
QSO
Радиосвязи проводятся по принципу СПРИНТ,
тот участник (№1), который инициировал радиосвязь (путем передачи CQ, QRZ?),
проводит единственное QSO на этой частоте и уступает ее своему корреспонденту (№2),
который теперь должен инициировать QSO (CQ, QRZ)
Первый (№1) может сместиться по частоте и иницировать новое QSO или позвать
другого корреспондента. Но может остаться в режиме приема на прежней частоте
и позвать корреспондента (№3), который проводит уже QSO c №2. Соответственно,
дозвавшись, №1 занимает свою прежнюю частоту и опять инициирует QSO.
Во время QSO передаются оба позывных, пример: CQ DE RW3AI - DE RV3GM
RV3GM DE RW3AI 001/QRP K - RW3AI DE RV3GM TU 001/QRP K - CQ DE RV3GM
Принцип СПРИНТ нужен для того ,что бы не было станций только работающих на
CQ или только на поиск.
ОЧКИ
За каждую радиосвязь одно очко. Плюс бонус в зависимости от числа
Радиодеталей в радиостанции.
За каждого нового корреспондента в двух минитурах (20 минут) два очка.
Окончательный результат - сумма очков за связи, бонус, корреспондентов.
ТРЕБОВАНИЕ К АППАРАТУРЕ
Можно использовать самодельный трансивер или приемник + передатчик
Выходной мощностью не более 300 мвт. с минимальным числом радиодеталей .
По этому параметру рассчитывается Бонус.
За 100 деталей бонус =0 (соответственно за 50 деталей =0,5 ,
За 25 = 0,75 , за 125 = (-0,25)
Деталями считаются транзисторы, диоды, резисторы, конденсаторы,
Фильтры, кварцы, трансформаторы, контура.
Микросхема считается за одну деталь, выходной контур за 3 детали.
Если схема генератора больше 10 деталей , то засчитывается за 10.
Антенны , согласующие устройства, телеграфные ключи могут быть любыми без ограничений.
